Fermer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2011 à 19:09:57
Vraiment la première fois que je galére en 15ans et surtout aussi vite lol.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 01:13:37
pc acheté en kit ou séparement ?
peut etre incompatibilité avec la ram (la réference précise?)
enleve la ram et regarde si le pc boot plus longtemps, normalement il devrait biper ou essayé avec juste une barrette
et débrancher les accessoires additionnels sur la carte mere (port usb...)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 09:37:25
j'ai tout debrancher, j ai laisser juste 1 barrette, la meme chose, j ai tester  les 2 memoire chaque leur tour, et après pour savoir si compatible loqiuement pas de probleme car la cm prend en charge la memoire 1333
http://www.grosbill.com/4-asus_m5a [...] carte_mere
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] moire_ddr3
http://www.grosbill.com/4-amd_athl [...] processeur
voila les composants.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:30:01
| Citation : Advance 480w   |
Pourrais-tu essayer avec une vraie* alimentation ?
Cable EATX 12V branché ?
* Fais une petite recherche !  ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:43:49
480w pour ce que j'ai est largement suffisant. Et oui le cable est bien branché.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 11:29:50
| Kain77270 a écrit : 480w pour ce que j'ai est largement suffisant. Et oui le cable est bien branché.  |
Ce n'est pas une question de puissance mais de qualité de fabrication et de fiabilité.
Une 400W correcte ne vaudra jamais 19.90€...
La réputation calamiteuse des Eden, Advance, LC Power et autres nonames n'est pas surfaite !  (cf. tests canardpc et posts HFR...)
Donc, vu la présence d'une de ces merdes, il serait bon de tester la configuration avec une autre cochonnerie ou mieux, avec une alim entrée de gamme qui tient la route !
Edit : tu peux aussi procéder à un test hors boitier avec le strict nécessaire (// problème de masse avec les entretoises...)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 11:43:30
certe mais j'ai pas donc pas le choix.! Puis j'ai deja eu des alim de merde comme celle la et vue le peu de puissant qui sors du PC, cela ne posera pas de problème.
Je pense que mon problème viens plus d'ailleur mais de ou.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 11:53:33
| Kain77270 a écrit : Puis j'ai deja eu des alim de merde comme celle la et vue le peu de puissant qui sors du PC  |
Moi aussi, avec une puissance toujours surévaluée (sur le papier !!!). Certaines ont fonctionné longtemps, une a brulé, une autre m'a endommagé des banks de RAM. J'en ai quand même conservé une dans ma config souvenir...pour une question d’authenticité !
Une Advance est une alimentation bâtie pour perdre de l'argent : quand elle fonctionne, son rendement est mauvais et quand elle rend l’âme, il est fréquent qu'elle entraine dans sa chute d'autres composants...
L'alim est le composant n°1 puisqu'elle détermine en grande partie la fiabilité de la machine...
Sécurité / fiabilité / consommation / silence
Marsh Posté le 05-08-2011 à 12:56:30
oui toute a fait mais la elle est neuve, j'ai la CM qui est allumé, donc je sais que niveau alim c'est bon.
Bon je pense que la seule solution est de redemonter le tout.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:14:59
Après une alim de merde, pour un PC petit budget est très bien, pas besoin d'acheter une alim a 65e.
Tu prend le proco ne prend pas plus de 95w, et la carte G une misere aussi vue la petite carte que sais. Donc aucun problème niveau alim, non je pense que j'ai du monter le truc pas comme il le faut. Enfin je vais tester.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:21:52
| Kain77270 a écrit : j'ai la CM qui est allumé, donc je sais que niveau alim c'est bon.  |
  pas forcément...
Tu as testé l'alim à part (avec une charge mini) ?
| Citation : la seule solution est de redemonter le tout.  |
Oui. Un démarrage au tournevis hors boitier te permettras d'écarter un éventuel problème de masse.
Edit :
| Kain77270 a écrit : Après une alim de merde, pour un PC petit budget est très bien  |
  Si c'est ce que tu penses...
Et ce n'est pas un problème de puissance !!! Mais je serais quand même curieux de savoir ce que vaut réellement ce bloc 480W !  Si Kingus passe par là !
Un petit test sur les Advance/Heden 480W  Aujourd'hui avec un ptit 120mm et un joli autocollant pour plaire au client mais ce sont toujours mes mêmes cochonneries.  ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:26:41
oui généralement quand on monte la meme config or boitier ça marche est on peut mieux voir d'ou vient le probleme, essaye de faire marcher la config en dehors du boitier
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:49:08
je fait toujour or boitier pour faire une config, plus simple en générale pour tester.
Sinon comment je teste exactement l'ami a pars ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:58:53
faut vraiment que j'ai la poisse pour acheter du neuf et que l'alim ne marche pas. J'ai même plus de piéce en trop, le fait d'être passé en portable.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:59:25
| Kain77270 a écrit : Sinon comment je teste exactement l'ami a pars ?  |
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tu mets "des" ventilos pour pomper quelques watts (=> charge minimale)
Tu allumes ! Le ventilateur de l'alim et ceux que tu as branché doivent tourner. Ce test simple permet de diagnostiquer l'alim comme HS mais cela ne signifie pas qu'elle fonctionne parfaitement.
