Problème de démarrage Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:21:57
Ecran bleu -> pb de mémoire le plus souvent -> essaye memtest
Sinon avec PCMark fait un test mémoire en boucle si t'as pas d'écran bleu c'est que ta mémoire est stable sinon baisse les timings
Pour ton alim, Hiper c'est du bon mais vérif les tensions qd même en Burn
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:53:42
J'ai fait un test avec Memtest, et j'ai laissé tourné pdt longtemps.
Mais aucune erreur détecté.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:05:04
OK, donc la mémoire n'est pas défectueuse, peut être qu'elle tourne trop vite ou que les timings sont trop agressif. Fait le test mémoire en boucle avec PCMark, si t'as un écran bleu c'est un pb de perf.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:27:43
k, merci v essayé ça.
Si c'est la mémoire, lundi elle est à la poubelle
Marsh Posté le 21-10-2005 à 16:29:23
dsl du temps d'attente mais j'ai testé la mémoire et c'est pas ça.
J'ai enlevé tout les périph USB, les PCI aussi, j'ai désactivé la carte réseau intégré, j'ai flashé le BIOS.
Mais rien n'y fait.
Tout les 5-6 reboot écran bleu très rapide et j'ai pas le temps de lire ce qu'il me dit.
Je vais craquer je sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:32:00
Vient de faire un test avec une autre alim, c'est pas ça non plus.
Me reste 3 choses à tester mais j'ai vraiment des doutes : carte mère, processeur et carte graphique.
Mais vu que le PC est stable une fois sous windows, la vérité est ailleurs mais je ne trouve pas où
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:37:39
désactive le reboot automatique (dans système, dernier onglet), t'aura au moins le message d'erreur.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:49:49
Justement j'ai désactivé le reboot auto, mais il redémarre quand même.
Et oui j'ai réinstallé récemment Windows sur un nouveau DD tout nouveau tout beau .
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:10:39
Bon ben j'ai trouvé le soucis, c'est bizarre mais c'est ça.
Je viens de débranché mes 2 graveurs DVD et ca marche.
Je me rappelle en fait que j'avais flashé le firmware d'un des 2 pour que certains DVD vierge passent mieux et je crois que c'est depuis ce jour là qu'il y a un blème.
V quand même essayé avec une autre nappe pour voir mais bon.
Vive les forums anglais qui m'ont mis sur cette piste vraiment très bizarre
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:11:55
Depuis que j'ai changé de PC, j'ai un problème étrange.
En fait, 1 fois sur 4, j'ai un écran bleu au démarrage de mon PC.
Et j'ai testé la RAM, le processeur et tout le reste et je n'ai pas trouvé mon problème.
Ma config est la suivante :
MSI K8N Sli Platinum
Athlon 64 3500+
2x512Mo DDR 400
3 disques durs en SATA
1 disque dur en IDE
2 graveurs DVD
1 Geforce 6800 GT Leadtek
Alim Hiper 480W
Et ce que le problème peut venir de l'alim qui ne suffit pas?
Parce que je trouverais ça vraiment bizarre vu que une fois que je suis sous Windows, le PC tourne nickel sans reboot intensif (car bon ca lui arrive de temps en temps en fonction du nombre de chose que je fais en même temps mais c'est Windows et c'est normal, Gravure+DL+jeu en même temps ca marche pas trop
Une idée?
D'avance merci
