problème disque dur non détecté
problème disque dur non détecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:01:44
Salut les gars,
j'ai recu hier une nouvelle tour, j'ai donc enlevé tt le matériel de mon ancienne tour et j'ai tt replacé dans la nouvelle.
Mais là, surprise, pas moyen de faire détecter ni le lecteur Cd-Rom ni le disque dur. Donc le PC démarre et puis me dit qu'il y a un problème car il ne détecte rien.
J'ai vraiment tt essayé avec différentes nappes IDE mais rien à faire, pas moyen de démarrer le disque dur. J'ai essayé avec un autre disque dur et la ca démarre, il est détecté. Donc je pense que le problème ne viens pas de la carte mère.
J'ai essayé de placer le disque dur qui ne va pas sur mon autre PC et il n'est pas détecté non plus :-(.
J'ai examiné le disque dur de plus près et j'ai remarqué qu'il y avait une broche qui était peut-être endommagée car sa longueur fait la moitié de toutes les autres. Est-ce normal ?
Le cable IDE entre sans problème et je pense que la brocheest encore largement en contact avec l'IDE.
voici ma config :
Carte mère Asus A7N8X dernière version du bios
Barton 2.8Ghz
Ventilo Coolermaster Aeo 7+
Carte 3D Geforce 4 Ti 4200 128Mo AGP8x
Disque dur IBM 80Go 7200Rpm
Mon disque dur est diviser en 2 partitions dont une très importante la D:. Le système d'exploitation (Win2k) est installé sur la partition C:.
Si qqun pouvait m'aider ce serait vraiment cool pcq je suis vraiment dans la grosse grosse m****.
++ et merci d'avance,
Séba
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:06:20
t'as bien fait gaffe a slave et master :??:
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:20:38
oui j'ai regardé derrière le disque dur comment je devais placer les cavaliers. J'ai mis en master. En fait j'ai laissé comme c'était mis avant.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:22:31
et le DD tout seul, ca passe pas non plus
il tourne au moins?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:27:33
vi les derniers essais que j'ai fais, j'ai juste branché le disque dur mais c'est pareil.
En fait, j'ai démarré le PC en prenant le DD en main et je sens qu'il démarre, il tourne. Mais juste après la détection de la mémoire RAM, il me met
primary master : none
secondary master : none
primary slave : none
secondary slave : none
et puis il fait plus rien.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:28:20
dans le bios c en auto? ou bien c configuré pour ton autre DD?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:31:24
nan dans le bios, tt est en auto et quand j'essai de faire une détection automatique, il trouve rien.
J'ai même fais un clear CMOS pour remettre le bios à zéro mais ca ne résous pas le prob.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:33:54
pour la pin enfoncée, essaie de la remonter un peu avec une pince à épiler, sinon bah je laisse ma place a un autre :jap:
Message édité par moikiki le 03-02-2004 à 12:34:08
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:41:53
j'ai bel et bien redressé la pin, elle était juste enfoncée. J'ai réessayé mais le problème est tjs la :-(
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:42:44
t aurais pas des pins d enfoncé par hasard ou tordu
tes nappes sont bien enfoncé (nappes alim et ide)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:16:17
je le branche exactement comme j'ai branché l'autre DD que j'ai essayé. J'ai regardé pour voir si tous les pins étaient bien là et c'est le cas. Vraiment c'est bizarre car il n'a pas eu de choc ni rien. Je comprends vraiment rien :-(.
