Probléme de détection ssd, disc dur et windows - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2017 à 10:10:06
le ssd et le disque dur sont bien détectés par le bios?
Pour une installation sans problème, mieux vaut ne brancher que le ssd dans un 1er temps et une fois l'installation de windows terminée, brancher le disque dur seagate pour prise en compte.
Avant ou après avoir accepter les terme du contrat de licence,
une fenêtre devrait te proposer 2 choix possible pour installer windows , et il faut sélectionné l'option 2 personnalisé.
 que t'affiche t il comme disques?
Marsh Posté le 22-03-2017 à 13:28:14
Bonjour ip-man,
J'ai bien sélectionné l'option 2 personnalisé et c'est bien la le problème, il ne détecte rien.
J'essayerais comme tu as dit de brancher que le ssd cet après-midi quand je rentre, histoire de voir si c'est ça le problème.
Sinon je me suis un peu baladé dans le Bios histoire de voir si il y aurait pas un réglage ou un option pou la détection des disc-durs, mais je dois avouer que c'est un peu compliqué et que je m'y perds un peu.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 15:48:09
la priorité reste de verifié si le bios détecte bien tes disquespour que windows puisse les détecter également.
normalement tu devrait avoir un onglet périphérique avec un sous menu pour la configuration sata.
En principe il doit te répertorié tout les port sata avec les disques raccordés ou non.
si le bios n'a rien troué, vérifie que tu as bien branché l'alimentation et/ou le câble sata des disques dur.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 17:20:07
Bon j'ai testé sans le disc-dur et que avec le ssd toujours pareil...
Je vais un peu dans le bios mais comme je l'ai dis suis un peu perdu.
j'ai fais une petite photo histoire de voir si on peut m’aiguiller un peu dans les réglages.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 23:39:03
intéressant car il n y a que ta clé usb qui est détecté  grâce à l'onglet "bios"
pour vérifier si tes disque sont détectés, c'est l'onglet "peripherals" et normalement faut aller sur "sata and rst  configuration" pour le listing des port sata occuper par disques ou non
Marsh Posté le 23-03-2017 à 03:34:27
ReplyMarsh Posté le 23-03-2017 à 08:25:06
pas de disques reconnus dans le bios, pas de possibilité d'installer windows.
A la rigueur, si tu aurais un disque non détecté on aurait pu conclure sur un problème éventuel du disque mais
là avec 2 composants branchés et non détecté,  j'aurai plus tendance à dire souci carte mère ou alim.
tu as vérifié les branchement alimentation et sata des disques?
si tu tends l'oreille, est ce que le disque dur seagate s'initialise au démarrage et/ou fait du bruit?
tu as un lecteur dvd pour vérifier qu il fonctionne à la demande de l'ouverture tiroir?
permet de voir qu il est bien alimenté et d écarter un souci d' alimentation
éventuellement brancher les disques sur d'autre port sata.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 08:52:56
Bien ils font belle et bien du bruit au démarrage et continu d'en faire.
Je n'ai pas de dvd.
J'essayerais de changer de port sata cette après-midi.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 09:24:44
niveau paramétrage, rien de choquant vis à vis des photos (sata activé , ahci etc...)
si les disques sont alimenter alors oui test sur d'autre ports sata.
si le problème persiste, plus qu à contacter le sav .
ps: j'ai vérifié le contrôleur sata des ports sata qui est unique => intel
également visualiser si correctif firmware  bios mais la version proposée régularise seulement  un problème de vcore à ajuster.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 10:07:09
Putain heu pardon.
C'était juste pas branché sur les bons sata, ils les avaient brancher sur les mauvais, en plus je viens de remarqué qu'il on fait un câblage de merde...
J'avais un peu peur de le monter moi même j'aurais du le faire moi même.
Je vais déjà refaire mon câbleage...
Bon Windows s'installe c'est cool.
Je vais installer tout ce qu'il me faut et je reviendrais pour dire si tout ce passe bien.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 12:13:27
Bon ça a l'air bon.
Encore merci.
Je vais pouvoir faire mumuse maintenant.
Je dois paramétrer quelque chose dans le bios pour optimisé si je joues en ligne sur steam pour que ma config soit optimal ?
Marsh Posté le 23-03-2017 à 13:42:17
super et à ton service!
pc monté par leur soin, bin bravo.
rien à parametrer dans le bios pour améliorer le jeu en ligne.
juste avoir une bonne connexion notamment en upload. Si tu as la fibre c'est le top.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 00:10:29
Bonsoir,
Je suis tout nouveau sur ce forum alors excusé moi de mes maladresses.
Je me suis fais une config Pc le weekend dernier, je l'ai reçu tout va bien je le branche il s'allume je mets ma clé bootable avec windows 10.
jusqu’à ce que j'arrive a la fin du point 1 de l'installation de windows qui me dis ( ou souhaitez-vous installer windows ? )
Il est marqué ( Nous n'avons trouvé aucun lecteur. pour obtenir un pilote de stockage, cliquez sur charger pilote. )
Je fais charger pilote et il est marqué
( pour installer le pilote de périphérique de votre lecteur, insérez le support d'installation contenant les fichiers du pilote, puis cliquez sur ok. )
je clique sur ok
( aucun pilote de périphérique signé n'a été trouvé. Vérifiez que le média d'installation contient les bons pilotes, puis cliquez ok. )
J'ai mis ma clé sur le port usb 2.0 3.0, refais ma clef bootable plusieurs fois.
Voici ma config :
i5-7500 (3.4 GHz)
Gigabyte B250-HD3P
DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Cooler Master Hyper 212X
MSI Radeon RX 480 GAMING X, 8 Go
Seagate BarraCuda, 2 To
Crucial MX300, 275 Go, SATA III
Cooler Master MasterBox 5 - Black Edition
BitFenix Whisper M
https://www.topachat.com/pages/conf [...] epxbmYM%3D
Que dois-je faire ?
quelqu un aurait une idée ?
je sais plus trop quoi faire, merci d'avance.
