Problème (materiel) au démarrage.
Problème (materiel) au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:48:02
Bonjour, j'ai un problème sur mon Packard Bell imedia 8145 AIO
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, aléatoirement soit il démarre normalement, soit le ventilateur (enfin je suppose que c'est le ventilateur) commence à tourner pour s'arrêter aussitôt et l'ordinateur ne s'allume pas. Cela peut se reproduire 4 ou 5  fois de suite avant que l'ordinateur ne finisse par s'allumer normalement.
Plus dernièrement j'ai observé un nouveau symptome. Toujours au démarrage, le ventilateur (?) tourne à haut régime sans s'arrêter. L'ordinateur ne boot pas alors et je suis obligé de débrancher le débrancher par la prise électrique.
Finalement au bout de quelques tentatives, il finit par s'allumer et fonctionne ensuite normalement sans aucun autre problème.
Pensez-vous que c'est un problème d'alimentation ? J'ai peur qu'à ce rythme je ne puisse plus du tout allumer le PC dans quelques temps.
Qu'en pensez-vous ?
Pensez vous
Marsh Posté le 13-08-2011 à 17:04:42
j'ai le même problème avec le mien (le ventilo tourne à fond et ne s'arrête plus).
Tu as trouvé d'où ça venait ?
Message édité par Gruber Hans le 13-08-2011 à 17:04:53
Marsh Posté le 13-08-2011 à 17:57:38
Bon ben j'ai trouvé en fait, il y avait un court circuit dans une des prises audio en façade. En débranchant la petite prise noire interne ça refonctionne.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 22:31:53
Le mien en fait ne fonctionne plus du tout. Lorsque j'appuie, sur le bouton de démarrage j'ai uniquement le ventilateur du processeur qui tourne. Même pas le bip de la carte mère.
Si court circuit il y a, il peut venir de n'importe où. C'est ce qui m'embête. Je peux mettre super longtemps à trouver.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 11:02:53
Celui que j'ai (en réalité c'est celui d'un ami qui me prend un peu trop pour un réparateur de PC; il m'en amène régulièrement des nouveaux) présentait les mêmes symptômes (écran noir, aucun bip, ventilo qui tourne à fond). Essayes de débrancher le petit câble noir qui vient de la façade et se raccorde à la carte mère. Si ça ne démarre pas essayes en débranchant aussi le câble plus gros qui se branche juste à coté et qui est relié au lecteur de carte et USB en façade.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 11:05:00
Ce genre de truc arrive sur n'importe quelle machine, j'en ai déjà réparé plusieurs qui refusaient de fonctionner parce que le port USB était en court circuit. C'est ce qui arrive quand on a des gamins (ou des copines) qui forcent comme des dingues pour faire rentrer une clé USB ou une carte mémoire dans un slot récalcitrant.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 13:01:53
Ok, merci beaucoup du conseil, je vais essayer ça des que j'ai un moment.
Je commençais à penser qu' il y avait un court circuit sur la carte mère ou quelque chose dans le style.
