[Résolu] Problème démarrage pc gamers
Problème démarrage pc gamers [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:54:35
Voilà, je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide. je me lancé dans un montage complet pc gamers et au premier démarrage avec mes 4x4go de ram il ne démarre pas alors je regarde sur différents forums et je vois qu'il faut le démarrer avec une seul barrette et il a démarrer, j'ai installé windows 7 nikel ensuite j'ai voulu remettre les 4 barrettes et impossible qu'il démarre, il démarre seulement avec 2x4go dans le 3ème et 4ème slot seulement.
Message édité par Nico-love-jess le 10-02-2013 à 10:34:44
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:54:40
Personne pour m'aider s'il vous plait?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:09:03
As tu bien fixé la ram ?
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
Marsh Posté le 28-12-2012 à 13:03:11
Faut pas oublier que tu as 240 broche par ram a fixé c'est un peut galère, mais quand tu dit il démarre pas c'est quoi, il tourne pas ou t'arrive pas à allé au bios et c'est quoi ta config complète. Et ton windows c'est un 64 ou 32 bits?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 13:28:38
C'est une carte mère MSI Z77A G** ? Elles sont assez capricieuse sur la compatibilité des mémoires vives ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 13:49:20
Bonjour, déja merci pour vos réponse
Ma config
Boitier NZXT phantom
Carte mère asus sabertooth z77
Ram kingstonhyper beast 4x4go 1600mhrz
Carte graphique asus gtx 660
Processeur i7 2700k
Alim corsair 650watt
Disque ssd corsair série gt 120Go
Corsair h60 watercooling
Mon soucis c'est que je n'arrive pas accéder au bios quand j'ai mes 4 barrettes de ram installé, la les memok reste allumé, il démarre seulement quand je met 2 barrettes dans les 3 et 4 ( les plus éloigné du processeur ) seulement
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:07:39
Toujours personne qui saurait trouver une solution à mon problème?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:28:48
Tout d'abord voici la liste des barrettes compatibles en 1600 Mhz
http://i48.tinypic.com/1z4y6tc.jpg
Puis essayes de suivre cette procédure
http://i49.tinypic.com/vphjwo.jpg
Marsh Posté le 29-12-2012 à 17:59:11
Merci mais meme avec le bouton mem ok cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 29-12-2012 à 20:47:02
Marsh Posté le 29-12-2012 à 23:40:03
Tu n'as plus qu'à changer ta RAM.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:17:26
salut,
sur la dernière ligne de la doc que tu fournis sur ta carte mère, je vois qu'il faut impérativement faire une mise à jour.
Mets tous les pilotes sys à jour (carte mère, bios, processeur, puce vidéo et son, ...)
Est-ce que tes barettes sont identiques (fréquence, ...). C'est obligatoire pour faire un dual channel
Je vois que ta carte mère accepte le dual channel. Je pense que ton pc dois marcher sur 2 barettes sans problème. En effet il faut dans ce cas là les mettre sur la même couleur (la couleur qui correspond au 1er slot vers le processeur). Car Si tu mets 4 barettes (j'avoue qu'avec 3 je ne sais pas comment çà marche) tu passes certainement en dual channel et je penses que soit la mise à jour du pilote gèrera bien le problème soit il faut que tu règles la cm (soit dans le bios soit directement sur la cm) pour qu'elle accepte le dual channel. Pour l'instant elle "voudrait bien" mais elle bloque.
Mais n'oublie pas que çà marche par couleur.
salut
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:52:04
bonjour, j'ai déja essayer par couler c'est à dire slot a1 avec b2 ou  slot a2 avec b2 mais cela ne fonctionne pas, moi ça fonctionne qu'avec b1 et b2
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:52:35
les deux xlots les plus loin du preocesseur
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:31:30
Flash ton bios et si sa marche pas soit c'est des barette en rad pour sa ta juste a les changer avec celle qui marche pour savoir, soit ta des slot ddr qui son HS et tu peut toujours éssayé avec 3 barette car le dual chanel est pas une obligation.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:20:18
Comment sa flasher mon bios? toutes les barettes fonctionne j'ai déja echanger
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:22:26
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:38:08
Tu as un manuel fourni avec ta carte mère. Ouvres le et lis comment flasher le BIOS.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:45:20
Bonjour Feuk,
Je me permet de t'écrire se message car g à peut près la même config que toi et j'ai un gros problème mon pc ne s'allume plus.
J'ai tester mon alim je l'ai changé mais rien toujours pas d'allumage m'a LED de CM est allumée et quand j'appuie sur le bouton ON je n'ai que les LED de ma tour et la LED CPU rouge qui s'allume une fraction de seconde...
Merci d'avance...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:56:07
As tu bien rebranché toutes tes prises molex ?
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6index.jpg
Ta carte graphique doit être alimentée par deux prises molex.
Le CPU aussi est alimenté par deux molex.
