Problème de démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:04:55
pourrait on avoir la config, please, y compris la marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:11:51
Oui pas de souci !
Carte-mère: Maximus VI Formula
Processeur: i7 4770k
Carte graphique: ASUS GTX 780ti
RAM: G.Skill Sniper 8 Go (2x4 Go DDR3 2133
Alim: Be Quiet ! Alimentation Dark Power Pro 10-750W 80PLUS Gold
Voilà !
EDIT: J'avais oublié l'alim...
Marsh Posté le 30-12-2013 à 12:54:50
salut, tu as essayé de démarrer avec le minimum
CM + proc (en utilisant le chipset graphique) +une barrette de ram+ alim ...
pas de hdd, dvd ou carte graphique ......
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:54:31
Merci de ta réponse, il est vrai que j'avais pas pensé à brancher sur le chipset.
Bref, le PC démarre sans souci cette fois en branchant dessus donc j'en conclu que le problème doit venir de la carte, mais... Bizarre, elle est neuve ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:57:46
profite pour désinstaller le drivers de ta gtx 780 ..télécharge le dernier drivers whql ... ou utilise celui du cd fournis avec ...
rebranche ta carte si ça démarre installe le drivers ...
et une règle un peux bateau mais que j aime bien c'est "si ton pc fonctionne évite les maj "
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:28:21
Driver installé ou non le PC devrai quand même démarrer et la CG ne devrait pas ventiler de la sorte et l'écriture GEFORCE GTX devrait restée allumée. ;(
Je vais essayer quand même dans un élan d'espoir mais j'y crois pas tellement, ça parait logique. Le PC démarrerait, ne serais-ce qu'avec un accès au BIOS.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 05:50:34
Branché une ancienne 570GTX de Nvidia et elle en revanche fonctionne parfaitement.
J'ai branché une nouvelle 570GTX de chez Gainward qui fonctionnait avant en SLI avec mon autre et là, même symptomes que ma 780Ti, je pense donc que c'est pas les cartes vu qu'elles sont toutes deux neuves.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:02:44
Hey tout le monde !
Voilà, j'ai acheté mon PC pièce par pièces, je l'ai monté de mes propres petites mimines, il a démarré une fois, niquel j'ai configurer le bios, j'ai eu un problème de CPU Fan speed que j'ai corrigé par le BIOS etc.
Après le démarrage, les update, bon tout est niquel j'me sens libéré et j'vais pouvoir enfin partir sur cette nouvelle config, mais voilà, après une update, écran noir, rien ne répond, j'éteint le PC, je vois que mes LED ne sont pas allumées alors j'ai décidé de les branchées et là, plus rien, PC s'allume mais ne démarre pas, pas de BIOS, pas de message d'erreur ou quoi que ce soit, non, en revanche la carte graphique tourne à fond au niveau du ventilateur et le "GEFORCE GTX" ne s'allume plus que quand j'allume le PC et l'éteint, un bref instant au lieu de rester constamment allumer.
Une vidéo parle probablement mieux d'elle même : http://www.youtube.com/watch?v=5yX [...] e=youtu.be
Merci par avance !
