Probleme demarrage nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2019 à 10:45:17
Hello, marque et model de l'alim ?
peut être décès de la RTX
Marsh Posté le 19-01-2019 à 10:58:15
L’alimentation est une Corsair RM850i
Non ce n’est pas la RTX vu que le pc fonctionne quand je met 1 seul barrettes, mais le pc fonctionne quand j’en met qu 1 que se sois l’une ou l’autre
Marsh Posté le 19-01-2019 à 10:38:02
Hier je décide de monter mon nouveau PC.Tout fonctionne très bien quand tout a coup en game écran bleu (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION) j'attend le redémarrage et tout repart comme sur des roulettes, quelque minute plus tard la PC qui se met a freeze totalement donc je l'eteint de force, mais la impossible de le redémarrer(redémarrage en boucle).
Je décide donc d'enlever ma RAM et la surprise ça démarre mais pas d'affichage,j'eteint et j'essaye avec 1 ça fonctionne puis je fait de même avec mon autre barrette.
Quand je démarre avec avec les deux barrettes le PC s'allume mais pas d'affichage les LED cpu et dram du EZ DEBUG LED se mettent a clignoté.
Tout fonctionnait très bien pendant 2h.
Avez vous une idée ? Merci.
Ma config:
i7 8700k(pas oc)
2x8 Go Corsair veangence RGB PRO 2666 MHz
RTX 2080
