Problème redémarrage pc en plein jeu
Problème redémarrage pc en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:45:56
Bonsoir,
Je viens trouver mon aide ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider ! Je vous explique : Depuis ce matin, mon pc une fois 15 min de tom raider redémarre d'un coup tout seul. Je me suis donc dit que j'allais baisser la qualités graphiques du jeu mais rebelote encore un redémarrage ! Mais cette fois ci, mon pc ne voulait plus démarrer juste les ventilos de ma CG tournait a fond ! Paniquer j'ai enlever la carte graphique, enlever la pile de la carte mère puis par miracle mon pc redémarre ! Je lance un Film 720p et après 15 min il redémarre, j'ai essayer plusieurs fois mais a chaque fois la même chose. J'ai vérifié mes températures je ne dépasse pas les 50 degrés en plein jeu de Tom raider en ultra ! je pensait a éventuellement a un soucis au niveau de l'alimentation qui ne serai pas assez puissante mais je rappel bien qu'avant (hier) tout marchait nickel ! J’espère que quelqu'un pourra m'aider je sèche vraiment !
Config :
MSI Z87-G45 Gaming
I5 4560k
GTX 760 twin Forz
Alim : Corsair CX600 80+Bronze
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:02:31
Testes ton alim avec occt ! Fais la même chose pour tes rams en lançant memtest sur un clé usb bootable de manière à pouvoir tester toute ta ram !! A ce moment la dis nous ce qu'il en ressort ! :)
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:04:18
Est-ce que les redémarrages se produisent dans le bios ou en repos ? Et aussi tu pourrais aussi tester sans carte graphique pour voir si c'est elle ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:08:09
Alors j'ai tester mon alimentation je comprend pas trop a vrai dire a pars que ça varie énormément au voltage ! Oui je vais tester memtest et je te redis ça !
Les redémarrages se produisent en plein jeu ou en plein film comme si dès que mon pc demande de la ressource sa plante.. l'écran devient noir la tour s'éteint et se rallume aussitôt.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:09:50
J'ai l'impression du moins je l'ai compris comme ca que c'est lorsqu'il charge l'UC un minimum ! Au pire pour disculper la cg essaye de booter sur l'igp du cpu et vois ce que ca donne  !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:10:47
Quand tu as dis variation du voltage , dans quelle proportion ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:10:49
Par exemple pour le Voltages 3VCC Ma courbe est a 3.34 est après descend a 2.35 puis remonte puis redescend aussitôt a chaque fois.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:12:34
Pas bon du tout et peut être un indice la , il se pourrait que la pile du bios soit défectueuse !
Message édité par Achaeus le 08-05-2014 à 23:15:03
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:12:44
C'est a dire booter sur l'igp du cpu ? Oui c'est ça, dès que je demande a mon pc de faire un "effort" il redémarre
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:13:21
Pour le 12 Volt ça varie beaucoup ? C'est le plus important.
Quoique tes variations de tensions sont bien flippantes. :sweat:
Message édité par 314159265357989 le 08-05-2014 à 23:13:46
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:14:46
que ca bouge entre 3.25 et 3.35 passe encore mais 2.35 c'est bas ! Les tensions lues te semble t'elles cohérentes ? Perso occt me donne 9.5v sur mon 12v !  ;) Mais ca ne varie pas dans mon cas ! OCCT a du mal bien souvent avec les sondes des CMs.
Message édité par Achaeus le 08-05-2014 à 23:15:27
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:16:23
Booter sur l'igp ca veut activer le chipset graphique de ton processeur dans le bios et de brancher ton écran dessus en place de ta cg !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:17:05
http://img15.hostingpics.net/pics/3290352014050823h03Voltage3VCC.png
Voilà en 3VCC, et pour le 12v je ne trouve pas la courbe c'est bizarre faut t'il cocher quelque chose dans OCCT ? Merci a vous de votre aide ! :)
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:18:14
Montre moi la liste de tes tensions et je te dirai laquelle c'est ! ;) Ton pc ne redémarre pas quand tu lances un test occt ? :??:
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:19:14
D'accord et donc si je boot sur l'igp je devrais par exemple mettre Tom raider et voir si mon pc redémarre qui dans ces cas là montre en évidence que cela ne vient pas de ma CG ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:20:59
Exact mais le hic c'est que l'igp n'a pas la puissance pour faire tourner le jeu donc attends toi à ramer sévère, voir de baisser fortement les réglages ! ;)
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:21:30
Comme résultat en tension j'ai :
3VCC
AVCC
CPU VCORE
VIN0 , VIN1 jusqu'à VIN6
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:26:43
Tu pourrais me faire un screen stp ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:31:56
AVCC : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6853042014050823h03VoltageAVCC.png
CPUVCORE : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4942122014050823h03VoltageCPUVCORE.png
Est ce que tu veux les autres ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:33:49
Les plus agravants sont : VIN4 : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7379152014050823h03VoltageVIN4.png
Vin5 : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3929612014050823h03VoltageVIN5.png
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:35:37
Je ne vois pas le 12v en effet (pareil chez moi quand je lances occt cela dit) essaye avec aida 64 en même temps quand tu lances un test occt ca te donnera les vrais noms des tensions et les vraies valeurs ! OCCT a parfois du mal avec les sondes et je vois que dans ton cas c'est comme pour moi !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:36:41
Peux être que c'est mon alimentation qui lorsque je tourne un jeu qui demande trop de ressource ne suis pas ? c'est vraiment un casse tête tout ça ! :pt1cable:
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:37:06
En tout cas bien que les valeurs et noms des tensions soient erronées tes variations sont inquiétantes quand même  !