Message édité par feuk le 30-12-2012 à 16:04:23
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:38:21
salut,   :D    :love:    :pt1cable:
1 - sur la dernière ligne de la doc que tu fournis sur ta carte mère, je vois qu'il faut impérativement faire une mise à jour.
tu n'as pas répondu
2 - Mets tous les pilotes sys à jour (carte mère, bios, processeur, puce vidéo et son, ...)
tu n'as pas répondu
3 - Est-ce que tes barettes sont identiques (fréquence, ...). C'est obligatoire pour faire un dual channel
tu n'as pas répondu
4 - Je vois que ta carte mère accepte le dual channel. Je pense que ton pc dois marcher sur 2 barettes sans problème. En effet il faut dans ce cas là les mettre sur la même couleur (la couleur qui correspond au 1er slot vers le processeur). Car Si tu mets 4 barettes (j'avoue qu'avec 3 je ne sais pas comment çà marche) tu passes certainement en dual channel et je penses que soit la mise à jour du pilote gèrera bien le problème soit il faut que tu règles la cm (soit dans le bios soit directement sur la cm) pour qu'elle accepte le dual channel. Pour l'instant elle "voudrait bien" mais elle bloque.
tu n'as pas répondu
Je rajoute que si tu ne règles pas en dual channel tu vas continuer à marcher sur 2 barettes. Il est possible que ce soit 1e et le 3e ou le 2e et 4e dépend des cartes mères. Pour les réglages vois ton mode d'emploi ou fouille dans ton bios.
5 - J'ai vu un site qui me parle de ta carte mère et je vois que c'est un sacré engin. Je pense qu'il faut savoir la régler. Trouve le bon menu et passe en dual channel.
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] TOOTH_Z77/
Je vois la-dedans que tu as beaucoup de possibilité de réglages que tu peux fouiller pour voir s'il y an a pas un qui a un rapport avec ton problème. (qui n'en serait pas un car juste soucis de réglage). Je pense que ta carte est configuré par défaut pour marcher sur 2 slots et non en dual channel : règle là et met ton pilote à jour.
pour infos : http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_double
Et çà qui peut t'ouvrir des perspectives (même si c'est pas tout à fait pareil que toi ) :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
salut :hello:    :kaola:    :sarcastic:
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:44:00
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 6index.jpg
Ta carte graphique doit être alimentée par deux prises molex PCI-e.
Le CPU aussi est alimenté par deux molex. // non, une prise 4 ou 4+4 broches spécifique
Ce n'est pas la photo d'une prise Molex, mais d'une prise PCI-e pour CG.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molex
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:02:22
Merci à tous, je vais essayer de voir a tout ça.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:25:14
[:a a a rating] En effet j'ai tout mélangé. Merci d'avoir corrigé.
Message édité par feuk le 30-12-2012 à 20:05:19
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:49:35
Oui j'ai fait tout comme c'est marqué dans les tutos et sur le manuel de ma carte mère...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:17:58
Euhhh c'est mon post il me semble
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:49:54
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:38:17
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:41:35
Répond aux questions et essaye les manips qu'on te demande!! Sinon, ça sert à rien qu'on te donne des idées....
1 -  FAIS UNE MAJ DE TON BIOS!!!!!! Sur la dernière ligne de la doc que tu fournis sur ta carte mère, je vois qu'il faut impérativement faire une mise à jour.
Message édité par Luzog le 31-12-2012 à 18:42:18
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:46:43
dsl mais j'avais déjà répondu il me semblais.
Donc j'ai bien fai la derniere mise a jour du bios telecharger directement asus.fr
Les pilotes me semble etre a jour
et oui les 4 barretes sont identiques
Et donc il veu seulement démarrer sur le port B1 et B2 et jamais sur a1 et A2 si je met une barrettes sur A1 ou A2 ou 2 sur A1 et A2 il refuse de se lancer et la led memok reste allumer
Marsh Posté le 01-01-2013 à 17:14:03
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:17:25
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:02:16
re dsl, après mise a jour du bios a la version la plus récente, toujours le meme problème.
Quel est la différence entre flasher et mettre a jour le bios?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:31:54
C'est la même chose. Pour ton soucis, je vois que la solution de changer la ram (problème de compatibilité peut être).
À plus
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-01-2013 à 14:02:19
Je viens d'aller voir un magasin d'informatique et on m'as répondu que sa peut etre un probleme de ma carte de mère, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:26:18
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:11:05
tu n'as toujours pas changé tes barettes de ram ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:26:28
ben là jessaye de les vendre pour pouvoir en reprendre qui sont la liste de compatibilité avec la carte mère
Marsh Posté le 30-01-2013 à 12:18:05
Très dur à vendre apparemment...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:59:15
Petite question... ( surement bête )
Est-ce que ça change quelque chose d'avoir 2 kits de 2 barrettes de 4go au lieu de 1 kit de 4 barrettes de 4go car moi j'avais pris 2 kit de 2 barrettes de 4 go et sur les barrettes c'est bien écrit en gros "kit for 2"
