Problème depuis trois ans...[si poss. ses pers. qui s'y connaissent..] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:12:56
French_Kiss a écrit : Bah c ta premiere alim qui a toujours été defaillante |
c'est ma première alimentation, mais elle fait parti des nombreuses pièce dans listes de ses dernières années...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:14:29
Moi j'aurais dis problème d'alim / de masse à l'intérieur du pc
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:16:55
bap2703 a écrit : Moi j'aurais dis problème d'alim / de masse à l'intérieur du pc |
tu crois pas que les ondes, que je recois de tous les cotés y peuvent quelques chose ! ou que les câbles entassés, créant des courant induits font sauter la machine ? il paraît que par le câble internet, on peut recevoir des décharges, c'est vrai ou faux ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:17:02
Si le 2è PC qui est juste à côté fonctionne bien, je pencherais simplement pour une alim naze
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:18:16
Schimble a écrit : Si le 2è PC qui est juste à côté fonctionne bien, je pencherais simplement pour une alim naze |
ouil il fonctionne bien...une alimentation naze peut faire trépacer des choses comme ça pendant trois ans...?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:18:32
P'tet que ton pc etait sensible aux varations electriques...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:19:32
French_Kiss a écrit : P'tet que ton pc etait sensible aux varations electriques... |
je suis sur le même depuis, et je vous écris de là, donc,il fonctionne mais des pièces saute les unes aprés les autres....
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:20:25
cvb a écrit : ouil il fonctionne bien...une alimentation naze peut faire trépacer des choses comme ça pendant trois ans...? |
Bin si les tensions fournies n'étaient pas stables et variaient beaucoup oui ça peut bousiller du matos
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:20:41
pourquoi tu changes pas ton bureau de place
peut etre qu'en plus tu l'as placé sur un point magnétique géologique
chose a verifier
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:21:09
zako31 a écrit : pourquoi tu changes pas ton bureau de place |
tu le vérifie comment, ça ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:22:51
Je comprends pas.
T'as bien un 2eme PC juste à coté qui a absolument rien ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:23:03
Ce qui est bizarre c'est que l'autre PC à côté n'a pas de problèmes, donc logiquement le problème vient d'un composant du PC qui fait tout péter plutôt que de l'extérieur
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:26:11
bap2703 a écrit : Je comprends pas. |
il n'as rien, et il n'as jamais rien eue, seulement il marche trés rarement depuis cette période (je m'en sers uniquement de sauvegarde). Quand il fonctionait (avant de posséder celui qui saute) il était dans un lieu différent...donc est-ce que d'aprés sa peut s'expliquer ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:27:29
tu a tester en placant le pc n°2 juste a l emplacement du N 1 pas a coter mais a la place du n°1
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:28:46
et laisse le PC n°2 allumer 24/24 pendant 2-3jours a l emplacement du pc n°1 est si pas de probleme bin ca viens du pc n°1 qui merdait tout simplement est pas des ondes radios ectt....
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:29:41
wilfried2828 a écrit : tu a tester en placant le pc n°2 juste a l emplacement du N 1 pas a coter mais a la place du n°1 |
non, je ne l'ai pas fait, car il tourne rarement, donc pas sufisament pour voir et constater des dégats, c'est un P100, 24 Mo de RAM, pour win2K, c'est un peu juste...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:33:45
Ok, merci pour vos réponses super rapide ! finalement les SAV, sont incompétents dés qu'il s'agit d'un problème un peu particulier et surréaliste...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:39:39
Bon alors en ce qui concerne les courant induits ce n'est pas çà les frequence utilisé etant dans le MHz les courant induits sont largement negligeable et en outre il faudrait que tes cables soit enroulé pour avoir un courant induit maximal.
En tout cas dans un environnement tel que le tiens essaye quand meme de mettre tes cable vertical ou horizontal evite donc les enroulement and co pour eviter qu'il y ait un flux du champs magnetques des ondes .
En ce qui concerne la machine en elle meme i faut savoir qu'a des frequence de l'ordre du mhz des antennes la penetration des ondes dans ton boitier s'il est en metal n'est que de l'ordre de 0.1 mm (c'est l'effet de peau) je te conseille donc fortement de prendre un boitier metallique du genre les antec ce qui te permetra d'etre certain que rien ne rentre dans le boitier meme (ce qui n'est pas vrais avec les boitier en plastique qui sont transparent aux onde).
A mon avis t'as certainement un probleme de masse le coup des courant induit est tres tres peu probable sinon imagine toi le nombre de personne qui serait dans ton cas ne serait ceux qui sont sous des relais pour telephones portable. Le boitier metallique devrait en tout cas faciliter le probleme de mauvaise masse s'il y en a un
Voila tiens nous au courant J'ai parler de ton probleme avec des amis eux aussi en prepas comme moi qui connaissent un minimum le phenomene d'iduction
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:44:02
Tiens on peux faire une experience toute conne pour vois si les courant induit sont enorme ou pas . Tu prends un fil de cuivre et tu en fait une spire et tu la branche sur un resistance et à l'aide d'un voltmetre mesure la tension aux bornes de la resistance. La tension que tu vas mesurer est la tension creer par le phenomene d'induction qui dans le cas d'une spire d'apres la lois de faraday est proportionnelle au variation temporelle du flux de l'onde (de son champ B en fait) dans cette spire.
