Probleme de demarrage
Probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:46:50
Bonjour lorsque j'allume mon pc, il me fait un test de la memoire et ensuite il me marque ceci :
ERROR
02b3 : Type de lecteur B incorrect Lancer le SETUP
Touches <F1> reprendre  <F2> installer
que dois je faire ?
Merci.
Bon week end.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:49:30
salut,
il semble qu'il y'ai un problème au  niveau de l'adressage mémoire non? lance un diag avec memetest pour vérifier ta mémoire..
Sinon verifie dans le setup (bios).
Et si tu fais F1 ça fait quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:50:35
Lecteur B c'est pas une autre lettre pour les lecteurs de disquette ?si c'est le cas t'as du modifier qqch dans le bios. Enleve ce lecteur^^
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:54:50
Merci pour vos reponses, j'ai supprimé dans le bios lecteur disquette B, et lorsque je fais F1 ca demarre normalement mais bon c pas normal.
Et comment on fait pour supprimer le test de memoire ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:00:02
c'est dit au démarrage. Quelquechose come "press [une touche] to skip memory test"..
mais je ne souvient plus de la touche dsl
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:02:19
ok ca c bon j'ai reussi par contre j'ai toujours le probleme de disquette B. Vous avez pas une autre solution ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:04:54
dsl, j'avais pas fais attention. c'est un problème de lecteur plutôt :/
va dans le bios et désactive le B. Pour la disquette, ça doit être A
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:07:41
C'est desactivé le B mais il y a toujours ce probleme, c'est pour ca que je en comprends pas..
