problème de re-démarrage
problème de re-démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2010 à 17:56:49
Bonjour les amis,
alors moi ca fait un an que j'ai ce problème je dirais, et que je m'en accomodais jusque là. Mais alors là ca vient de s'amplifier progressivement depuis un mois et c'est devenu très problématique car j'arrive carrément plus a démarrer donc appel aux experts.
Symptomes depuis un an : lorsque pour X raisons je fais "redémarrer" j'ai un écran noir au démarrage cad parfois ca se fige au 2eme écran parfois au 1er écran de boot (lors du memory testing ou après les tests IDE ente autres). SI j'insiste, j'ai l'écran noir de plus en plus tot jusqu'à ne meme plus avoir d'écran de boot. Pour m'en sortir, j'ai trouvé la parade (après avoir tenté tous les trucs d'usage): enlever une de mes 2 barettes mémoire (n'importe laquelle) et immédiatement ca va plus loin, on accède et passe enfin le verifying pool data : update succes, puis il faut laisser le démarrage windows aller jusqu'au bout (ouverture de session) sinon je retrouve la problème si je replace de suite la deuxieme barrette. La je peux faire Arreter immédiatement et je remets la deuxieme barrette à sa place. Et j'étais tranquille jusqu'a ce que je refasse un Redémarrer un jour de distraction.
Ou sinon, je pouvais aussi attendre au moins 40 minutes (timing d'une mise en protection quelconque???) et des fois ca redémarrais en ayant touché à aucune barrette.
Voilà pourquoi j'ai laissé courir pendant un an car au final c'était pas si chiant que çà.
Mais alors là, mon astuce de virer la deuxime barrette ne fonctionne meme plus et j'ai tous les jours des écrans bleus style IRQL_not_less_or_equal. J'ai meme eu récemment le problème au matin. Je peux meme pas tenter un memory test car j'ai un DISK_BOOT FAILURE quelque soit le périphérique sur lequel je tente de démarrer.
EN tout cas, j'en avais fait un il ya un an sur toute unenuit et j'avais eu 0 errors.
Je n'ai rien installé récemment et j'ai fait une réinstal windows il y a 3/4 mois.
Je penche sérieusement pour un problème hardware en suspectant alim ou mémoire. J'ai éliminé les  HDD, processeurs et carte graphique, éliminé aussi les pistes de refroidissement car enlever une barette me prend une minute et ca a pas eu le temps de refroidir.
Faudrait déjà que je redémarre pour faire un memory test...
QQ avis?
Hardware sommaire : 2*1 Go Crucial 6400 (2 ans comme pratiquement tout le reste) + alim fortron greeen power 400W de 2005.
Merci les gars.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 08:24:14
Ca ressemble à une carte mère en train de lâcher.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 10:01:09
Je lancerai un memorytest de la barette qui semble marcher cette nuit.
Ah oui, je l'ai pas dit mais la situation empire ausssi car maintenant ca fait plusieurs jours que je tourne à une seule barette en permanence car qd je rajoute l'autre ca meerde tout le temps (et elle toute seule ca meerde aussi).
au bout de 8 minutes de memorytest avec la barette qui marche, j'ai 25600 errors et l'appli est planté ( mais pas figé, les curseurs clignotent) car ca n'avance plus.
On n'est pas sensé avoir autant d'errors d'un coup.
Je peux meme pas conclure qu la barette est naze.
et pourquoi mes 2 barettes seraient nazes ne moins de deux ans,c'est possible çà.
C'est de la daube Crucial ballistix ou quoi?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:47:35
j'ai réussi à booter avec la deuxième barette, j'y étais pas arrivé depuis longtemps.
à Memtest86, j'ai obtenu 195000 errors après la 1ere pass en 20 minutes. C'est pire qu'avec la barrette 1 mais au moins ca a pas planté. Je pensais qu'avec une barrette défectueuse, on avait 3/4 errors par pass, je m'attendais pas à voir 200.000? QQ'un peut-il juste me confirmer que ce sont des valeurs anormales dans la norme?????
Le BIOS est stable vu que j'ai chargé l'optimized default avant que ca plante. Il faudra régler ce problème c'est vrai mais je préfère qu'on me réponde sur mon problème n°1. Ca m'ennuie d'acheter 2 barettes si j'ai un autre problème ou en plus.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 15:01:03
Je vais faire un récap de mon problème pour préciser les choses car il commence à y avoir bcp de messages.(pas sur ce forum en tout cas mais j'implore qd meme votre aide les amis)
J'ai un problème avec les (re)démarrages à chaud.
Petit rappel des étapes d'un boot normal sur ma CM.
Au 1er écran de boot, on voit successivement :
le copyright Award
le nom de la CM
le nom du BIOS
le nom du proc et sa fréquence
la quantité de RAM
le mode de RAM (dual channel o u single)
le test des différents périphériques IDE
Au 2eme écran de boot, on voit successivement :
un curseur clignotant en haut à gauche
un tableau présentant les IRQ
le message Verifying DMI Pool data.
Si j'ai passé toutes ces étapes, le boot va TOUJOURS au bout.
Mais je plante généralement avant et ceci de DEUX facons :
-l'ordi s'est figé : il ne va pas au bout de son instruction et j'ai à l'écran par exemple EP35-DS. Il n'a meme pas eu le temps d'écrire en entier EP35-DS3R
-l'ordi semble en attente de qqchose : je semble figé à Memory runs at single channel mais si j'appuie sur DEL je vois oh miracle le message Prepare to enter setup donc l'ordi n'était pas figé (il ne rentrera jamais dans le setup évidemment).