On verra bien si tu te bouffes des onde comme pas possible ou pas
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:48:37
the wood cutter a écrit : Tiens on peux faire une experience toute conne pour vois si les courant induit sont enorme ou pas . Tu prends un fil de cuivre et tu en fait une spire et tu la branche sur un resistance et à l'aide d'un voltmetre mesure la tension aux bornes de la resistance. La tension que tu vas mesurer est la tension creer par le phenomene d'induction qui dans le cas d'une spire d'apres la lois de faraday est proportionnelle au variation temporelle du flux de l'onde (de son champ B en fait) dans cette spire. |
n importe quoi comme resistance ??? et 1 spire = 1 boucle c est ca ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:49:23
je connaissais pas ! pour la resistance peut importe la valeur ohmique. Sinon, avoir, un cibiste et une antenne, émettrice longue portée, d'aprés toi, est ce néfaste pour l'environnement ? dernière questions, l'installation électrique d'y il a 25 ans, la terre devait être relié à des tuyaux électriques ? comment puis-je vérifier ça ?
meci
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:58:36
j'oublié que j'ai eue un problème avec la voiture. Parfois elle ne démarré plus. Il suffisait de parfois la pousser, pour qu'elle démarre. On m'avait dis que c'était du, à des ondes...c'était devant la maison. Autre chose, j'ai les clés, de la voiture qui avait également étaient deprogrammé. Impossible à reprogrammer. Je pouvais ouvrir le véhicule mais plus démarrer. Je n'ai toujours pas d'explication à cette anomalies...car ça se fait pas tous seul en général, et les boitiers qui coute 8000 Francs, sont je pense protégé. Enfin, j'espère.
C'était un exemple suppélemtaire que j'avais oublié de préciser. Comme c'est de l'electronique, je me permet de le dire.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:06:41
Le probleme de la voiture viens des onde ca c'est clair et net du fait que dans le demarreur t'as des bobines de malade et qui dis bobine dis plusieur spire et avec ton environement là ca doit creer des courant induit sacrement non negligeable. Tu me diras dans l'alim aussi y'a des bobines mais la carcasse de l'alim est metallique donc pas grand chose passe au travers.
Nan serieusement pour les pb de pc ca viens pas des ondes . Au pire demande à l'armée s'ils ont des probleme avec leur pc où pas . En plus eux ils doivent emettre dans le GHz à tout les coups alors l'induction.....
T'as jamais essayer des ondulateurs ? Ca peux etre pas mal si t'as un probleme de masse.
Sinon à part le pc rien d'autre fonctionne bizarement ? T'as télé tu captes bien . T'as le cable télé ? (Si oui ca capte bien pke ) la radio ca marche ???
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:09:17
wilfried2828 a écrit : |
Yep mais on va pas non plus mettre du Giga Ohm hein !
Nan quelque chose de l'ordre du KOhm c'est parfait voir 100 ohm ca va aussi et pour optimiser un peux plus le montage on peut faire plus d'une spire par exemple enroulé le fil de sorte que ca fasse 10 spire
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:11:14
the wood cutter a écrit : Le probleme de la voiture viens des onde ca c'est clair et net du fait que dans le demarreur t'as des bobines de malade et qui dis bobine dis plusieur spire et avec ton environement là ca doit creer des courant induit sacrement non negligeable. Tu me diras dans l'alim aussi y'a des bobines mais la carcasse de l'alim est metallique donc pas grand chose passe au travers. |
je capte bien à part que parfois, mais sa fait assez longtemps, quand le voisin changé de chaine, la notre le faisait également. Sa date de quinze ans. Sinon, la radio, quand je passe, à certains endroit, je ne la capte pas ou trés mal. Quand le portable va sonner, je l'entends dans les enceintes (elles sont allumés). Je crois que c'est tout !!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:12:19
Pour la voiture, c'est un cas réél, suivant ou elle se trouve, l'ordi de bord pete un plomb.
Pour le pc, c'est une autre histoire, puisqu'il est relié a la terre.
Donc,
Garde bien ton pc férmé, il faut que la cage magnétique soit parfaitement éfficace...
