Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:28:19
| hotman1313 a écrit : |
Il t'averti que "Asus anti-surge" (système de protection anti surcharge de Asus), a détecté des tensions instable sur l'alimentation.
Il faudrait testé l'alimentation au multimètre pour vérifié que les tensions sont bonnes et stable (entre 11.80V et 12.20V sans trop d'oscillation), ou tester avec une autre alim.
Si au multimètre / voltmètre les tensions sont stable, alors tu peut éventuellement désactivé Asus anti-surge dans le BIOS (parfois c'est simplement les sondes qui relaient de fausses informations sur les tensions, le multimètre est plus fiable, mais le fait que tu subisse des reboot fait plutôt penser a un défaut de l'alim).
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:25:29
Je possède un pc ça fait 3 ans et j'ai toujours eu un souci au démarrage. En fait, il y a plusieurs problème, ça dépend des fois.
Quand je démarre l'ordi, il reboot 1 ou 2 fois avant de vraiment s'allumer.
D'autres fois, il me met un message concernant le l'alim : "power supply surge are detected during the previous power on. asus anti-surge was triggered to protect the system from unstable power supply unit.press f1 to run setup. press f2 to load default values".
Il arrive aussi que l'ordi soit éteint mais que le voyant d'alimentation de mon pc reste allumé.
CONFIG :
I7 2600K
GTX 560 ti frozr
8 Go ram
Asus P8P67 PRO REV 3.1
Noctua NH-U12P SE2
Seasonic X-Series - 560W
SSD M4 128Go
Pour info, je n'ai jamais fait d'OC. De plus, W7 64BITS tourne à merveille ainsi que mes jeux vidéos. Cela fait maintenant 2 3 fois que je démonte et remonte tout depuis que je l'ai et c'est toujours pareil.
Merci d'avance
