Problème demarrage PC - Page : 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 01:01:57
tu es sur que ça c'est installer dessus? au choix de la lettre du lecteur à installer tu a bien mis la lettre correspondant à la clé?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 01:20:29
Il y a fort a parier que ça vienne a 80% de la CM non ? Je peux en acheter une et si c'est pas ca la ramener, j'ai 7 jours non ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 01:21:05
Je suis sur je t'ai même mis le screen du contenu de la clé usb.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 04:15:03
Sinon si tu peux me conseiller sur grosbill une CM voir une CG aussi compatible avec ma config car la j'ai plus d'idées...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 06:02:21
j'ai pareil sur ma clé...
c'est dommage parce qu'on ne sais toujours pas si la ram est ok...
est ce que ça tient quand tu te branche sur la CM en enlevant la carte graphique?
ça serais bête de changer CM et CG si c'est la ram qui déconne,surtout que du fait que ça tient 5min et que après ça coupe,ça ressemble quand même à un problème de chauffe,il faudrait que tu prenne le temps de tout démonter et de nettoyer à fond la CM CG boitier,d'enlever le ventirad et de changer la pate thermique,après avoir verifier que tout les interrupteurs (TPU,EPU) sont bien sur disable (position à gauche) tu test hors boitier avec le mini et en rajoutant un par un les composants et voir à quel moment ça coupe (si ça coupe..) au dernier test hors boitier ça fonctionnait avec une barrette et le DD
après si il y a des composant à changer il faut voir si ils ne sont pas sous garantie (CM et CG)
Marsh Posté le 17-11-2014 à 06:39:22
Re,
Alors j'ai testé avec les composants du pc du voisin.
J'ai mis donc sa CG et sa RAM, tout était ok.
J'ai mis ensuite ma CG et sa RAM tout était ok.
Je remet par défaut avec mes composants et la...tout est ok...Je comprends pas.
Du coup je télécharge quand même Video Card Stability Test sous les conseils d'un ami. Je lance (rien que quand le soft est lancé la carte emet un petit bruit strident léger) le test, j'entends le ventilo s'emballé et la bim le pc s'eteind. Il essaye de redemarrer au moins 4 fois mais s'éteind au bout de quelques minutes. La il a redemarré. Ca vient donc bien de la CG ?
Ha oui entre temps j'ai tester ma ram via le diag windows 8, il me dit que tout est ok.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 06:46:05
Au fait il m'a re détecter mes drivers vidéos aussi.
Et la dans le doute je refais un Video car Stability, ça fait 5 min que ça tourne sans soucis alors que tout à l'heure à ça a redemarré au bout de 50 sec. Je vais devenir fou....
J'ai la main sur le pc, si tu veux me faire tester des trucs via logiciels c'est le moment.
PS: je n'ai plus rien sous garantie
Marsh Posté le 17-11-2014 à 06:51:45
En tout cas heureusement que tu m'aides merci encore, t'es un peu le Dr House de mon pc là
Il vient de replanter alors que je ne faisais rien la, je sais pas si ça peut etre un élément interessant mais il me remet mes icones en vrac à chaque fois.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:37:32
Plantage pendant que javais la CG de mon voisin... Donc c'est pas ma CG mais probablement la CM ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:42:07
c'est pour ça teste sans carte graphique avec la ram de ton voisin,si ça tient tu fait un test occt
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:52:56
Test ta ram chez le voisin avec memtest si tu peut
Si ok
Test ta cg chez ton voisin
Si ok
Ben cherche une cm ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 08:00:46
C'est quoi un test occt ?
Je ne peux pas tester ma CG chez le voisin, ça passe pas ma CG est trop longue. De toute facon avec sa CG je plante quand même donc c'est pas ma CG non ?
Ma ram fonctionne chez le voisin.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 08:12:55
https://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] 1kwoEFT1zw
Si ta ram fonctionne que ta la cg n'est pas la cause et que tu es sur de ton alimentation c'est ta cm
Marsh Posté le 17-11-2014 à 08:13:19
donc la ram serait ok,la cg aussi,l'alim est neuve, reste la cm (qui fonctionne hors boiter) tu as nettoyer la cm?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 08:23:36
Oui j'ai nettoyé la CM. Attention hors boitié elle fonctionnait mais j'ai testé que quelques minutes. La par exemple je peux rester entre 1 et 10 minutes. Si ca se trouve hors boitié si j'avais testé plus longuement ça aurait été la même.