Ensuite, pour etre tranquille, achette une bonne alim (Enermax, Antec 350w) et un onduleur du genre 500VA, avec ça, le filtre RMI/RFI devrait etre suffisant pour eviter les ennuis.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:12:44
Ce soir je demande à mon pere (astrophysicien il doit maitriser le sujet plus que moi)
Trop interressant comme probleme
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:15:51
si le cibiste a coté de chez toi est un radio-amateur il ne devrait pas passé dans tes haut parleur.
par contre si se n'est pas le cas reste avoir avec quel puissance il emet car s'il emet avec de grosse puissance sent avoir de filtre etc.. il pêut provoqué des degats chez toi ça ses clair.
j'ai un pote cibiste avec une puissance de 1000watt il a eclaté la TV du voisin.tu peut declenché des alarme avec de grosse puissance ou meme faire deconné des feu rouge,repassé dan le telephone.
pour cela faut qu'il mettre des filtre,prises de terre,voir si l'antenne est pas trop pret des corniche en zinc etc...
mais y aussi des filtre pour que que tu soit pas emmerdé allez voir chez un marchand de cibie.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:16:42
chaced a écrit : Pour la voiture, c'est un cas réél, suivant ou elle se trouve, l'ordi de bord pete un plomb. |
Exactement et serieux si ton boitier est pas metalique prend un antec qui au passage esy un sublime boitier
Ensuite si ca couille encore prend un onduleur qui va te fournir une bonne tension encore que j'ai un petit doute pke les onduleur son rarement en metal et comporte un transfo 1:1 avec un bobinage de folie là aussi donc
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:17:21
oeuh, je vais le faire, onduleur, je n'ai pas trop les moyen. Par contre, vous faites comment pour demander à l'armée, si elle n'émet des ondes nocives ??? je ne compte pas les coups de fatigue dans cette baraques, les depression en tout genre...je me dis que ce que recois n'est bon, ni pour moi, ni pour personne...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:23:21
utcddzeus a écrit : si le cibiste a coté de chez toi est un radio-amateur il ne devrait pas passé dans tes haut parleur. |
je ne vais pas pour payer pour ses conneries, son antenne, elle fait une dizaine ne mètre de haut, à coté des goutièrre juste au dessus de ma tête...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:25:35
cvb a écrit : |
tu arrive les voir avec ton M21 il devrait te le dire
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:27:13
je suis moi-même radio-amateur, mais j'ai 100Watts amxi en émission. Il y a un régiment de transmissions à 500m (vol d'oiseau) et pas de problème de PC ni de voiture.
Le seul truc bizarre qui est déjà arrivé, c'est que le matin le tiroir du lecteur DVD était ouvert (lecteur mis en veille le soir) et un soir j'ai eu les télécommandes qui ne marchaient plus pendant une dizaine de minutes.
Pour ça je soupconne le régiment de transmissions, vu que je ne faisait pas de radio ce jour là.
Pour ce qui est du PC, jamis de crash inexpliqué ou de cartes tombées en panne.
Le boitier du PC est en métal et le PC raccordé à la terre.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:27:50
ca fait pensez que j ai un truc comme ca aussi a 800metres de chez moi environ mais je c est pas si elle fonctionne c est un truc de cibie pour les camions je pense car a coter c est une usine de camions (mais j ai aucun probleme avec mon pc ni rien chez moi) j ai remarqué l antenne que j avait pas vu avant car je peche a 80metre de l antenne environ
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:32:08
Desole j'ai oublie ma carte de pro dans mon kinder chocolat.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:33:51
tetedeiench a écrit : Desole j'ai oublie ma carte de pro dans mon kinder chocolat. |
Ecoute, le problème dont je parles est réel ! ce n'est pas des conneries...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:34:30
ca a quoi a foutre la ca ??? a pars foutre la merde dans le topic allez un ptit coup de modo pour toi
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:54:44
Je demande sur ce sujet des professionnels, car c?est quelques choses d?important. Quelque chose que je cherche depuis maintenant trois ans, voir plus?Ce que je vais mettre est parfaitement sérieux et réfléchie, il n?y a rien de drôle.
J?explique donc mon problème. J?ai une machine actuellement, qui as de sérieux ennuis depuis trois ans. Elle as eue des pannes inexpliqués, que même des SAV ( je ne parles des grandes surfaces), des ingénieurs réseaux n?arrivent toujours pas expliquer et trouver les raisons. En trois ans, j?ai déjà deux cartes réseaux qui ont sautés, une alimentation qui devient aujourd?hui défaillante, une carte SCSI et une carte mère qui s?est retrouvé avec un Bus IDE, explosé. Pour faire simple, seul la carte graphique à résisté (ATI 3D Rage Pro).
Je vous donne quand même, des indices pour m?aider à trouver.
Voilà, trois exemples :
Si vous me demandez si ma machine est branché à la terre, je vous dis oui. Elle est branché comme une seconde machine (HP) qui n?as jamais rien eue. Voilà donc toutes les questions que je me pose, depuis trois ans, sans pour autant trouver de réponses. Si vous pouvez au moins me donner des pistes ou le cas échéant répondre à mes questions, je vous remercie, car je vous avouerais que je perds patience?
il manque que la chaine...
Merci, pour vos réponses !
CVB
Message édité par cvb le 04-05-2003 à 19:57:28
