Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:45:39
Bonsoir,
Voilà mon problème:
Quand j'appuis sur le bouton de démarrage, le ventilo du processeur démarre, le voyant du lecteur dvd s'allume, le disque dure démarre, le voyant de l'écran s'allume. Cependant l'écran n'affiche rien (au démarrage le voyant de l'écran allume en vert, puis il devient orange).
Au démarrage je n'ai qu'un bip très léger presque inaudible.
J'ai enlevé la ram, et là j'ai bien les bips d'erreur (on les entend très bien).
Pour l'alim j'ai effectuée ce test : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1 -->le lecteur de disque fonctionne (mais je crois que cela ne garantis pas que l'alim ne soit pas en cause).
L'écran n'a pas de problème, je l'ai testé sur mon portable.
Pensez vous que le problème vienne de la carte graphique?
Ma config:
P4 2,6Ghz
carte mère biostar P4VTB
FX 5200 128mo (sur AGP8x)
512mo ram Danelec
1 DD 80Go
Alim 300w
Message édité par Lillo972 le 26-07-2007 à 21:58:21
Marsh Posté le 29-07-2007 à 03:32:56
personne n'a de réponse?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 10:08:28
tu as un cavalier sur la carte mere qui permet de remettre le bios a defaut, il s'appel cmos essaye ca
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
