Problème démarrage écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:10:07
c'est quoi ta config?tu as fait un cmos?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:30:30
pas encore fait de CMOS...
Geforce 7950GT 512 MO
Quad Core
2x1go corsaire
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:30:59
Je viens de faire un CMOS et ça ne change rien ... le pc ne boot pas
Peut être la carte mère?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:33:30
débranche tout ce qu'il y a d'inutile dans ton pc, essaye de démarrer avec le strict minimum
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:43:54
c'est à dire tu as laissé quoi de branché
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:56:57
1 - tu débranches tout hormis l'alim, 1 écran, clavier et souris.
2 - dans ton pc, tu déconnectes/enleves tout hormis, Carte mère, pross, 1 barrettes de mémoires et ta carte graphiques.
Histoire d'avoir le minimum requis pour booter correctement.
si cela démarre avec un message d'erreur du style "disk boot failure", éteint branche ton ou tes disques et redémarre. Si le pc démarre bien sur le bureau, éteint le rebranche petit à petit les composants puis les périphériques pour voir lequel te fait défaut.
Si le pc, ne bip pas, enlève les barrettes de mémoire, laisse carte mère et pross et alim. Si ca ne bip pas, ta carte mère est HS (voir le pross accessoirement). Si cela bip, test avec ta carte. Et tu auras ta réponse.
Edit : j'ai mi du temps a écrire donc pas vu les réponses avant.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:41:30
J'ai déjà eut un problème similaire il ya 6 mois j'ai racheté une CG pensant que la mienne était HS mais enfait c'était la carte mère :s
Et la ça me refait pareil avec une autre carte mère, j'ai testé la CG elle marche nickel.
Si tu peux essayer de tester tes composants sur un autre PC (au moins la CG et la ram si tu peux)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:46:44
l'autre carte mère peu aussi être défaillante, penses y.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:54:04
tu as essayé ce qu'a dit plysken?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:01:39
j'ai essayé... cela ne bip pas même sans RAM...
A mon avis, la CM est HS car mon proco est vraiment tout récent...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:03:01
J'ai exactement le même problème que toi avec 2 carte mère differente, il me reste plus qu'à tester le cpu..
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:04:05
peut-être tout simplement un soucis d'alim?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:21:22
l'alim est toute neuve !
Comment tester le CPU autre qu'en le mettant dans une autre tour?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:45:18
C'est quoi ton alim marque et puissance?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:28:31
je viens d'avoir la méme chose, tout tourne: ventillo et disque dur mais l'écran reste noir; résultat carte mére hs.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:17:13
c'est une thermaltake 750w ...
Je pense que la carte mère est grillée...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:30:43
En effet, au vu des réponses, ta carte mère est plate.
Si elle est sous garantie, dépêche toi de te retourner vers ton revendeur.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:05:56
Bonjour, je vous contacte car j'ai un problème... j'ai démarré mon ordinateur ce matin et paf... j'ai mes écrans (dual screen) tout noir avec un message "aucun signal"...
Je ne sais vraiment pas par où commencer pour vérifier mes différents matériels et mettre le doigt sur ce qui plante... pouvez vous m'aider?
Un grand merci à vous tous !
