Problème détection de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:09:13
déjà l'idée serait de donner des détails sur ta config ![]()
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:12:02
Yep pachparla !
Carte Mère : ASUS Carte mère INTEL® PRIME X299-DELUXE - Socket 2066 - DDR4 - 4000(OC) Mhz
- Processeur : Processeur Intel Core i7 7740X
- Carte Graphique : SLI Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC, 11 Go
- Mémoire : 32 Go = G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 4000 MHz - CL18 X2
- Alimentation : BE QUIET Alimentation PC Dark Power Pro 11 1200w
- SSD : WD Blue™ SSD 1 To M.2 2280 WDS100T1B0B
+ 2 SSD (480) et 1 HDD 2To
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:23:55
le i7-7740X est en dual channel mais les cartes mere en X299/LGA2066 sont surtout faite pour du quad channel (tout les CPU au dessus du
i7-7740X sur du LGA2066 en gros) donc il se peut que la moitié des port de RAM ne fonctionne pas avec ce CPU mais cette carte mere a 8 slots donc normalement tu devrait pouvoir mettre 4 barrettes. t'as essayer sur tout les slots de ram disponible (de l'autre coté du CPU si t'as les 4 du même coté)?
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:30:35
Bah en fait quand je mets mes 4 barrettes :
- Soit 2 sont détectées, et 2 pas détectées --> PC démarre
- Soit 4 sont détectées mais Code erreur 53. --> Pc démarre pas
Et en gros t'es en train de me dire que j'ai mal choisi mon cpu ??
J'ai pris celui la car je voulais un I7, et que j'ai regardé les comparateurs pour voir les perf en jeu, et c'est le I7 7740 qui sortait du lot :s
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:32:48
sarenya tu m'as bien mis sur la piste, c'est bien ce que je comprends ???
(Spec technique du I7)
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:43:35
Comme l'a dit Sarenya, ton CPU ne gère pas le quad channel mais seulement le dual.
Tu as bien mis les 4 barrettes comme stipulé page 1-6 de la notice de ta CM? (en C2-C1-D2-D1)
Les autres ports DIMM sont inutilisables avec ce CPU... d'ailleurs je trouve assez dommage de prendre ce CPU sur ce type de CM... autant partir sur du z270 qui est moins cher...
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:45:56
Oui j'ai bien mis comme ça... Et le pc démarre, mais ni dans le bios, ni dans windows, ni dans CPU-Z, les autres barrettes ne sont détectées :s
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:49:11
Ahhhh Non en fait j'ai peut-être pas mis comme ça à aujourdhui.
J'ai mis en B1 - A1 - C1 - D1. Je croyais que c'est comme ça qu'il fallait les mettre --'
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:51:15
Dans ce cas, si chacune des barrettes marche individuellement, il faut vérifier visuellement les ports mémoires et regarder qu'aucune pin n'est tordue.
Puis faire la même chose avec le socket du CPU...
Tu peux essayer de mettre a jour le bios dont la dernière version corrige des pb avec les RAM.
Mais il vient sans doute aussi avec le nouveau uCode qui suivant les systèmes pose des problèmes de stabilité. (chez moi RAS pour le moment en x99)
EDIT: OK, alors mets les correctement d'abord et si ça ne marche pas, essaie ce que j'ai dit au-dessus..
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:51:46
Je vois que c'est de la RAM 4000Mhz, si t'as l'OC de la RAM appliqué dans le bios (profil XMP par exemple), enlève le avant de tester les 4 barrettes.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:56:54
NonoOOO -> Bah au final je vais déjà tester (ou retester a force je sais plus) la config de la 1-6.
Par contre, vérifier le CPU ça m'enchante pas ^^
sarenya --> Je vais vérifier le bios avant de modifier
En espérant que tout ça marche nikel !!!
Merci pour l'aide en tout cas, j'aurais bien testé de suite, mais je suis au boulot ![]()
Marsh Posté le 23-01-2018 à 14:43:44
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de ram.
Voila j'ai 4 barrettes de ram, mais seule 2 sont détectées
Sur CPU-Z elle n'apparaisse pas non plus. Lorsque j'inverse les barrettes cela me confirme qu'elles fonctionnent toutes, mais pas les 4 ensembles.
J'ai tenté de regarder dans le bios mais rien non plus
Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un avait une idée magique