La plupart du temps je semble figé avant ou après les tests IDE (que je débranche les nappes ou pas ne change rien d'ailleurs). Le troisieme fige le plus fréquent est le curseur clignotant en haut à gauche.
Est-ce que ca rappelle qqchose à qq'un tout çà??? Merci de votre aide.
J'ai ce problème depuis un an, mon ordi dépote, il ya un mois encore,je jouais tout à fond ou presque sur Crysis. Aujourd'hui, j'ai 200.000 errors à chaque barette avec Memtest.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 15:11:20
On pourrait en discuter des heures mais le seul moyen d'identifier la cause de ce genre de panne c'est de tester le matériel.
Vu les symptômes que tu décris, les principaux suspects sont la RAM et la CM.
Donc testes d'autres barrettes dont tu es sur du bon fonctionnement.
Et si ca ne résout pas le problème testes avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 11:44:49
OK j'ai pu prendre une barrette de RAM du boulot et l'amener chez moi, c'est une no-name PC6400 en 6-6-6-24 (la mienne est pour rappel de la Crucial PC6400 5-5-5-18) : après 1h30 de memtest : 0 errors
J'en suis arrivé à la conclusion que mes 2 barrettes de RAM sont nazes.
Seulement voilà, la réciproque doit marcher et j'ai donc amener mes barrettes au boulot m'attendant à ce qu'elles produisent les memes errors.eh ben non, celle qui produisait 200.000 errors m'en fait plus que 765. OK je considère qu'elle est morte. N'en parlons plus, d'ailleurs ca faisait un mois que j'arrive quasiment plus à booter avec.
Mais surtout celle qui produisait 25600 errors m'en produit là 0 (zéro)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je crains d'être confronté à un double problème et qu'il n'y ait pas que la RAM qui soit défectueuse dans mon PC. C'est comme s'il y a avait un truc qui REND ma RAM défectueuse (alors qu'elle ne l'est pas, apparemment) mais pas celle du boulot????
Une idée de test simple à faire (à part me faire changer tous mes éléments un par un)???????
Merci.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 06:51:03
Bonjour. Je penche aussi pour une carte-mère en train de rendre l'âme...
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:44:21
Cherche pas.
 C'est un problème classique entre les carte p35 de gigabyte et la Ram crucial.
Le probleme vient plus ou moins tôt. 3mois-2ans.
Change de ram et t'auras plus de problèmes.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 19:15:19
tout d'abord énorme merci Mattip
Hein?
qd je pense qu'à l'époque j'ai parcouru le forum en long et en large pour acheter les meilleurs composants (à mon sens et ds mon budget) et j'ai lu je sais pas combien de :"ouais,prends la crucial c'est trop de la balle mon pote"
et tout çà...pour çà!
J'suis dégouté!
Acaht de cm : première chose à faire, regarder la RAM compatible et s'en tenir à celles-là.
Bon, as-tu des barrettes à me conseiller et qui ne poseront pas de problème?
J'ai un bon souvenir de la marque kingston.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:18:24
+1 Pb archi connu avec les giga P35+ram crucial :/
Kingston, g-skill, corsair en general ça passe bien sur la P35-DS3R
j'ai tourné avec des G-skill NR et PK en 6400, des PK en 8500, des Kinsgton hyperX 8500 et en ce moment avec des g-skill Pi series 6400. :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:41:19
Est-ce que je peux faire jouer une qqconque garantie?
J'ai acheter mes 2 crucial à montgallet, je peux le leur renvoyer et ils me remboursent?????
CA me parait trop beau pour y croire...
ben les G-skill je sais pas car j'ai taper vite fait sur google : p35 gigabyte crucial incompatibilité et je suis tombé sur des compte-rendus où des mecs ont eu le meme problème que moi avec leur g skill.
Je te crois boober hein le prends pas mal mais là je suis sérieusement refroidi...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 09:59:41
Gskill sans problème chez moi sur deux p35C-DS3R, en PC6400 et 8500.
Ne pas oublier de mettre la bonne tension à la RAM (c'est plus que 1.8v en général).
Comme tes crutials d'ailleurs.
As tu mis la bonne tension pour tes barrettes crucial (2.0-2.1v) ?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 12:01:57
le SPD de ces barettes crucial est
1,8V pour 5-5-5-18
2.2V pour 4-4-4-12
à 2.2V ou 2.3V ca bootait pas donc je suis resté en CL5 et j'ai remis à 1.8V.
Je suis vraiment pas satisfait de cette RAM, je m'suis doublement fait arnaquer : jamais pu avoir du CL4 et elle s'est endommagée.
Tiens d'ailleurs on va mettre çà sur le compte des mysteres de l'informatique mais le systeme est plus fiable maintenant (pas d'écran bleu, "seulement" 30 errors sur memtest avec la barette 1).
Je sais pas ce qui a soigné mon PC, c'est soit le fait que ma CM a eu de la nouvelle RAM pendant 1 jour (je penche pour çà) ou c'est le fait que ma barrette est allée se faire "nettoyer" dans un autre PC.
ET pour la garantie, t'as un avis car là une des 2 est inrevendable sur Ebay.
encore merci Mattip.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 12:09:41
pour ta garantie chez crucial ça se passe ici : http://www.crucial.com/eu/support/rma/index.aspx
