Problème disque dur NTFS
Problème disque dur NTFS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:11:04
J'ai un problème avec un dique dur (confié par un ami). Ce disque contient un XP (bootable donc)
qui ne démarre plus. Je l'ai donc branché sur mon ordi et ça le fait planté écran bleu avec une erreur
relative à NTFS (je n'ai pas le message exact sous les yeux mais le fichier ntfs.sys y est mentionné).
J'ai donc essayé de booté sur un CD de 2000 (et XP) pour essayer avoir la console de récupération
et lancer un chkdsk. Ca plante avec le même message (je n'arrive pas à avoir la console).
Le disque est un seagate. J'ai donc lancée leur utilitaire bootable. Il me met que le test sur la structure
des fichiers ne passe pas (le test se déoule correctement mais erreurs détectées).
J'ai également esayé avec le CD UBCD mais je ne trouve pas d'utilitaire pour corriger cela. J'arrive à lire
mon disque et les fichiers dessus avec DISKEDIT de mémoire.
Les symptômes ont l'air de correspondre à une MFT endommagée. Le problème est que je n'arrive pas
à lancer quoique ce soit pour utiliser chkdsk ou kke chose du genre (peut être une distrib linux bootable
avec des outils qui vont bien me permettrait de faire ça mais je n'y connait pas gd chose dans ce
domaine).
Quelqu'un a-t-il une idée sur mon problème et surtout une solution ?  :(
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:34:40
Je complète avec mon message d'écran bleu :
STOP : 0x00000024 (0x0 ...., 0X0...)
NTFS_FILE_SYSTEM
Address BFE70DD8 base at BFE6A000, DateStamp 42807cdd - Ntfs.sys
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:09:44
Bonjour !
Désolé de remonter ce sujet, mais j'ai éxactement le même probleme !
J'ai un Maxtor 120go en IDE et je n'ai absolument aucun acces dessus, il n'apparait nul part.
Il m'est impossible d'aller en mode sans echec,et même avec un Live CD je n'ai peut pas aller sur mon disque dur...
La seule solution que j'ai trouvée sous google c'est de mettre mon DD dans un ordi qui à comme Master un windows NT4 qui lira le disque dur défectueux, mais j'ai pass NT4 et connais personne qui l'ai...
C'est mon DD de boot, je n'ai pas énormement de données dessus, dans le pire des cas je pourrais donc le formater...mais je ne sais même pas si j'ai la possibilitée de le formater en fait  :??:
Enfin j'aimerais éviter dans la mesure du possible, si certaine personne ont des idées j'en serais ravi ! Et si l'auteur du topic avait trouvé solution à son probleme ce serait encore mieux :)
Edit : Pour l'instant ça à l'air mal parti, apparament toutes les personnes ayant eues ce probleme ont été obligées de formater, et encore en passant par des logiciels de récuperation  :(
Message édité par Darksim4 le 11-07-2006 à 20:22:30
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:04:48
les pilotes ntfs windows sont hyper capricieu lors du montage des partitions foireuses.
linux qui n'a pas des pilotes complet est beaucoup plus tolérent (ce n'est pas forcément du a une bonne raison, mais au moins c'est plus stable).
dans ce cas je conseille donc d'essayer de lancer un OS genre knoppix ou ubuntu live CD (est-ce que c'est cela que tu as tenté Darksim4, ou windows en live cd ?).
cela permet d'avoir une couche réseau / usb fonctionnelle (si les pilotes sont bien chargés du moins) pour transférer les fichiers de la partition endomagée vers un disque externe en ext3 ou fat32 ou un stick USB. ou bien a travers le réseau vers un autre OS (donc vers n'importe quel filesystem pris en charge par cet OS, car le protocole réseau fait abstraction).
apres il est aussi possible de tenter un reformattage.
par QTParted ou fdisk ou partman ou autre.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:03:03
Je fais une réponse rapide en attendant de retrouver les détails de la solution !
Pour commencer, j'ai régler mon problème sans reformater, mais j'en ai un peu bavé.
Le problème (et la soluce) est référencé chez microsoft.
Il faut avoir un 2ème disque dur sous la main.
Installer 2000 dessus sur une partition FAT32. Démarrez en mode sans échec et renommer ntfs.sys en pour ne pas prendre en charge NTFS.
Rebrancher le disque dur qui ne fonctionne pas.
Booter sur 2000.
Faire un chkdsk /f sur ton disque cassé (sur chaque unité).
Arréter l'ordi, débrancher le hd sous 2000 et rebooter avec le disque normal et là ça doit être ok.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 01:59:18
C'te galere...  :sweat:
Donc en gros va falloir que je me trouve un cd de 2000,ok...
Sinon je suis sur un windows live, que je ne citerais pas...mais je vais plutot le coup du windows 2000
Ca tombe bien j'ai un 4go vierge sous la main qui va être parfait pour cette histoire  :D
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:41:32
Marsh Posté le 13-07-2006 à 02:42:22
Bon,je me suis pas cassé la tête,j'ai formaté,mais merci quand même pour toutes les réponses,ca pourrait en aider d'autres !:)
