Problème démarrage ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2017 à 21:22:19
Petit up, j'ai essayer un ventirad F12 de chez artic que j'avais sous la main et je l'ai branché sur le cpu_fan, lui fonctionne correctement,
Sinon j'ai débranché ma carte graphique pour tester d'avoir un affichage cependant quand j'ai fait cela et que je me branche sur le CM, toujours pas de signal...
Et j'ai un nouveau led rouge qui s'allume à côté du branchement USB
https://www.noelshack.com/2017-07-1 [...] 1788-o.jpg
Marsh Posté le 17-02-2017 à 21:06:01
Décidement j'ai vraiment pas de chances, à chaque montage j'ai un soucis.
Je possède une Z170 pro gaming et un ventirad noctua nh-u14s (Reste de la config: SSD mx300 245 go, 1to WD, vieille 7850HD, i7 6700k, Rm650x corsair, vengeance corsair 16gb 3200 Mhz)
J'ai effectué tous les branchement en essayant d'être le plus propres possible. Mais lorsque je démarre le pc, le ventirad de ma carte graphique fonctionne, alim fonctionne mais s'éteis après (pas un défaut mais une caractéristique de l'alim corsair) ventirad boitier fonctionne (F51 supressor), mais pas mon ventirad noctua.
J'ai appliqué correctement ma pâte thermique, mais je pense pas que le soucis viendrait de là. J'ai brancher le ventirad du proco sur le cpu_fan et même sur cpu_opt pour voir si ça marchais. Rien, le ventirad ne bouge pas d'un poil.
J'ai branché un écran externe provisoirement pour faire toutes les instal et voir si ça marchais mais je suppose qu'il y a une sécurité si le ventirad fonctionne pas? En tout cas j'ai pas de signal sur mes 2 écran (J'ai essayé de passer par le HDMI de ma CG et le HDMI de ma carte mère)
Voici une série de photo:
http://www.noelshack.com/2017-07-1 [...] 6477-o.jpg
=> Entouré en rouge les 2 port auquelles je branche mon ventirad
https://www.noelshack.com/2017-07-1 [...] 3578-o.jpg
=> Ventirad auquel j'ai tenté de rajouter l'adaptateur low noise fourni dans le pack noctua, rien n'y fait ça marche toujours pas
https://www.noelshack.com/2017-07-1 [...] 1965-o.jpg
Ma carte mère affiche des led rouge c'est normal?
Merci de votre aide!
