problème montage: premier demarrage
problème montage: premier demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:23:40
Bonjour à tous, j'essaye de monter la configuration suivante :   -Asus m2n dh ( socket am2 )
        -Athlon 64 3800 single core
        -2 x 1024mo ddr2 800mhz no name ( enfaite il s'agit de la marque mdt c'est du made in
        germany )
        -Geforce 6600gt
        -alim 450 watt de la marque point of view
Mon problème : Une fois la machine montée, lorsque j'appuie pour démmarer le pc, rien ne s'affiche, l'écran reste noir ( le bios ne s'affiche pas ). Les ventilateurs du processeur et de la carte graphique tournent bien. La carte mère n'emmet aucun "bip" caracteritique lors des premiers test de démarrage.
Ma question: selon vous, s'agit d'une incomptabilité entre la ram  et la carte mere ?
d'avance merci pour toute aide eventuelle.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:06:20
Tu as un buzzer relié à la mobo? Si tu démarres sans les ram sur la cm, es ce que ça bip?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:10:36
Bonsoir merci pour votre réponse
Non la carte mère n'emmet pas de bip lorsque je demare en ayant retiré les 2 barretes de ram. Ce que j'ai essayé :
- Démarer avec une seul barette
- Démarer avec un autre bloc d'alimenation
- Démarer avec une autre carte graphique
Je ne dispose hélas pas d'autre barette de memoire ram de type ddr2 , je possede uniquement de la ddr 1
si vous avez un conseil n'hesitez pas s'il vous plait
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:36:47
Mais y a t il un buzzer relié à la mobo oui ou non?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:49:29
Excusez moi mais pourriez vous me dire ce qu'est un buzzer, sa fait 10 minute qu eje cherche sur le net mais je n'ai toujours pas bien compris se que c'est
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:50:33
tu as branché la 2ème prise à la carte mère? (la carré enfin si y'en a une:D)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:52:35
oui je l'ai fais , je l'ai branché au meme endroit que la 1er prise qui alimente la carte mere , serait ce le mauvais endroit ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:01:22
Tu t'es planté.
Il faut brancher le 4 pins 12V (fils jaune et noir) dans le carré blanc à côté du proc. C'est expliqué dans le manuel de la carte mère.
Un buzzer c'est un haut parleur miniature, c'est ça qui fait les bip bip. Comme apparament tu as pas ça, c'est normal que tu n'es pas de bip ^^
Message édité par Actinium le 24-07-2007 à 21:02:55
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:18:45
Il ya un truc qui s'appelle speak branche sur la cm les haut parleur?
si il a pas sa c'est nomalment que le pc ne est aucun bip comme certain pc n'ont pas de buzzer
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:34:01
la ou je branche les fils power led,hdd led,etc il y a des pins pour speaker est cer de cela que vous parliez ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:40:23
exact
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:15:10
il n'y a rien de special que je puisse relier à ce pins dedié aux speakers, j'ai réessayer en branchant correctement l'alimentation sa ne marche pas sa
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:22:34
Déjà pour l'alimentation, tu mets bien le 4 pins 12V (fils jaune et noir) dans le carré blanc à 4 trous à côté du proc et la prise 24 pins dans le rectangle blanc de la cm?
Message édité par Actinium le 24-07-2007 à 22:22:53
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:28:33
oui j'ai bien relu tes conseil c bien se que j'ai fait ( le fils jaune et noir ). Il y a un nouvel element que j'aimerais dire: j'avais branché une 7900gt de rechange afin de verifier si la 6600gt ( carte graphique destiné à etre monté sur la machine ) afin de vérifier si il s'agit d'un probleme d'affichage du à une defaillance de la 6600gt. eh bien depuis la 7900gt ne fonctionne plus depuis que je l'ai testé sur la machine.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 14:12:07
Quel est ton ventirad ?
