Problème Température 2200+ au niveau du CORE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:43:08
a 97° ca grille!!!! Non ce n'est pas du tout une temp normale de fonctionnement.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:45:48
bah il est à 97°C mais c au niveau du Core et non de la surface ki est à 50°C.
Ke dois-je faire alors svp?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:46:33
pjgre a écrit : Salut! |
Quel est le logiciel qui t annonce ca?
c pas possible ton cpu aurait crame depuis lgtps
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:48:03
Le logiciel ki me dit ça est en fait le bios de l'AT7-MAX2.
Température surface:50°C
Température Core: 97°C
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:56:14
Je viens de regarder à l'instant ce que le BIOS indique:
system temperature: 47°C
CPU surface temperature: 47°C
CPU Core temperature: 88°C
mais bon là c'est avec la tour ouverte
Help svp!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:59:13
90° spa normal à mon avis
quoique la t° du core peut etre très haute des fois
Marsh Posté le 17-01-2003 à 13:07:48
Mais alors comment k'on fé pour baisser la température du Core svp?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 13:59:11
Le ventilo de ton processeur doit tout simplement ne pas toucher le core.
Un core à 95° grille (a une dizaine de degrés près). 95° était la température de mon Duron 700@950 quand j'avais oublié de remonter le ventilo du CPU.
Je suppose donc comme je l'ai dit que le ventilo de ton CPU ne touche pas le CPU. Achète en un autre ou regarde si il est bien monté et aussi si il y a une petite couche de pâte thermique.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:04:25
Il est vrai que quand je l'avais monté, j'avais mis très peu de pâte thermique (juste en passant mon doigt dessus impreigné de pâte car j'avais peur d'en mettre trop) donc devrais-je en mettre plus s'il te plait?
Merci encore
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:11:35
pjgre a écrit : Il est vrai que quand je l'avais monté, j'avais mis très peu de pâte thermique (juste en passant mon doigt dessus impreigné de pâte car j'avais peur d'en mettre trop) donc devrais-je en mettre plus s'il te plait? |
Non il faut une minuscule couche. Genre t'en mets une noisette et t'étales à la carte de crédit
C'est vraiment un problème avec ton ventilo. La pâte thermique améliore de 3-4 degrés à tout casser.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:14:03
Merci Beaucoup!
Je vais démonter, remettre de la pâte thermique et remonter le tout car normalement le ventilo (TAISOL CGK760172 AQUA 888
BASE Cuivre) est OK et p-e qu'en ajoutant de la pâte thermique j'aurai mon contact proce-radiateur.
Merci beaucoup pour l'aide
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:16:43
skinner a écrit : si il y a une petite couche de pâte thermique. |
S'il y a un gros pâté ce n'est pas bon non plus
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:27:02
pjgre a écrit : C'est conducteur la pâte thermique svp? |
Oui mais comprends bien que si t'as 3mm d'espace entre le core et le ventilo, ta pâte ne sert à kedal.
C pour pallier au minuscule manque de contact dans certains endroits entre le core et le ventilo que la pâte thermique est utile.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:40:45
pjgre a écrit : Mais alors comment k'on fé pour baisser la température du Core svp? |
soit tu augmentes ton refroidissement. La tu baisseras les temp de surface et interne du core
soit tu installes un logiciel qui met ton proc en idle quand il n'a rien à faire
ou si dans ton bios tu as l'option thermal-trottling, tu augmentes la valeur
sinon 90° en interne c'est correct
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:45:37
Bon bah on va sortir le tourne-vis et puis on va procéder selon vos conseils
Merci beaucoup à tous de votre aide précieuse et rapide
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:28:43
voilà je remonte un peu le post car j'ai le même problème.
quelqu'un a-t-il trouvé une solution ??
car il ne me semble pas que c'est le ventilo qui est mal placé.
merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:37:37
seb277 a écrit : voilà je remonte un peu le post car j'ai le même problème. |
Il fut un temps ou les sondes des processeurs étaient placées sur le socket et ne donnaient donc pas des températures précises.
Aussi, d'une version du BIOS à une autre, la température changeait de 10°
Mais pour pour les new XP, la sonde est sur le die il me semble
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:11:44
ca va g trouvé le problème ... le ventilo c'était décalé de quelques millimètres
Marsh Posté le 30-01-2003 à 00:01:09
quand quelques millimetres font toute la difference...
Clair que la pose de son ventirad sur un XP, ca fait tout, tu rates cette etape et t'es bon pour un nouveau CPU, ca fait cher l'erreur...accessoirement le ventirad en question est lui aussi determinant notamment sur les XP "gros format" qui chauffe a eux seuls un appart'! lol
La pate thermique fait comme il a ete dit le lien entre les irregularites du radiateur et celles du core, a ne pas negliger donc memesi une tres petite quantite suffit...
Apparemment tu as trouve et je te souhaite que ca aie regle tes soucis...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:41:04
Salut!
Je dispose d'un proce XP2200+ depuis quelques mois et j'ai toujours eu un ou deux problèmes de mise hors tension automatique pendant que j'utilisais mon pc
La température en surface du proce reste pourtant de 50°C voire 51°C max mais la température du CORE est de 97°C
Est-ce une température normale pour le CORE d'un 2200+ svp? Ou alors j'ai un gros pb?
Merci d'avance!
Message édité par pjgre le 17-01-2003 à 12:41:55
