Problème au démarrage
Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:56:14
Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je viens de monter un nouveau PC et seulement, lorsque j'appui sur le bouton power, les ventilos de l'alim et du proc se mettent à tourner 1sec et ensuite tout s'éteint. Pourtant ma carte mère indique bien grâce à une LED qu'elle est bien alimentée.
Quelqu'un saurait quoi faire pour ce problème? Merci d'avance
Aldarek
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:57:29
commence par vérifier tous les branchements. Tu as bien un ventilo CPU sur le prise fan_cpu de la carte mère ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:59:31
Oui j'ai bien branché le ventilo au CPU.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:01:52
Teste un autre alim...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:03:18
j'ai essayé aussi, même si elle est moins puissante, mais le problème est que comme c'est une vieille alim, il manque 4 broches je crois pour alimenter la carte mère. est ce que ca gêne ou pas?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:03:55
tu a un autre petit connecteur à 4 broches sur cette alim?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:05:54
non malheureusement je n'en ai pas un. Est ce qu'il existe une solution pour ce problème?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:07:27
Ben ça ressemble fort à un problème d'alim, il faudrait que tu en teste une...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:08:33
Ok, je te remercie pour l'information, je vais essayer de trouver une autre alim. Merci. :)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:09:15
fais remonter le topic quand tu auras testé ;)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:10:07
je n'y manquerai pas :p
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:28:55
Salut à tous, j'ai finalement testé l'alim soit disant défecteuse sur un autre PC et elle marche très bien. Sachant que ce n'est pas l'alim, pourriez vous me dire quel pourrait être le problème? Je pense à qq chose du genre court circuit ou disfonctionnement de la cart mère. Merci d'avance.
Aldarek
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:49:00
Il reste plus que la carte mère...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:51:35
ouais a moins que l'alime soit trop faible : un court circuit sur l'allume ou une surcharge ne la coupe pas tout de suite : c'est comme ça en general qu'on voit qu'une alime est pas assez puisante mais en general c'est quand on lui tire dans la gueulle, pas en appuyant sur le bouton...
Si tu as des perifériques PCI ou meme la carte video essaye, si c'est un court circuit ça peut venir de partout
sinon, carte mere kapoutte
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:13:38
Bonsoir, j'ai le même problème : j'ai vendu une unité centrale compléte et le gars me dit que le PC ne démarre qu'une seconde et s'éteint tout seul. Pourtant, j'avais tout testé et tout fonctionnait. Alors si Aldarek1 a trouvé d'où venait son problème, qu'il n'hésite pas à nous le dire, merci.
PS : je l'ai vendu à une personne éloigné géographiquement et je ne peux donc pas vérifier la configuration.
Message édité par Vince TERRANOVA le 26-12-2005 à 20:14:01
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:01:31
Pourtant, l'alime est une 400 watts, donc ca ne peut pas être un problème de sous tension si on peut dire ça comme ça. Moi je ne vois que la carte mère...
Je pense que je vais la ramener à Surcouf, sauf si quelqu'un a une autre idée, je suis tout ouïe :D
Aldarek
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:42:10
Je m'apprête à partir à Surcouf, seulement, je viens de me rappeler que lorsque je met le PC sous tension, pas lorsque je l'allume, une petite LED verte indique que la carte mère est bien sous tension. Est-ce que cela veut dire que la carte mère fonctionne bien ou peut elle être quand même défectueuse? (Que je ne ramène pas la carte mère à Surcouf pour rien...  :pt1cable: ) Merci de vos réponses.
Aldarek
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:56:35
Personne pour m'aider svp?? Je commence à en avoir marre de ce problème.
Aldarek
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:37:40
si tu branches a moitie une alim sur une MB c sur qu elle ne demarrera pas.Il te faut une alim avec ses 4 broches manquantes.Et apres hop c magique ca devrait demarrer.C est 4 broches te permettent d alimenter directement le CPU.Essai et tu verras
Message édité par kiliking le 31-12-2005 à 16:38:41
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:06:38
Non mais l'alim que j'ai pour alimenter cette carte mère est bien une alim avec les 4 broches en plus. Je ne pense pas que le problème soit là. Personne ne pourrait me répondre concernant le problème de la carte mère et de sa DEL?? Merci quand même KILIKING.
Aldarek
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:55:29
Je viens de lire un autre sujet concernant le démarrage, est ce que ca pourrait être un mauvais vissage de la carte mère et donc du coup, il y a une mauvaise masse qui créé un court circuit ou un truc du genre? Quelqu'un aurait une idée? Merci d'avance.
Aldarek
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:19:33
J'ai le même problème, lorsque j'allume mon pc,les ventillo tourne,leur led s'allume et le tout s'étein au bout de 2sec. Un copain m'a dit que sa pouvait etre le processeur ou l'alim, mais j'espère vraiment que c'est ni le processeur ni la carte mèe (je les ai acheté ya deux semaine).
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:51:53
 SI tu branches pas les 4 Pins supplementaire de ton alimentation sur la carte mere ton pc ne demarrera jamais! IL faut savoir que les nouveaux processeurs sont plus gourmand en energie !! Donc si tu l alimentes pas il ira pas bien loin
Change ton alim
 :??: tu la branché ou pas ? faudrais savoir un coup tu dis non un coup tu dis que tu la fait!
Si tu la pas branché ca viens de la ! Si tu la branché et que  ca marche toujours pas c'est que tu dois avoir un autre probleme
Precise un peu  plus ! Puissance de ton alim ? Carte mere processeur ? Ram ?
as tu bien tout branché ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:53:55
Ma cart mère est une Abit KN8 Ultra et mon proc un athlon64 3200+, tou est bien branché car ca marché jusqua hier, mon alim fait 400W et j'ai 1giga de ram. jai voulu laisser tourné mon ordi pendant la nuit, quan je me sui réveillé il été éteind, jai essayé a plusieur reprise de le ralumé et ca fai ce que j'ai décris ci-dessus. Et il n'y a pas eu de coupure de courant dans la nuit (parce que ca pourrai venir de ca). Et d'autre part le voyant rouge de ma carte mère reste allumé, donc je doute que le problème vienne de mon alim (même si ça serait le moins inquiétant).
