Problème au démarrage : PC qui ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:21:41
Info supplémentaire : Après avoir tenter de trouver d'autres sujets sur ce forum et d'autres, je rajoute l'information que les 3 loupiottes de mon clavier s'allume au démarrage.
Semblerait que l'information soit utile sur d'autres posts -_-
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:15:53
CM : A8V deluxe
CV : radeon 9600 pro
Ram : 2x 512 ddr
Ecran Tft ou crt au choix
dd : un simple maxtor 200go
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:36:09
quand sa démard tu entend le disque dur grater comme si sa démarer normalement mais sans l'image ? est que ta CM bip ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 02:11:11
ma CM ne bip pas, a priori je l'ai jamais entendue bipper celle la
Sinon j'entends le dd demarer, enfin il fait du bruit.. Bruit qui n'existe que si le dd est branché, j'ai donc supposer qu'il démarrait ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 02:38:20
ok ben moi aussi ma CM n'a jamais bipper malgrés que le conecteur du petit hp soit branché bref essaye de deslotter la carte graphique et la remetre plusieurs fois histoire désoxyder le port AGP et peut etre as tu mal rebrancher ta carte car si c'est comme la 9800 pro il y un cable molex en Y fourni avec dont tu dois conecter 1 l'alim 1 a la carte et 1 au DD parce que chez moi sa marche pas autrement qu'avec ce branchement
Marsh Posté le 23-01-2007 à 00:01:33
Mouarf, pas bete, surtout que je l'ai trouvé débranché... J'vais test ca
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:37:22
Bonsoir. Après plusieurs essais infructueux je viens demander de l'aide ici.
En effet, après avoir déplacé mon PC ce week end, rebranchement etc, il ne démarre plus. Enfin si, il démarre, mais pas d'allumage d'écran, et a priori il ne boot pas car impossible de changer les loupiottes sur le clavier.
Le disque dur démarre bien, a priori tous les branchements sur la CM sont ok. Je doute que ca vienne de la carte graphique, car dans ce cas le clavier donnerait des signes de vie. Mais du coup je ne sais absolument pas d'ou ca vient !
Ce que j'ai fais pour l'instant :
Test avec le minimum de composant
Démonter l'intégralité puis remonter
Reboot Bios
A priori c'est tout, je n'ai pas d'autre idée.
