Problème de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:55:59
salut,
là, dans ton cas, pas mal de problèmes pourraient provoquer ça.
genre, un rad mal fixé (encore qu'en 939, c'était pas trop mal foutus donc dur de se rater), une barette de ram défectueuse, voire même une alim en carton qui commence à fatiguer (genre advance/heden/tout autre truc qui à une étiquette 480W et qui en délivre peniblement 200W), il faudrait déjà commencer par voir de ce côté.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:58:45
c'est quoi ta configuration en détail?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:33:00
N'etant pas chez moi je n'ai plus les references exates. En gros
AMD64 X2 3800+ ou quelque chose du genre
Abit A8N32 SLI Deluxe
L'alim est bien une Heden (que j'ai depuis 3/4 ans).
Pour le radiateur c'est un Zalman 12cm mais je l'ai démonté/remonté bien fixé. Et si c'était la chaleur, le freeze n'apparaitrait pas 10 sec après le premier boot de la journée
Coté RAM j'ai de la Corsair. 4 barrettes il me semble. Je pourrais toujours tenter les barrettes 2 par deux.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:37:48
essaye avec une vraie alimentation pour écarter ce soucis
Marsh Posté le 17-06-2009 à 23:41:00
j'ai testé avec 2 barrette (les kingston) et mêmes problèmes. Si c'était les barrettes, ça pourrait vraiment provoquer le premier symptôme ? (tous les éléments du pc qui tourne mais écran comme en veille)
Marsh Posté le 17-06-2009 à 23:48:07
Sn@kes a écrit : j'ai testé avec 2 barrette (les kingston) et mêmes problèmes. Si c'était les barrettes, ça pourrait vraiment provoquer le premier symptôme ? (tous les éléments du pc qui tourne mais écran comme en veille) |
c'est quoi comme carte graphique?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:37:12
Symptômes
Deux cas se présentent :
- les ventilos tournent, les disques tournent mais l'écran reste comme en veille. Dans ces cas là, je suis obligé d'arreter completement le PC pour le relancer et arriver aux symptomes suivants
- le pc démarre mais freeze complètement après une période aléatoire (juste après l'écran du constructeur de la CM, avant le chargement windows, pendant, après, sous Windows).
Tests effectués (avant chaque démarrage, je coupe complètement l'alim, et lance le pc pour le vider de toute charge résiduelle) :
- pour éliminer problème lié aux disques ou à Windows : débranchement des HDD + boot sur un liveCD nunux=> freeze pendant le chargement linux
- pour éliminer le problème de chaleur : démarrage du pc avec tous ses composants froid au toucher, après démontage/remontage => freeze ou écran noir
- Retrait de la pile CMOS, démarrage avec les options par défaut => freeze ou écran noir
J'ai réussi a arriver sur l'écran Windows quelque fois, mais tjrs suivi par un freeze de l'affichage et plus aucune réaction du pc.
Je suppose que la carte mère est en train de rendre l'âme (les rares fois où j'ai pu aller sous le BIOS, le processeur était correctement reconnu).
Est ce qu'il manquerait des tests hormis mettre ma CM sur un autre PC (socket 939 a trouver c'est chaud dans mon entourage) ?
