Problème hardware difficile a identifier
Problème hardware difficile a identifier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:33:53
Bonjour a tous j'espere que vous pourrez m'aider,j'explique mon problème
mais pour commencer voici les constituants de mon pc :
Carte mere DFI ak74-EC kt133 chipset VIA
AMD Duron 1.3 ghz ( et j'ai aussi un duron 750 mhz )avec ventilo taisol certifié amd 2600+ et pate thermique
512 mo sdram 133
Disque dur western 30 go 7200 tour minute
Creative sound blaster live!
Lecteur cd rom 50x
Graveur HP 8/4/32
Carte controleur usb 1.1 sur port pci ( pas a base de VIA )
Leadtek Geforce 4 TI 4400 ( et j'ai aussi une geforce 2 qui traine)
Webcam philips toUcam pro
Modem alcatel Speedtouch adsl
Hub usb 4 ports
Souris logitech mx 700
Microsoft internet keyboard pour le clavier
j'ai récemment ( depuis environ deux trois semaines ) des problèmes très sérieux avec mon ordinateur, en effet quelque soit l'os que j'installe ( j'ai tester avec win98se,winME,winXP)j'ai toujours
- soit l'os qui plante avant la fin de l'installation avec des erreur de dll qui ne veulent pas s'installer ( sous xp et 2000 )
- soit carrément un écran bleu parfois
Après plusieurs tentatives de formatages avec recréation des partitions sous fdisk aucun résultat.
J'ai malgré tout réussi a installer winME après bcp d'efforts car souvent ça me plante quand j'installer les drivers de mon matériel, et c'est très aléatoire lors de ce genre de plantage j'arrive sous windows et aucune tache n'est visible dans le task manager windows reste sur l'écran de départ mais sans rien d'afficher ( pas de barre start ni rien ) et au bout de quelque seconde ça géle et ça ne veut redémarrer qu'en mode sans echec ( et encore.... )
Autre problème, quand les drivers de mon matos ( et pas tous ) veulent a peut près s'installer et bien je n'arrive pas par exemple a changer la résolution d'écran sous peine d'obtenir un écran noir avec le moniteur qui se met en veille et il faut redémarrer, sinon j'ai des plantages pendant les installations des drivers ( que ce soit sur mes cds rom ou des packages téléchargé sur internet )
avec divers messages d'erreur très différents affectants plusieurs .dll ou des erreur CRC quand j'installer des trucs
J'ai essayer d'enlever tout mon matos en laissant le strict minimum ( carte graphique une barette de ram cpu et ventilo koi ) et meme chose, j'ai tenter de changer mon cpu croyant que c'était la cause car il a un peu chauffé ( 65-67 degré )il y a deux semaines mais après remplacement du duron 1.3 par le duron 750 aucun résultat non plus. J'ai tenter d'enlever les barettes de ram en interchangeant et en n'en laissant qu'une rien n'y fait.
J'avoue que je ne sait pas quoi faire d'autres et j'aimerai avoir de l'aide pour régler mon problème ou tout du moins un diagnostic précis de ce qui cloche
En vous remerciant d'avance pour ce que vous pourrez faire pour moi
Cordialement
Orphi
ps :vous pouvez me donner une réponse sur Orphidion@wanadoo.fr
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:49:28
j'ai eu ce genre de symptomes recemment, win xp a pu faire quelque chose pour moi:
-boot sur le cd
-console de reparation
-commande chkdsk /p ou chkdsk /r
-commande fixboot
puis exit
ne pas hesiter a lancer plusieurs chkdsk a la suite si ca plante
voila, en esperant que ca t'aidera  :hello:
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:53:58
Ouai merci faudra que je teste, mais cette commande sert a quoi précisement ??
Sinon ben personne saurai d'où viens mon problème ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:59:18
Et puis j'aimerai bien pouvoir réparer mon pc, car dans une semaine j'ai mon nouveau pc et j'aimerai mettre les deux en réseau donc pas cool :-\
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:13:57
Tu es sûr des sources pour ton install ?
j'ai eu un époque des problèmes avec un windows. Il copiait mal les fichiers à partir du lecteur CD, ce qui fait que le windows faisait un peu n'importe quoi .
autrement, c'est peut-etre ta mobo qui commence à se sentir mal.
tu dis que tu as une autre carte graphique, as-tu essayé en changeant ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:17:55
Non j'ai pas pris la peine de changer la carte graphique car dans ma tete je vois pas comment une carte graphique pourrai provoquer des erreurs d'install de package, si c t la carte graph ça serai plutot des problèmes d'affichages tout simplement non ? ( enfin peut etre je me trompe je ne connais pas tout )
Sinon moi je pense plutot que c'est la mobo qui merde mais je suis toujours dans le brouillard chui pas sur...
Quand a un problème de lecteur qui instal mal windows j'y ai penser et sur mes deux lecteur ( cd rom et graveur ) c le meme problème. Et comme je l'ai préciser dans mon post, meme les package téléchargé me font le meme genre de problèmes...
bref chui dans l'impasse pour le moment mais merci pour vos premieres réponses ( j'en attend encore d'autres )
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:21:10
kt133 c est vieux comme chips
j en ai eu 2 (abit) les deux ont fini en sav
ca cm a peut etre fait son temps
e
edit t es sur de ta ram? essaye l instal en fsb100/100
[:bibouovni]
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:24:05
Ouai pour ma ram chui sur elle m'a jamais posé aucun prob ça viens pas de là je pense pas
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:24:26
perso, j'avais eu un pb similaire avec un win98SE qui finissait pas son install (même genre de symptômes) et ça venait de 2 barettes de RAM foireuses. (de l'EDO, donc par 2)
effectivement, il faudrait tester avec une autre CM et les mêmes composants. ou avec une autre barette de RAM.
perso, je ne vois pas non plus pourquoi la CG empêcherais une install correct.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:27:08
Ouai mais pour ça faudrai que j'emprunte une autre barette de ram mais perso étant donné que j'ai trois barettes de ram ( 2 de 128 et une de 256 ) ça me paraitrai quand meme un coup du sorts que les trois soient niké. J'ai déja essayer de les intérchanger dans les divers slot sans succés alors ché pas
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:30:29
e
 :non:  :non:
Vient pas du chip, mon KT133 roxx toujours depuis 2 ans, il a subi du Win95B, Win98, Win98SE, WinMe et Win XP Pro !! J'ai un problème qui est revenu plusieurs fois similaire lors de l'installation de WinXP Pro. Le tout se copie (première phase) et au permier reboot, impossible de trouver certains dll ou je sais pas quoi... A chaque fois, ça finissait en formatt + reinstall...
Ca n'a peut-être pas de rapport, mais je me suis rendu compte que l'erreur ne survenait pas si pdt l'install je ne touche PAS DU TOUT au clavier (permière phase de l'install !), même pas un Verr Num... Ou, aussi si un autre OS est présent, je rajoute WinXP sur un disque secondaire (autre partition) et la no pb...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:38:39
je sais pas vraiment, tout ce que ca a fait c'est remettre les idées en place a mes DD  :D
