Probleme de température
Probleme de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:44:18
Salut a tous
Mon pc s eteint environ apres 10-15 min de jeux sous oblivion ou prey (la demo), mais pas quand je suis sous Windows et ce depuis 2 jours.
Je pense que le probleme vient de mon proco, en effet celui monte jusqu a 65 ° en full (3400+ s754 Newcastle) temperature maxi pour mon proco vu sur le site d AMD.
Je pensais qu un proco trop chaud faisait rebouter et non couper le pc?
Je n ai jamais eu de probleme avec mon pc depuis 1 ans et demi mais ces jour ci j ai presque 30° dans la piece ou se trouve le pc.
Mon proco etait overlocke a 2.6 ghz, j ai remit les frequences d origine pareil le pc s eteint brutalement.
Vos opinions svp merci
Message édité par alex 66 le 23-06-2006 à 20:45:08
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:50:14
c'est quoi le ventirad de serie si oui faut le changer c de la m............
il y a le
thermaltake big typhoon qui est bien
ou sinon le thermaltake blue orbs II il est excellent mais un peu encombrant moi j'avais 45,50° au repos maintenent jsui a 35 voir 40 et en full j'etait a un bon 60 pour 50 maintenaunt
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:56:57
bien nettoyer le ventirad ... si ca ne suffit pas, suit les conseils de rom189
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:04:31
J ai le ventirad de serie, je crois que je vais investir dans un autre ventilar 10 ° de moins  c est ce que j ai besoin mais d abord je vais essayer de netoyer celui d origine. Merci les gars
Message édité par alex 66 le 23-06-2006 à 21:06:20
Marsh Posté le 23-06-2006 à 22:46:06
fais gaffe si ta une cm format micro atx c'es mort et si ta que 2slot ddr fais gaffe c'est sur le blue orb II il est efficacr mais encombrat 14cm de diam pour 6.6 de hauteur
http://www.xoxide.com/thermaltake- [...] ooler.html
et en plus tu peux l'avoir vers 30e fdpout
Message édité par rom189 le 23-06-2006 à 22:48:13
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:35:07
30 euro pas trop cher je vais y songé, j ai une grande tour avec une asus k8n donc pas de probleme je pense.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 01:26:38
peu être c'esl l'alim qui n'assure pas, essaie de mettre une autre alimentation pour voir qu'est ce que ça donne
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:27:39
Je ne pense pas que cela vienne de l alim j ai nettoyé le vantirad et laissait la tour ouverture, 3 heures d oblivion sans probleme temp max du proco 57 °
Par contre je comprend pas toujours pas pourquoi mon pc s eteint completement quand le proco arrive a 65 °, je n ai rien vu dans le bios .
Je vais laissé mon pc ainsi avant d acheter un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:00:31
Bon tu as un problème de température.Si ton pc s'éteint à une certaine température c'est bien , ca préserve le proco ( cette température de sécurité se règle dans le bios ).Il serait intéressant que tu baisse la t° dans ta tour , donc dépoussiérage + ajout ventilos 12 cm en aspiration ( à l'avant ) + 1 en extraction à l'arrière.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:04:03
65° = température max recommendée par AMD, si la cm est bien configurée d'origine, c'est normal que ca s'éteigne ...
