Probleme de démarrage
Probleme de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2010 à 22:43:42
Ces dernieres semaines je dois m'y prendre à plusieurs fois pour démarrer mon PC .
Les ventilos démarrent , mais pas de "bip" dans la tour et donc rien sur l'écran .
Je répète alors les redémarrages par le bouton de la tour , et quand cela lui prend , hop ! j'entend le "bip" et tout s'allume normalement.
J'ignore si je dois m'orienter sur un probleme de proc ou de CM .
Merci de vos conseils et infos qui pourraient m'éclairer un peu ... :(
Marsh Posté le 12-05-2010 à 22:48:16
Hummmmm..... pourquoi pas un problème d'alimentation ??
Quel est ta config ?
Et ton alim ( marque et puissance) ?
Sinon, vérifie bien tout les branchements à l'interieur, un dépoussièrage.
Si tu as une carte graphique : enlève la puis remet la.
Message édité par giloine le 12-05-2010 à 22:49:52
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:05:35
salut , et merci pour ta réponse .
Alim corsair 650W neuve , Proc AMD 3500+ socket 939 Athlon , CM ASUS proactive AI  A8N , DDR corsair twinx 4 X 512 pc 3200 , CGraph. NVIDIA G force PCX 6800 GT 256 mb HD, maxtor 200GB sata 150 . Je vais suivre tes conseil et débrancher-rebrancher , avec un bon coup de bombe de soufflage, je vais voir...
Message édité par Klar le 15-05-2010 à 13:05:59
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:34:28
Bah nan ! rien n'y fait , dépoussierage , débranché la carte Graph et la mémoire ,rebranché , toujours pareil... la carte mère est morte ?  :??:
Marsh Posté le 17-05-2010 à 19:29:45
Tu peux toujours acceder au bios ?
Tente un clear CMOS (via les jumpers ou en retirant la pile de la carte mere une ou 2 minutes).
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:03:19
Un pote me dit que la CM ou le proc peut etre mort ... Pour l'acces au bios  c'est non , pour la pile , je vais essayer , mais mes connaissances sont tres limitées .
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:20:42
Ha ! Le coup de la pile à fonctionné , Merci !!
Maintenant environ 5 bips au démarrage , puis je dois appuyer sur F1 pour continuer celui-ci , c'est curieux mais ça démarre et c'est l'essentiel pour le moment . Merci encore  :hello:
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:34:24
N'hésite pas à tenir au courant si ça va pas ;)
Les 5 bips au demarrage peuvent correspondre à un problème à un problème lié à un lecteur de disquette ou à un processeur mal inserré.
Si tu as un lecteur de disquette, dans ton BIOS désactive le ( dans un premier temps dans le boot menu tu le met en dernier boot, si tu n'en a pas tu mets le floppy sur disabled).
Message édité par giloine le 18-05-2010 à 20:37:45
Marsh Posté le 19-05-2010 à 11:21:07
C'est une alerte FAN , ça le faisait pas avant bien le le ventilo de carte mere etait déja en vrac , mais je pense que c'est pour me signaler cela . On peut , d'apres le message , désactiver cette alerte dans le setup bios , mais je nage un peu .
Ma tour est surventilée et ma carte mere et mon proc ne risquent rien. Je fais F1 pour le moment , pour completer de démarrage , je me ferais aider pour la manip bios , je ne veut pas faire de banane .
Je vais me recommander une grosse machine pour les jeux (lourds), si tu as une suggestion de carte mere , proc , et graphique pour un truc vraiment puissant , ça m'interresse . Merci bcp pour tes interventions , cela m'a permis de redémarrer ma tour , j'avais po pensé à la pile . :whistle:
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:35:41
Tu as un budget précis ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:52:57
Avec l'ecran et le son je met la barre à 900, montage compris et sans l'achat du logiciel d'expl.  Je met du intel  . On me passe un devis et une config samedi
Marsh Posté le 21-05-2010 à 15:13:22
Excuse moi pour le retard mais je bossais......
Alors concernant une bonne config pour joueur, en gardant ton alim (qui est tout à fait adaptée) et sans prendre en compte un logiciel d'exploitation :
PROCO : CORE i7 860...................................... 269.90
Carte mère Gigabyte P55A UD3......................... 119.90
Mémoire vive Kingstone 2x2 GB 1600MHZ (C9)..... 108.99
Disque dur : Samsung spinpoint F3 1 TO ............   69.99
Carte graphique POWER COLOR HD 5850............. 264.90
Boitier Gigabyte GZ-X1....................................   39.95
Alim : Latienne semble parfaite ;)......................   00.00
Graveur DVD lightscribe sony............................   19.99
Noctua NH-C12P -SE14...................................   58.85
PRIX "rue du commerce"
TOTAL : ......................................................  952.47 €
EDIT : En processeur, un i5 750 fera quasiment aussi bien en jeux, ceux-ci n'étant pas encore massivement multi-threadés. Le i7 apportera surtout un gain en tâches du genre encodage.
Cela te fait économiser environ 80 euros.
Portant la config à environ 870/875 €.
Sinon, chez materiel.net je crois qu'ils assemblent la config moyennant un petit supplément... 39,90€ il me semble. En revanche le prix des composants sont un chouilla plus chers.
Message édité par giloine le 21-05-2010 à 17:00:12
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:31:13
Merci , c'est plutot précis , très sympa à toi .
Je te mettrais la config du devis quand je l'aurais , tu me diras ton avis .
bon W.E  ;)
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:17:00
Pas de problème ;)
Bon week end [:alipse]
Message édité par giloine le 21-05-2010 à 20:18:17
