Problème de démarrage après montage .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 19:39:14
Problème résolu , erreur de débutant j' avais oublié les entretoises pourtant rien n' est indiqué dans le manuel . Malgré avoir mis les entretoises le pc ne démarrait pas j' ai alors testé avec une autre alimentation est la surprise tout c'est mis à fonctionner. Signal émis a l' écran , pas besoin de passer par le bouton MemOk pour démarrer. Il ne me reste donc plus qu' à utiliser ma garantie avec LDLC pour en finir avec cette histoire de montage.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 19:48:49
Tu as de la chance de ne pas avoir tout grillé...
Par contre je te rappelle que ce forum appartient à LDLC. Donc leur donner une raison d'annuler la garantie de ton alimentation pour usage inapproprié n'est peut être pas la meilleure chose à faire ...
Marsh Posté le 14-03-2014 à 17:35:33
Salut tout le monde, je suis au bout du rouleau les mecs. J' ai pris la décision de monter mon propre pc mais après montage celui ci ne veux pas démarrer. Alors je précise que toutes les pièces sont neuves :
CM : SABERTOOTH 990FX R2.0 - Asus
CPU : AMD FX 8350
RAM : 4 go Samsung DDR3-1333 2GB
GPU : SAPPHIRE TRI-X R9 290 4GB
alim : Be Quiet Straight Power E9 580 watts
disque dur basique de mon ancien pc
rad : Noctua NH-L12
Je tiens à préciser que pour monter mon pc j' utilise pour l instant mon ancienne carte graphique une MSI R5850 Twin Frozr II.
Bon pour les détails la toute première fois le pc démarré mais aucun signal n' apparaissait à l'écran.Par la suite j' avais essayé de l'allumer par le bouton MemOk et là magie l' écran m' afficher American Megatrends et me lancé ensuite sur le bios puis tout fonctionné nickel. Mais je ne tenais pas à faire cette manip indéfiniment pour pouvoir démarrer mon pc j' ai alors retirer le rad pour pouvoir accéder aux rams changé la pâte thermique et changer les rams de slots . Une fois tous les raccordements faits le pc ne s'allume plus ni avec le direct key ni avec le MemOk mais envoi un signal qui allume la cpu led puis s' éteint, qui fait tourner pendant une seconde les ventilos du boitier et de la gpu et je tiens à rajouter que la led verte marche quand je met l' alimentation sur on . Une fois l' un des boutons appuyé je dois remettre sur off l'alimentation et la remettre sur on pour que ce signal de 1 seconde marche.
Voila je pense avoir tout dit sa va bientôt faire 2 semaines que je cherche à résoudre le problème mais rien à faire , j'en appel donc à votre aide.
