probleme de demarrage
probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:40:49
Bonjour, voila j'ai eut un probleme avec mon ancien PC qui ne m'affichait plus rien a l'ecran.
J'ai tout (tester: carte graphique,RAM,alimentation,disque dur) et toujour le meme probleme donc il restait plus que la carte mere ou le CPU.
On m'a filer un carte mere qui marche et j'ai tout remonter. La j'ai un retour ecran , jeux acceder au bios l'operation POST se passe sans trop de probleme ( a part deux bip qui ma paresse suspet mais je suis pas sur) mais quand je clique sur l'un des windows que je veux demarer le PC redemarre!!!!!!!!!!
Avez vous une idée ????
Une mauvaise config dans le bios , ou alors est -ce que depuis le debut c'est le CPU qui deconne ??
merci d'avance
jerem
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:43:27
non si ce n'est pas excatement la même cm tu dois tres fortement reinstaller windows
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:46:55
tu en est sur? c'est pas que je veux pas te croire mais j'ai jamais entendu dir qu'il fallait formater windows si on changeait de carte mere ??
et puis ce qui est bizarre aussi c'est que normalement en mode en sans ehec windows charge des pilotes generiques donc si le probleme venait de la il n'y aurai pas se pb pour le mode sans echec tu ne pense pas?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:51:43
euh si si il faut resintaller windows lors de changement de cm .. sauf su c'est excatement la même biensur :jap:
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:53:32
ok ba tu a l'air de bien savoir ce ke tu dis donc je vais tester et je dirai demain si a marché
encore merci
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:15:10
encore merci
tu avais bien raison ct bien ca !!
par contre j'ai un autre petit probleme
en fait un AMD sempron 2800+ mais dans le bios si j'essaie de le faire passé a 2400Mhz il se met a planter dans le bios, en 2Ghz ca va .
Apres il faudrai peut etre que je modifie le fsb ou le coeff mais je sais pas trop lequels des 2 augmenter pour eviter kil plante.
Lorsque le systeme me le met en 2400Mhz le coeff c'est 12 et le fsb 200.
a tu idé des valeur ke je devrai mettre pour l'exploiter pleinenemnt sans que ca plante???
