Probleme sblive "pas demarrée"... [vous pouvez participer aussi :D] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:58:42
j'ajoutes que changer de place la carte sur les ports pcis de change rien
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:07:51
Je viens de remarquer ca:
Personne ne sais comment la faire "demarer"
Marsh Posté le 19-01-2003 à 05:24:57
hummmoi j,ai eu le meme message... j'ai installé des driver et ca a marcher!
je dit pas c ca non plus!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 14:25:22
Bah j'avais réinstallé les drivers, mais cane fonctionnait pas mieux.
En fait pour m'en sortir j'ai du:
A ce moment, ma carte son refonctionnait normalement. Seulement, ma carte graphfique n'était plus detectée Donc, g du:
Et apres tout refonctionne normalement comme avant (mais toujours sans la capture, je c pas si je vais tenter le diable
A noter que le systeme m'avais d'abord mis un truc "vga compatible" pour la cg. Ce n'était pas dans la section carte graphique, mais dans la section cachée matériel non plug&play.
Le truc à surtout pas faire, c'est de désactiver ca, parce-qu'au redemarage, plus d'affichage du tout. Pour m'en sortir, g du mettre une bonne vieille cg PCI (S3 trio64), pour effectuer la 2° partie de ma "technique".
Donc voila si ca peut servir à d'autre, et merçi quand même pour ton aide
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:40:38
Alors voila, ma config marchait tres tres bien juska hier. Je voulais profiter des fonctions de captures video de ma carte graphique (suma gf4 ti 128Vivo). Hors, sur cette carte, les fonctions d'acquisition necessitent un driver special facultatif (driver WDM) que je n'avais pas installé jusqu'alors. Donc je met d'abord cui livré avec la carte, maisj'avais quelques problemes. Donc je prends le dernier officiel chez nividia, mais lors de l'install des différents drivers (yen a 4-5 d'intégrés, pour la capture, pour le son etc etc), vers le milieu, le pc reboot d'un coup comme ca
Ca relance normalement windows (Xp), les drivers de captures sont bien installés, tout est bien installé selon le gestionnaire de perifs, mais déjà ca n'a pas réglé mon probleme de capture (à la limite c pas grave ca), mais en plus la carte son ne fonctionne plus du tout (dans n'importe quelle application).
Voiçi ce que sort winamp par exemple:
Alors que selon le gestionnaire c bien installé:
Comme vous pouvez le constater, g viré les pilotes WDM (je laisse tomber la fonction d'acquisition de la carte au moins pour l'instant), mais j'aimerai bien recuperer le son, c'est ce que je me sert le plus quasiement
Donc, j'ai déjà essayé de desinstaller la carte son completment, mettre les drv generiques xp, puis ceux de creative (ceux qui avait avant), cela ne change rien,
Si quelqu'un a une solution autre que tout reinstaller, ce serait bien.
Je precise encore que le pc est exactement dans la meme configuration qu'avant l'install des WDM, sauf que la carte son ne fonctionne plus du tout
Message édité par darkangel le 18-01-2003 à 15:33:32
