Problème au démarrage
Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:09:31
Lorsque je démarre mon ordinateur, windows se charge, mais une fois sous le bureau, je peux cliquer mais rien ne se lance, le sablier reste puis s'enlève au bout d'un moment laissant par la même occasion mon bureau complétement figé (excepté la barre RocketDock que je possède mais qui se trouve lente). Pour pouvoir utiliser mon ordi, je dois rebooter entre 3 et 4 fois au meilleur des cas.
J'ai remarqué qu'en débranchant mes disques durs secondaires, le démarrage se faisais normalement quasiment à tout les coups.
Ce problème s'est manifesté peu de temps après une mise à jour windows mais faire une restauration système à une date antérieure n'a rien arrangé.
Ma config:
 -Abit KN8 Ultra
 -AMD 4200+
 -Nvidia 8600GT
 -WD 250GO (principal)
 -2x maxtor 300GO (secondaires)
J'utilise Windows XP SP3 et Bitdefender 2009
En espérant trouver une réponse à mon problème.
D'avance merci
Anthony
Message édité par Wdralf le 11-06-2010 à 18:01:40
Marsh Posté le 12-06-2010 à 09:26:57
Il se peut que ce soit un de tes disques qui commencent a donner des signes de faiblesse (voir les deux), ou encore un soucis de câble (cordon SATA ou nappe IDE)
Eventuellement, tu peux les tester sur un autre ordinateur... et/ou utiliser les outils du constructeur pour tester ces disques.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 18:47:07
J'ai pensé à ça, mais j'ai toujours le problème après avoir changé les câbles Sata, de plus les deux disques sont en pleine santé d'après HDD health.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 18:48:54
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 12-06-2010 à 23:24:35
C'est une Antec 550W qui a 6 mois.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 00:52:16
antivirus ?? peu être
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 13-06-2010 à 01:51:13
Slt, je suis pas un expert mais as tu regarder le nomdre de processus/applications au demarrage ?
Serait ce un service 'nouveaux' qui te boufferait ta conso processeur ?
Qu'en dit ton gestionnaire des taches ?
Un processus à 100%non?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 01:52:10
J'oubliai regarder aussi le gestionaire de peripheriques...
...mais peut etre as tu deja fait tout ça?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 22:14:52
Juste avant que le tout ne se fige, l'utilisation de l'UC plafonne à 40% et il n'y a pas de processus différents de d'habitude.
Sinon niveau périphérique il ne me semble pas y avoir de problème.
Côté anti-virus, je viens de remarquer que l'ordi se fige juste après que bitdefender apparaisse dans la barre des tâches après avoir fait apparaître pendant 1/2 secondes la barre d'activité, le problème viendrais peut-être de lui.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 12:56:36
Je me suis rendu compte d'un truc bizare:
je peux brancher mes disques dur SATA à chaud, pour l'un des deux ça marche, pour l'autre, un point d'exclamation apparaît dans le gestionnaire de périph quand je le branche.
Je vais réessayer plusieurs fois ce soir en changeant de port sur la CM et de câble pour voir si le problème viens bien de là.
