probleme de démarrage de l'UC de mon pc
probleme de démarrage de l'UC de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:04:43
bonjour a tous, j'ai un petit probleme, enfait lorsque je démarre mon pc, je suis obligé de faire reset une ou 2 fois,c'est a dire que je l'alume, il tourne mais l'ecran ne salume pas, je fais donc reset et la sa redemarre nikel avec l'ecran qui salume.
Comment faire pour eviter ce probleme ?
PS: j'ai reformaté dans le doute d'un virus, ceci n'a rien changé.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:10:14
Salut !:)
As-tu essayé de faire un update du Bios, Peut-être que ton Bios est corrompu, ca m'est arrivé avec mon a8n32-sli !
Marsh Posté le 17-12-2005 à 22:49:42
Heu nan je n'est pas essayer car je ni conné pa grans chose,peut tu mexpliquer stp en quoi cela consiste ? comment le fait-on ? y a t-il des riques ?merci d'avance
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:24:25
Premièrement, est-ce que tu sais le model de ton motherboard?
Oui ca comporte certain risque si par exemple le PC s'éteint en flashant le bios, tu auras de la difficulté à restoré le Bios par défaut.
Certaine board comme les Asus il donne toujours soit sur le site même www.asus.com le asus update ou bien sur le CD du motherboard.
Bye
Message édité par thybyly le 18-12-2005 à 00:25:42
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:50:36
Heuuu, motherboard ? c'est quoi ?:d
J'ai un Athlon xp 2400+ si ca peut aider,je pense pas mais bon on c'est jamais.
merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:14:52
haa oui carte mère lol :d, dsl pour le mal,m'a carte mere est une ASROCK K7S8X, voila.merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:38:00
faut il que je prenne un des ses fichiers ? si oui lequel ? merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:38:16
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:41:27
Ton bios  http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7s8x.htm
la version2.60
Message édité par gayan31 le 19-12-2005 à 10:43:01
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:48:56
probleme de pile vu l'age de la cm :??: non ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:38:02
Merci GAYAN31 mais est que tu peu m'expliquer comment on fait, car en anglais je suis pas tros fort et en informatique moyen.merci d'avance.
Ps:AUGUR6 tu disais probleme de pile ? c'est a dire ? mon pc date du 11/04 voila
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:16:30
simple ton probleme ressemble à une remise à jour du bios continuelle, sur ta carte mere tu as une pile qui permet de garder les info du bios en memoire si celle ci est faiblarde c'es comme si tu réalisait des clear cmos continuel. mais normalement elle doit tenir plus de deux ans ...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:52:00
C'est pas tres compliqué, mais c'est vrai que t'as pas droit a l'erreur; il faut créer une disquette sur laquelle tu copie ce que tu as telechargé; ensuite tu démarres a partir de la disquette et tu suis les instructions...En fait le mieux, tu lis ce qui suit, tout est expliqué...  Bon flashage
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
