Problème démarrage après montage
Problème démarrage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:07:36
bonjours je viens vers vous car j'ai fini de monter mon pc je l'allume et la le pc fait que reboote je n'arrive même pas à voir sur mon écran y'a rien qui ce passe et il fait juste bouger les ventilos. Je ne trouve vraiment pas la source du problème.
Ma configuration :
i5 2500k ventirad thermaligthe
msi g43
2 barucuda 2x1 Tera
gtx 560 ti
corsair cx600w
et tour zalman z11
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:13:25
bonsoir
tu as mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises.jpg
tu dois déjà vérifier tout tes branchements : 24 pins ATX de la carte mère, 4/8 pins P4 à coté du processeur, les deux 6 pins PCI-E de la carte graphique...
Message édité par alein le 09-11-2012 à 23:14:29
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:22:57
Les entretoises ont toutes été misent, j'ai vérifier tous mes branchements. Mon problème peut-il venir de la pâte thermique mise en trop faible ou trop grande quantitée  ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:25:51
quand tu dis "toutes été miseS" , tu veux dire "toutes celles nécessaires", ou "toutes celles possibles" ?
la pate thermique ce n'est pas du nutella, ça ne se tartine pas sur le processeur. tu en mets l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, et ça suffit.
ceci dit, ça n'empeche pas le PC de démarrer en théorie, au pire tu auras des températures médiocres.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:30:36
Toutes les entretoises de la carte mère sont fixer.
Pour la pate thermique c'est ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:32:59
tu ne réponds pas à la question ^^ je vais supposer que tu parles des entretoises nécessaires...
tu peux vérifier si ta RAM est bien clipser, et ensuite tester avec une seule barrette sur le premier slot ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:48:06
j'ai mes 2 ram de 4g sur les slots noire, sa change quelque choses ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:52:00
tu as essayé ce que je te conseille ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:53:08
oui je suis entrain
Marsh Posté le 10-11-2012 à 00:06:44
arrete toi Bourgeoix sérieux... ne tenez pas compte de son message. (signalé au passage)
Je suis un grand voyageur.
