Problème démarrage
Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:17:48
Voilà je viens de monter récemment une nouvelle configuration :
AMD Athlon II X2 270 (3.4 GHz) - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
2 x Corsair XMS3 2 Go DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - CMX2GX3M1A1333C9
Gigabyte GA-880GM-D2H (AMD 880G) - Micro ATX
LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
LDLC Danube - Boîtier Moyen Tour LED Rouge - Noir (sans alimentation)
Samsung SH-222AB/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA
Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD5000AAKX (bulk)
J'ai installé un Windows 7 Familiale Premium.
Donc l'ordinateur démarre, fonctionne correctement, cependant lorsque celui-ci est éteint depuis un certain nombre d'heures il ne démarre plus...
Les ventilos ne tournent pas. Je suis obligé de débrancher le câble d'alimentation et de rester appuyé sur le bouton power quelque temps pour vider les condos.
Ensuite le PC redémarre normalement...
Je n'arrive pas à trouver d'où provient la panne.
Merci de votre aide,
Sasuke.
Message édité par sasuke001 le 25-08-2011 à 12:53:24
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:33:12
J'ai une piste :
L'utilisateur de l'ordinateur n'étant pas moi, j'ai regardé du côté de la mise en veille prolongé. Et oui comme le bouton est juste à côté de celui pour arrêter
Lorsqu'on active la veille prolongé impossible de redémarrer le pc ni par le bouton power ni clavier/souri. Je l’ai donc désactivé.
Pas de fonction dans le bios pour réveillé le pc via PS2...
A mon avis je pense que mon problème venait de là, étant donné que la panne était aléatoire.
De plus aucune erreur dans le journal d'événements.
Je vous tiens au courant.
Message édité par sasuke001 le 25-08-2011 à 16:34:01
Marsh Posté le 27-08-2011 à 13:12:25
Il l'a refait... ce n'est donc pas la mise en veille...
Alimentation ou carte mère?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:59:20
Personne n'a d'idées?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:22:48
Es tu allé voir dans la gestion de l'alimentation par windows?
panneau de configuration -->système et sécurité-->option d'alimentation.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 01:41:30
:hello: essaye ça : vas dans démarrer--->panneau de configuration--->gestion de l'alimentation--->modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur--->modifier les paramètres d'alimentation avancées--->onglet veille
mettre dans autoriser la veille hybride, paramètre : désactivé
     "    dans  mettre en veille prolongée après, paramètre jamais
http://img508.imageshack.us/img508/7404/screenparametresveille.png
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 28-08-2011 à 12:36:26
J'ai exactement fait ce que ab74 a écrit ! Et toujours la même chose...
Là, je vais échanger les alimentations avec mon pc et voir.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:29:40
Je viens d'intervertir l'alimentation de mon pc fonctionnel avec celle du pc défectueux, pour le moment les deux fonctionnent correctement.
Je vous tiens au courant de l'avancée des tests.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:57:37
Ce matin les deux pc ont démarré correctement...
Cela commence sincèrement à être vraiment très curieux.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 11:32:21
Aujourd'hui, j'ai eu le problème. L'alimentation n'est donc pas en cause... Par contre au lieu de faire comme d'habitude, cette fois-ci il s'est allumé une fraction de seconde puis coupé et impossible de le rallumer. J'ai donc débranché la prise appuyé sur le bouton power et il a redémarrer.
D'autres pistes?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:59:29
Personne n'a d'idé?
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:10:27
Je viens de voir un paramètre dans le bios : "always power off system when AC back" je l'ai remplacé par "always power on system when AC back"
A voir maintenant à l'utilisation encore une fois.
Si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 15:27:39
Pour le moment le Pc fonctionne correctement, il sort même de la veille prolongé alors que ça ne fonctionnait pas.
