Problème démarrage
Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 09:57:55
J'ai un souci de démarrage avec mon PC.
Quand je le démarre (ou le redémarre), il fait son bip, l'écran d'accès au Bios apparaît, et ensuite il démarre normalement entre 1x sur 3 et 1x sur 10, de manière totalement aléatoire.
Quand il ne démarre pas normalement, voici ce que j'ai à l'écran :
http://img10.hostingpics.net/pics/163752IMG_0927.jpg
Quand j'ai ça, l'écran se fige et rien ne se passe. Ca arrive à la place du "verifying dmi pool data" je sais pas si ça vous parle.
Je dois donc redémarrer jusqu'à ce que ça fonctionne.
J'ai tenté de formater sans succès, mais ma version de Windows n'est peut être pas super...
A votre avis, il s'agit d'un problème hardware ou software ?
Merci d'avance, j'aimerai bien un PC qui boote bien  :jap:
Edit : ça peut paraître bizarre ou n'avoir rien à voir, mais des fois, quand je débranche les USB ça démarre du premier coup  :??:
Message édité par EVO_Clubic le 23-01-2010 à 09:59:36
Championnat GT Sport
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:06:25
c'est quoi ta config exact CM  type de ram bios cm alim
fait un load setup defaut ou un truc dans le genre
mettre les réglages en auto pour cpu et ram
verifier avec une seule barette
voir maj du bios aussi
Message édité par squale22 le 23-01-2010 à 14:10:21
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:08:58
Antec Sonata III (alim' 500W)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X)
Corsair XMS3 1333MHz 2x2 Go
Asus EAH4870 DK 1 Go
Pioneer DVR-216D BK
Western Digital Caviar SE16 640 Go
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:06:50
+1 squale 22 et je rajouterais juste essais avec une alim plus puissante tu es peut -être un peu juste avec 500w pour la 4870
Message édité par colosse38 le 23-01-2010 à 15:07:50
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:31:18
l'alim est suffisante ;)
as-tu bien tout branché ? je veux dire :
- le ou les cables d'alimentations sur la HD4870 ?
- les 2 connecteurs entourés en rouge sur la photo ?
http://img25.imageshack.us/img25/5793/mbproductimagegama770ud.jpg
Message édité par luxy le 23-01-2010 à 15:31:38
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:24:34
Moi je dit c'est la CM.
J'ai déjà eu ce symbole une ou 2 fois, mais je reboot et il part direct.
1 ou 2 fois en 1an donc beaucoup moins souvent que toi.
Je dit CM car sinon on a rien en commun.
Tu as fait une MàJ bios ?
Luxy copier coller stp   :lol:
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:06:19
Bah j'ai fait une MàJ bios mais pas sûr d'avoir bien fait...  :sweat:
Est ce que je peux remettre le bios comme sorti d'usine ?!
Luxy c'est bien branché  ;)
J'ai tenté un Load cmos default ou truc du style ça m'a fait une erreur au redémarrage et ça a démarré quand même sans changement...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 19:21:21
j'ai la meme CM usb est parfois chatoulleux j'ai eu 2 reboot suite au branchement de mon DD multimédia :/
si non ta ram est régler comment en 1066 ou 1333, timing auto ou manuel et quel voltage ?
pour le bios après update il faut faire " load optimized defaults "
Message édité par squale22 le 26-01-2010 à 21:34:40
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:03:14
Ma ram est réglée comme une ram qu'on branche et à laquelle on ne touche jamais  :lol:
Oui, j'avais fait "load optimized defaults" après update du bios mais il y avait une erreur au démarrage (comme quand j'ai fait un "load fail-safe defaults" )...  :/
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:44:36
je veux bien que l' alim soit suffisante et l' usb chatouilleux :lol: , je voudrais un screen de tes tensions stp juste pour être sur et savoir si ton first boot séquence serait pas sur usb des fois ?
par expérience je sais que les antecs (très bonnes alim) vieillissent parfois mal
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:32:32
Avec l'aide de colosse, j'ai checké ma tension qui est de 11.858V et mis mon HDD en first boot et désactivé les autres.
J'ai quitté le bios, ça a redémarré comme en 40, sauf qu'au second reboot même connerie  :(
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:26:56
dans le bios à l'onglet "integrated peripherals" tu met le OnChipSata type sur native ide.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:31:21
1/ quand tu as quitté le bios tu as bien fait " save et exit " ?
il faut vérifier si c' est pas le matériel , débranche ton hdd ,le lecteur dvd et si lecteur disquette  , périphérique usb etc ne laisse que ta carte graph,  proco mémoire clavier souris,  essais de démarrer normalement il va faire le post et te dire qu'il ne trouve pas de système d' exploitation ( ctrl+alt +supr pour redémarrer c' est moins hard que le bouton )
si ça bug enlève une barette mémoire et essais à nouveau puis avec l'autre etc
rebranche tes lecteurs un par un et reboot a chaque fois hdd en dernier
et dis nous  a quel moment ça a  foire.
édit : tu peux aussi essayer de changer ta carte graphique de port pci-e
Message édité par colosse38 le 26-01-2010 à 21:36:12
Marsh Posté le 27-01-2010 à 15:13:37
peremumuch c'était déjà comme ça  ;)
J'AI ENFIN TROUVE !
Le truc minable : c'est mon Hub 4 USB qui fait planter !
J'ai tenté 5 démarrages sans rien en USB, puis j'ai rebranché mes USB 1 par 1, et là nickel sans ce maudit machin  :/
Merci à vous pour votre aide !!
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:08:08
un hub USB !?  hahaha  [:luxy:2]
elle a pourtant assez de port USB ta carte  [:clooney8]
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:11:36
Ouais, c'est mes éléments qui n'ont pas assez de fil  :o :o :o
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:37:46
content pour toi :lol:
