Probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:32:53
AMD Athlon II X4 860K (3.7 GHZ) : processeur
Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (Rev. 3.0) : carte mère
DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10 : RAM
Cooler Master Hyper TX3 EVO : ventirad
Seagate Barracuda, 1 To : DD
Bitfenix NOVA, Noir - Version fenêtre : Boitier
Corsair VS550, 550W : alim
Sapphire Radeon R9 270 Dual-X With Boost & OC, 2 Go
Désolé pour le retard je n'ai pas pu répondre avant je vous remercie de m'aider
(Pour info des fois je dois rallumer 3 ou 4 fois mon pc pour qu'il se lance mais des fois je dois le rallumer une bonne dizaine de fois donc je préfère régler le problème maintenant ou au moins savoir d'où ça vient pour le régler par la suite).
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:37:44
Ah oui et j'oubliais, des fois quand je le démarre (enfin) il me met l'écran bleu avec le smiley
qui dit : "votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer" avec un chargement en pourcentage à côté.
Mais après cela il s'allume normalement et je peut accéder a ses fonctionnalités sans aucun souci.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:41:29
Cela ressemble fortement à un problème de RAM...
Pas d' image au démarrage puis un BSOD
Essaie d' abord de démarrer avec une seule barette puis essaie aussi de faire un MEMTEST.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:46:45
ça marche sinon je peut prendre celles de mon frere pour essayer il a des 2 x 4 Go 1866Mhz cas 10 aussi
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:47:31
j'essaierai quand mon pc sera a froid car une fois qu'il est allumé si je l'éteind il n'a pas de problème pour se rallumer
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:58:29
| reyteq a écrit : j'essaierai quand mon pc sera a froid car une fois qu'il est allumé si je l'éteind il n'a pas de problème pour se rallumer |
On dirait plus un problème d'alim (alim ou carte mère), mais ça ne mange pas de pain de faire un test sur la ram
Pour le memtest (memtest86+ sur une clé bootable), fais avec une seule barette à la fois, minimum 4 heures, et tu recommences le test pour la deuxième.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 17:17:25
okok mais si je prend directement d'autres barretes et que ça change quelque chose je sais que ça viendra de la et je pourrai centrter mon probleme non ?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 17:20:16
Tu veux acheter d'autres barettes ou tu les as déjà sous la main ?
Enfin vu les symptomes il y a quand même plus de "chances" que ton problème vienne de l'alim ou de la CM en elle même.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 18:01:17
ouais okok non mon frere les a je peut demonter son pc et les mettre sur le mien pour voir ce que ça donne apres tout
Marsh Posté le 13-01-2016 à 18:01:38
l'alim est une 550W ça ne suffit pas ?
ou c'est la marque elle meme ?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:11:52
oui c'est vrai tu as raison je fais ce que tu me dis je te tiens au courant merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:41:34
Bon apparemment cela ne vient pas des barrettes RAM étant donné que je les ai échangées avec celles de mon frère qui marchent très bien sur son PC et le problème de démarrage est toujours la
Marsh Posté le 13-01-2016 à 10:19:48
Bonjour! je m'explique j'ai fait monter mon pc il y a un mois de cela tout marche nikel a part que lorsqu'il est eteint depuis pas mal de temps (j'entends par la 2 bonnes heures minimum) il ne veut pas s'allumer du premier coup, les ventilos tournent tout semble en etat mais l'ecran indique pas d'images disponible. Je dois appuyer et réappuyer sur le bouton de la tour jusqu'a ce que windows se lance et la par contre une fois que mon pc est allumé je n'ai plus aucun probleme. Le probleme en tant que tel ne me derrange pas tellement mais j'ai peur que cela degrade mon pc au bout d'un certain temps et qu'un jour je ne puisse plus l'allumer... merci de votre aide
