Problème démarrage 760GA-P43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2014 à 02:48:53
Salut, tu peux sans problème changer le port sata sur lequel ton DD est brancher, PC à l'arrêt et alim coupé. Le PC n'a pas le choix dans ton cas vu que tu n'a qu'un seul disque, il est obligé de booter sur celui ci quelques soit le port sata.
Vérifie aussi que ton bios est bien à jour.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 02:58:22
| BuBix a écrit : Salut, tu peux sans problème changer le port sata sur lequel ton DD est brancher, PC à l'arrêt et alim coupé. Le PC n'a pas le choix dans ton cas vu que tu n'a qu'un seul disque, il est obligé de booter sur celui ci quelques soit le port sata.   |
Je peux le déplacer sans rien à avoir a réinstaller ?
et pour le bios j'ai vérifier sur touslesdrivers et sa m'a l'air bon je pense
Marsh Posté le 09-05-2014 à 03:15:24
Non normalement t'as rien à faire. Au pire l'ordi bootera pas.
L'écran avec la barre de chargement ça se passe après le moment ou tu peux rentrer dans le bios ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 08:31:51
| BuBix a écrit : Non normalement t'as rien à faire. Au pire l'ordi bootera pas.    |
L'écran avec le tirait qui bouge pas se trouve après le moment ou je peux entrer dans le BIOS oui
EDIT : j'ai trouvé le problème mais je ne sais pas comment le régler, le problème vient de clé wifi, le pc essaie de booter dessus ou je ne sais pas mais quand je l'enlève mon pc démarre très vite. Je ne sais pas comment empêcher mon pc de faire cela, quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 01:55:12
Salut à tous, je suis nouveau dans le monde du montage de pc et j'ai un problème.
J'ai une carte mère 760GA-P43 (fx) de msi et mon problème vient du démarrage, quand je démarre l'ordi, l'écran avance et se bloque sur un écran avec un tirait blanc statique pendant au moins 3 min avant de ré afficher le logo de msi et de démarrer l'os. J'ai installer mon OS (windows 8 64bit) sur un disque dur WD Blue 1To sur le SATA 7 de la carte c'est à dire celui par Asmedia ASM 1061 étant en 6GB/s (seul le 7 et le 8 le sont, les autres étant en SATA 3Gb/s par AMD SB710).
Que puis je faire pour régler cela ? Sachant que je n'ai qu'un disque dur puis je déplacer ce disque dur avec l'os sur un autre port SATA (Le SATA 1 3Gb/s par AMD SB710) sans craindre pour mes composants et sans devoir tout réinstaller ?
Ou il y a une manip a faire dans le BIOS ou sur Windows 8
J'ai vraiment besoin d'aide car je ne peux faire les mises à jour W8 sans que cela fasse des erreurs au redémarrage due je pense au problème cité plus haut
Et voici ma config :
FX 4300
MSI 760GA-P43 (fx)
4 go de ram Hyper X
R9 270x
Merci aux âmes charitables qui s’arrêteront peut être pour m'aider