Message édité par Achaeus le 08-05-2014 à 23:37:20
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:41:19
ton alim foire en tout cas check avec aida64 en même temps (fiable niveau lecture tensions, plus que occt) et redit moi tout ca !! ;) Sur ce je vais aller au pieu mais on remet ca demain sans soucis !!
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:42:37
Pas De soucis Merci beaucoup a toi en tout cas ! A demain et sur ceux Bonne nuit ! :wahoo:
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:44:57
A demain l'ami !! On est tout près de trouver ton soucis ! :wahoo: Bonne nuit également !!
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:23:59
Des news de ton pc ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:10:25
Salut ! et bien écoute je n'ai pas tester depuis si j'avais le même soucis, comme j'étais au boulot ce matin je vais essayer pendant la pose de ce midi de jouer a Tom raider voir si j'ai encore le même soucis. Sinon je me suis renseigner un peu partout sur le net certain dise qu'il pourrai s'agir de mon alimentation qui est insuffisante mais ce que je trouve bizarre c'est pourquoi du jour au lendemain ce problème est arriver c'est ça qui me choque a vrai dire :??:
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:51:33
Insuffisante clairement non vu la conso de ton pc mais défectueuse je pense que oui ! A l'occaz valide ce dont je t'ai parlé hier soir et on aura la confirmation ! :) Pour peu que le bloc d'alim ai un soucis de fab ca arrive parfois d'avoir ce genre de soucis ! En tout cas si ca s'avérait être le cas vires la vite car elle pourrait fort bien emporter d'autres composants dans sa chute !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:54:16
D'accord je vais faire un scan avec aida64 et je te donne le résultat ! ensuite je me suis aperçu que quand j'allume mon pc il fait 2bip court et selon un site sa pourrait venir d'un soucis avec les barrettes de RAM ou une erreur dans les paramètre CMOS est ce que cela pourrai jouer sur mon problème de redémarrage ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:01:02
Oui paramètre cmos clairement étant donné la valeur de tension de ton  3.3v qui correspond justement à la pile du bios  ! ;) Mais je pense qu'il y a un double soucis étant donné les valeurs que fournis également ton alim  ! De la à penser que l'alim a peut être abîmé la cm il n'y a qu'un pas. :ange:
Mais validons déjà ce qu'il en est pour ton alim !! :jap:
Si il était question de la ram ce qui est plausible aussi vu que ca shoote quand tu charge un peu l'uc tu aurais eu je pense quelques BSOD, freezes, écrans figés etc .... !
Message édité par Achaeus le 09-05-2014 à 13:07:09
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:06:23
Voici un scan avec aida64 : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_958620stabilitytest.png
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:09:22
Tes tensions ont l'air régulière sur ce test je n'y comprends plus rien ! :??: Ceci dit ton 12v est un poil faiblard quand même  !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:09:33
Cela pourrai surement venir de la pile CMOS ! Je me rappel la première fois que j'ai monter mon pc je n'avais pas d'image rien ma carte mère fonctionner pas j'ai du enlever la pile et la remettre pour que ça fonctionne. Peut etre qu'elle est endommager ! Mais pourquoi me ferai t-elle redémarrer que lorsque j'utilise beaucoup de ressource bizarre ....Je repars au boulot ! On ce reparle ce soir en esperant trouver enfin la solution ! Merci a toi, tu es très sympa de m'aider, c'est pas tout le monde qui le ferai ! Merci ! :)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:10:27
Oui mes tensions sont régulière je suis perdu moi aussi :??:
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:12:00
testé avec un voltmetre?
j'ai parcouru le topic et je vois pas si tu as fait un memtest de plusieurs passes?
Au niveau des températures, ca donne quoi?
ton cpu semble overclocké également ou c est juste le mode turbo?
au niveau de ton systeme, c'est une fresh install?
Message édité par d@kn1ko le 09-05-2014 à 13:14:35
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:13:06
Je cites un comm lâché sur ce forum il y a quelques temps déjà :
"La norme ATX prévoit une coupure de l'alimentation si sur l'une des lignes (3.3v,5v,12v), une variation de plus de 5% est produite. Sur la ligne 12v, la norme ATX prévoit 11.40v minimum et 12.60v maximum "
Tu as jusqu'à 30¨% de variation sur ton 3.3v d'après les tests fait sur occt hier ca pourrait expliquer les bips et reboot sauvages, ceci dit je n'explique pas les résultats lus sur aida !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:15:45
Et non d@kn1ko pas testé au voltmètre mais ce serait peut être bien de le faire en effet ! xzigfridx pas de quoi sinon, si ca peut t'aider tant mieux !! :)
Je lui ai suggeré les passes memtests également faut juste qu'il prenne le temps de le faire !  :jap:
Message édité par Achaeus le 09-05-2014 à 13:17:24
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:16:47
OCCT n'est pas fiable avec toute les cartes mère, parfois les informations sont éronnées, il est plus que probable que Aida donne les vrais infos...
Un test au multimètre (voltmètre), pourrait le confirmer (seul vrai test fiable à 100%).
En attendant, je pense qu'il faut mettre de coté un problème du à l'alimentation, et se pencher sur les températures, et Memtest.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 13:18:06
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:18:04
Non je ne dispose pas de voltmètre sous le coude :/
Non je n'ai pas fait de memtest encore j'ai du mal a installer ce logiciel !
50 degrès grand max ! sous TOM RAIDER en ULTRA !
Non je ne l'ai pas OC ni mis le Mode Turbo
Mon système est un système crack WIN7 Intégrale
