Problème démonter ventilateur du boitier
Problème démonter ventilateur du boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2012 à 21:46:38
Bonjours a tous , il y a quelques temps j'ai acheter un ventilateur 80 mm de boitier , be quiet BQT T8025-MR-2 , pour remplacer celui d'origine qui faisait un bruit atroce.
Il se trouve qu'a présent c'est mon boitier que je change , j'aimerais donc récupérer mon ventilateur be quiet de mon ancien boitier , mais avec le système d'attache de be quiet je ne vois pas comment le retirer du boitier sans forcer comme un bourrin.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la manière de retirer ce ventilo sans l’endommager?
Je sais c'est très bête comme question ...  :pfff:
Marsh Posté le 20-04-2012 à 21:50:01
Tu sépare avec un tournevis plat (par ex) le tête du rivet du boitier, ensuite tu tires tout simplement dessus ;)
Je reconnais que si tu ne l'a pas monté/démonté plusieurs fois c'est assez dur à retirer...sans doute pour ça que BeQuiet livre un cinquième rivet, au cas où on en casserait un en le démontant sauvagement :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 20-04-2012 à 21:56:01
Merci de te réponse rapide jvais faire ça alors :D
Marsh Posté le 20-04-2012 à 22:01:09
Sinon tu peux saisir le ventilateur fermement et tirer légèrement dessus, ensuite le replaquer contre le boitier, ça devrait suffire à te permettre de saisir les rivets par leur tête de l'autre coté :o
