Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:41:32
Réponse sur les -bip-
Merci Lulu,
J'avais pasrebrancher le speaker ... d'où l'absence d'indication.
Résultat :
-bip- long sans discontinuer, j'ai arrêté après 4 bip long ... Sur le manuel de la carte mère :
Award bios beep codes : "Continuous long beeps : DRAM error"
J'ai 3 barettes 1 de 1Go 2 de 512Mo. J'ai testé les 3 l'une près l'autre et j'ai le même résultat.
Ce qui est étrange, c'est que ce problème est survenu alors que la veille j'ai passé 2 heures sur un MMO sans problème aucun message, aucun reboot ...
J'ai pas trouvé sur ce forum mais mon alimentation me fait peur car quand je branche le câble et que je pousse l'interrupteur vers "I" l'alim émet des sifflements discret. Ils stoppent quand j'allume.
Des idées ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:59:50
Suite de mes recherches sur DRAM error.
Le user's manual de ma CM indique qu'il est normalement impossible de placer 3 barettes sur cette CM et pourtant ca fait plus d'un an que ca tourner comme ca et que mon bios reconnait bien toutes les barettes.
VOus pensez que j'ai pu flinguer la CM à force de la faire marcher contre nature ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:06:59
As-tu essayé sur un seul port ou as-tu testé les autres ports? Cat ça peut être une barrette mais également un port, voir tous...
Ta carte-mère ne supportant pas cette config de 3 barrettes t'as peut-être fait faut-bon...
teste les ports un par un avec tes barrettes une par une, mais bon.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:43:28
Arf, j'ai essayé toutes les configurations possibles.
Port 1+3 & 2+4 avec les 2 barettes 512Mo puis j'ai inversé ensuite séparement 1 2 3 4 avec une barette 512Mo puis avec 1Go .. bref j'ai peur que ma CM soit morte et cela à cause de mon alimentation.
C'est quand même pas normal une alimentation qui siffle et grésille au démarrage. Mon problème c'est que j'ai accès à aucune pièce détachée sinon j'aurai fait quelques tests complémentaires.
 Ca sent pas bon du tout ...
Marsh Posté le 27-07-2008 à 22:10:44
Problème :
Lorsque j'appuye sur le bouton ON de ma tour, celle ci se met en route mais aucun affichage sur l'écran, même pas le chargement mémoire et affichage du bios.
Contrôle :
1/ Voyant alimentaiton de la tour OK
2/ Tous les ventilateurs fonctionnent (Alim, CPU, Carte graphique ...)
3/ Disque dur semble tourner
Cependant l'écran reste en veille.
J'ai pensé à l'alimentation car j'ai cru sentir le chaud quand j'ai ouvert la tour. Mais je suis perplexe car les ventilos tournent. Je n'ai malheureusement aucunes pièces qui pourraient me permettre une analyse plus poussée.
Avez vous une idée ? CM, Alim ?
Configuration :
Tour SONATA II Alimentation d'origine Smart Power 450W
Carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Processeur AMD 3500+ ventilateur
Mémoire Corsair 2 GO value SELECT DDR3200 2x512Mo & 1x1Go
Carte graphique Gigabyte GeForce 7800 GT 256 Mo PCI-E
Disque dur 160Go Samsung SATA II 16Mo
Lecteur DVD Plextor (IDE)
Lecteur disquette IBM (IDE)
Message édité par Syrell le 28-07-2008 à 13:44:15