Edit : tu peux également en profiter pour mesurer quelques tensions au multimètre (notamment le 12V !).
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:04:44
kain77270, il faut 200w pour faire fonctionner ta config. Or, cette Advance fournit à peine 150w stable et non pas 480w contrairement à ce qui est marqué sur l'étiquette.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:05:57
okey, merci, je ne connaissais pas se systéme, en même temps jamais eu de problème avec une alim
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:06:22
Elle va cramer les composants, c'est tout ce que tu vas gagner en insistant.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:20:34
| slr56 a écrit : kain77270, il faut 200w pour faire fonctionner ta config. Or, cette Advance fournit à peine 150w stable et non pas 480w contrairement à ce qui est marqué sur l'étiquette.   |
okey merci
je fais une photo de l'alim.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:21:00
ReplyMarsh Posté le 05-08-2011 à 14:26:57
au cas où cette alim serai bon ?
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:30:51
Elle est correct mais sans plus.
Je te conseille plutôt celle-ci :
http://www.grosbill.com/4-antec_hc [...] ion_80plus
20€ de plus, certes, mais ce n'est pas comparable. Et si tu changes quelque chose plus tard (processeur, carte graphique essentiellement..) tu n'auras aucun soucis.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:33:05
Oui certe elle est mieux mais niveau budget plus haut, je ne suis pas sur qu'elle puisse se prendre cela aussi.
Et dans moins chère tu aurai du bien ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:33:16
360W sur le 12V et sur le papier.
| slr56 a écrit : Elle est correct mais sans plus.   |
Si c'est pour une petite configuration non évolutive, c'est beaucoup trop cher !!!
LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
Edit : Topic HFR : Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:35:59
oui la LDLC sera très bien. ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:36:20
déja mieux, et oui c'est pour une petit config.
Même pas de jeu elle fera.
Donc vous êtes sur que le tout viens de l'alim ??
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:40:02
| Kain77270 a écrit : Donc vous êtes sur que le tout viens de l'alim ??  |
Non !!!!
Faut tester !!!! Mais personnellement je ne ferais pas tourner cette petite configuration moderne avec une daube potentiellement destructrice.
Personne ne peut t'en prêter une ?!
Tu as procédé au test hors boitier (démarrage "tournevis" ) et au test alim seule ?
Edit ortho qui pique les yeux
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:40:12
| Kain77270 a écrit : déja mieux, et oui c'est pour une petit config.   |
Sûr à 95%, la plupart des configs ayant des alim Advance, Heden, LCPower... vu sur ce forum et ailleur, fonctionnaient après avoir mis une alim de qualité.
Les 5% restant : carte mère ou autre HS.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:45:48
Oui j'ai testé et l'alim marche très bien.
Après pour ceu qui est d'une alim en plus, non car le fait de vivre un peu loin des potes et surtout ne plus avoir de PC (tour) pose problème la.
Bien le PC portable mais pas la.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:46:23
faire 70kms pour aller prendre une alim, c'est comme si j'allais en acheter une. =)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:52:17
| Kain77270 a écrit : Oui j'ai testé et l'alim marche très bien  |
Non ! Tu peux juste en déduire qu'elle n'est pas totalement HS...
Si tu as tout démonté (en vérifiant le socket !!!) et procédé a un essai hors boitier avec le minimum, il faut essayé avec d'autres composants.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:57:22
oui je sais, j'aurai aimer tester avec d'autre composant pour être sur mais la j'en ai plus.
Bon en tout cas je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, je pense aller au sav de grosbill, et en fonction je prend une news alim.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:17:48
Évite de demander une LDLC chez Grosbill !
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:08:17
ReplyMarsh Posté le 05-08-2011 à 16:54:06
comprend pas comment on peut acheter une advance avec nos avis negatif sur tous les topics mais bon
Marsh Posté le 05-08-2011 à 19:16:48
tu comprend pas quoi ? deja c'est la premiere fois que je rencontre ce probleme, j'ai monter des PC avec des boitiers advance, genre plus de 15 facile et jamais rien eu, bon fallait bien que cela m'arrive un jour certe.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 19:09:30
Bonjour, après pleins de d'essaie et pour la première fois, mon PC ne démarre pas.
Alors, je viens de prendre une petite config neuve sur grosbill:
-Athlon II x3 455
-Asus M5A78L le
-Corsair XMS 3 2x2gb DDR3 PC 1333
-Boitier Advance 480w
-Graveur
-DD wd caviar green 1to
-ATI HD 6450 1024
Petite config pour une amie, je branche le tout très bien et comme toujours, j'ai la Cm en voyant vert donc le jus passe très bien, mais quand j'appuis sur power, le ventillo tourne 1s et plus rien.
J'ai tout redemonter, même le proco, j'ai remis la petit patte, je rebranche les petits cavalliers (power et autre), mais toujours la même chose.
Donc cela viens d'où ?
Message édité par Kain77270 le 15-02-2012 à 19:45:44
Achat Batman Saga Comics
