Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2015 à 20:31:37
Bonjour / Bonsoir !
Je vous explique mon soucis :
Sur mon ancien ordinateur ( fixe ) j'avais un soucis les derniers temps, il fallait que je lance mon pc plusieurs fois pour qu'il démarre correctement ! Au premier lancement, c'était un écran noir et quand je re appuyer sur le bouton pour éteindre, il s'arrêter instantanément ! Je faisais ça 3-4 fois puis ensuite il démarrer et marcher sans soucis.
J'ai donc décider de changer de configuration et j'ai donc pris cette configuration :
carte mère : Gigabyte z97 d3h
Processeur : I5 4690k
Carte graphique : Gtx 960 4go
Ram ; G.skill value DDR3 2 x 4go 1333MHz
Alim : 580w
Donc pour résumer, j'ai vraiment changer la config entièrement ! et j'ai toujours le même soucis ( j'ai reformaté bien sur ) .
Je croyais que ça aller être un soucis d'alimentation mais pas du tout, il me reste que mon disque dur en dernière élément perturbateur OU un soucis de configuration de BIOS ou je ne sais pas. J'ai vraiment du mal pour le coup..
Si vous avez des avis, des remarques ou autres, je suis preneur ! Je vous remercie d'avance  .
Marsh Posté le 13-10-2015 à 20:45:19
Ça peux venir des pièces que t'as pas changé alors...genre ton HDD.
Essai d'en trouvé un autre et de testé. Mais normalement ça devrait pas être ça vu que justement ton pc ne boot pas (t'as un écran qui reste noir dés le début)
Test de le démarré avec juste le stricte minimum dessus (Ram, processeur, ventirad, alimentation).
Au pire test avec un autre boité pour voir si c'est pas ton bouton démarré qui déconne (j'ai pas d'autre idée ^^).
Sinon tu peut test de retiré la pile de ta carte-mère.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 20:51:43
Salut et merci de ta réponse,
Je vais essayer certaine de tes astuces , même si je suis perplexe à propos du HDD, y a un écran noir certes, mais au bout de la 2 ou 3èmes voir 4èmes fois, le pc démarre normalement et tout marche parfaitement ( également en jeu, le pc tourne tout en ultra sans aucun soucis, aucune surchauffe rien ) .
Pour le soucis de la pile, sachant que j'ai changer la carte mère également, je pense pas que ça puisse venir de là.. mais je vais également essayer !
Et le bouton ça changera rien, vu que le pc essaye de démarrer quand même :p !
En tout cas merci de ta réponse !