Voici les rapports OCCT pour 1 minute d'analyse avec ma conf de base (tout mon matos, ecran sur CG). 4 minutes après l'analyse je plantais.
Ça vous parle ? Vous voyez des anomalies ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 09:06:44
non,il est à 61° (à droite c'est le % d'utilisation du cpu) mais il n'y a pas le core2,tu as quel message quand le test ce coupe? ou alors ça plante? (ecran noir)
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:08:00
Et si c'est le processeur qui merde et que je change la CM je l'ai dans l'os non ? Comment vérifier ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:15:18
le processeur c'est vraiment très très rare,là ça ressemble bien à la carte mère,tu es sans la CG c'est ça?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:18:39
Non jsuis sur la CG mais même avecla CG du voisin ça plante donc c'est pas ma CG. Bordel va falloir que je remonte mon pc avec une autre carte mère, j'espère que j'en serai capable...
Peux tu me conseiller une CM sur Grosbill dispo Lyon si il te plait qui serait compatible avec ma config ???
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:59:27
T'est sur que le DD n'est pas en cause? il peut faire planter ton ordi de cette manière, que donne son S.M.A.R.T (crystaldiskinfo) tu à essayer de faire des tests sans DD sur clef USB?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:57:20
Je doute que ça vienne du DD. Il n'a montré aucun signe de faiblesse. ET y'aurai pas de no signal.
Neosyl ou Djay vous auriez un lien pour la CM sur grosbill dispo Lyon ? Car moi je sais pas ce qui est compatible ou non avec ma conf.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:12:19
j'ai regarder et chez grobill il n'y a que 4 CM 1155 et elle sont nulle (H61)
tu peux pas commander ailleurs? ou une autre boutique près de chez toi,tout le chipset Z77 ou H77 (si tu veut pas faire d'OC) en atx est bon
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:20:30
Au pire je peux la commander si tu la trouve sur un shop qui livre rapidement mais je voulais grosbill car dans le cas ou j'ai encore le probleme je la ramene direct. Après je la réexpedirai au pire. Si t'as des liens jsuis preneur.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:29:32
il te faut avec wi fi intégrer obligatoirement?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:12:26
tu as celle là sur amazon:
http://www.amazon.fr/MSI-911-7758- [...] 859&sr=1-1   (pas de sli)
ils sont assez rapide
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:18:28
Ok je commande, merci encore une fois pour ton aide! Je reposterai quand j'aurai reçu le matos si j'ai un pépin ou des questions pendant le montage.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:24:49
Commande effectuée, je la reçois demain. Je prie et j'allume un cierge pour que le problème provienne bien de la CM.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:30:34
Marsh Posté le 21-11-2014 à 22:49:27
Re ! Nouvelle carte mère montée. J'ai joué une heure sur Dragon Age Inquisition sans problème pour le moment. Je touche du bois...
Je vais tester tout le week je vous tiens au courant. Bonne soirée.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 23:10:34
cool,oui revient nous donner de bonnes nouvelles ![]()
Marsh Posté le 22-11-2014 à 00:35:58
Les mecs je déprime
 , Après deux heures de jeux et deux heures au repos le pc a redemarrer et il redemarre en boucle....
Marsh Posté le 22-11-2014 à 06:48:03
Voltage proc? Et celle de la Ram?
Ca serait bizarre que ce soit le cpu :x
Marsh Posté le 22-11-2014 à 07:10:00
Je n ai pas de voltmetre. Mais j'ai fais un OCCT plus haut. Ma RAM est passée au diag de RAM win 8 sans soucis.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 07:14:56
La j'ai pu démarrer mon pc...mais pour combien de temps...
Marsh Posté le 22-11-2014 à 07:17:57
C' est repartis j'ai tenu 5 min et hop redémarrage.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 00:58:29
Clé testée derrière même soucis.
Je l'ai aussi testé sur le pc portable d'ou je poste, j'ai booteé via USB FD.
Il me charge aussi la session windows...
