Problème de température AMD barton 2500 XP
Problème de température AMD barton 2500 XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:12:20
Bonsoir à tous  :hello:
Je viens de refaire une petite config pour mes parents :
CM : Asus A7N8X-XE
Pross : Athlon barton 2500 XP
RAM : 1Go de Kingston value
CG : Radeon 9800 SE
Pour le ventirad j'ai remis mon ancien ventirad qui était en faite un ventilateur de boitier (80mm) avec un adaptateur 60mm -> 80 mm. Sur mon ancienne config ça marchait impecable  ;) !!! 45° non en charge et max 55° en charge en plus O/C a 2.1Ghz au lieu de 1.8Ghz  :D
Attention petite différence (qui peu avoir son importance) la tour de mes parents est une vieille tour avec aucun ventilateur pour faire circuler l'air. Il n'y a seulement que le ventirad alors que moi j'avais un termaltake skull 3 avec 4 ventilateurs.
La config qu'il avait dedans avant c'était un pentium 3 800Mhz...
Mon problème est qu'en fait peu de temps après le démarrage du PC la température du pross est monté jusqu'a 66°  :ouch:   et le PC s'est bien sur arrèté tout seul avec la sécurité. Tout ca s'est passé la tour fermé.
Là actuellement je tourne la tour ouverte et la température du pross s'est stabilisé à 50-51° !!!!  :sarcastic:
Donc j'aurais aimé savoir si selon vous est-ce que ce résulat est le fait qu'il n'y est pas de ventilateur dans la tour (ce que je pense) et donc dans ce cas il faudrait que mes parents rachète une tour ou est-ce que cela peu venir de ma pate thermique qui commence a être un peu vieille et qui je trouve fait pas de grumo et est un peu sèche ???
Please donné moi votre avis
Message édité par doh-ko le 18-02-2006 à 19:14:07
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:33:21
tu as la réponse à ta question.
un ventilo en extraction et renouvellement de la pâte ne feraient pas de mal.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:54:22
Ben je m'en doutais un peu se qui me fait doutais c'est que je trouve ma pate thermique pas terrible et je me demandais comment on reconnais une bonne pate thermique a une mauvaise
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:41:00
Rebonjour a tous !!
J'ai un autre petit soucis, j'espère que vous pourrez m'aider !! En fait j'ai mis un DD seagate 200 Go et sous windows XP SP1 il me reconnait un DD de 127Go !! J'ai pus voir sur le net que Windows Xp "non Sp1" avait ce petit souci et qu'il suffait juste de passé à SP1 et le tour est joué !!
Seulement pour moi le problème persiste.
A savoir que mon DD est bien à 200Go puisqu'il est reconnu dans le BIOS comme tel.
Voilà merci d'avance pour vos idée
Message édité par doh-ko le 20-02-2006 à 09:41:34
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:46:37
Il faut passer au SP2, pas seulement SP1.
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:22:29
T'es sur ??? Car j'avais lus qu'il fallait minimum SP1 !!! J'ai fais pas mal de maj et rien n'y fais  :(
Message édité par doh-ko le 20-02-2006 à 10:22:41
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:30:19
Le windows que tu a installé au tout depart, il avait le SP1 d integré ?
si non, il est fort probable qu il t a cree la partition maximum qu il avait pu : 128Go
le reste serait tout simplement non partitionné.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:42:34
Non effectivement il n'avait pas SP1 intégré dedans !! J'ai mis SP1 avec une maj
Mais il n'existe pas un patch pour résoudre ce problème ou est-ce qu'il fait que je reformat pour mettre un windows avec SP2 intégré (ce qui m'en bèterait je doit dire)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:43:35
tu a cree une seul partition a l origine ?
une du maximum de place : 128Go ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:45:04
Soit tu peux reformaté en partitionnant comme tu le souhaites depuis windows.
Tu peux aussi laisser ta partition de 128Go et en ajouter une autre pour complèter (toujours depuis windows)
Tu peux aussi, avec un soft dédié, aggrandir ta partition sans formater.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:45:56
LKe truc c est qu une fois les partions faites .... c est pas toujours evidant a chenger ....
et il te faudra un logiciel particulier pour les modifiers (Partion Magic etant le plus connu)
mais si supprimer toutes les partition n estp as un probleme pour toi, oui l install avec le SP2 directement integré devrait resoudre le pb
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:46:35
cela dit ..... une partition systeme de 128Go c est  [:touchdown]  [:touchdown]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:52:46
Je sais bien, mais apparament, il a à tous prix besoin d'une partition de plus de 128Go ! :o
Bon, doh-ko, tu vas là :
Démarrer -> clic droit sur Poste de travail -> Gérer
Là, tu cherches "Gestion des disques" et tu vas pouvoir gérer tes partitions. Tu vas pouvoir en ajouter, en supprimer pour en recréer, ...
Si tu avais formaté ton disque à 128Go avant SP, alors c'est normal que ça n'est rien changé après install d'un service pack. Il faut repartitionner ton disque.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:05:22
ok mais se que je ne comprend pas c'est que si par exemple je créer une partition à partir de windows de 20 Go ça va me faire deux partitions (20Go +108Go) ou je me trompe ? car si c'est le cas je perd toujours mes 70 Go  :heink:
Message édité par doh-ko le 20-02-2006 à 11:05:36
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:12:54
oui, mais apres l installation d un service pack, tu "verra" l espace >128Go, et tu pourra a nouvo y fair une partion
le truc, c est de juste fair une partion pour ton systeme de 20Go.
tu install ton windows sans service pack dedan
tu install un service pack(de preference le2)
apres tu cree tes partitions au dela des 20 premier Go.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:21:41
Avant install du SP2, ça te fera une partition de 20 GO et 108go d'espace libre.
après install du SP2, Partition de 20Go et 178Go D'espace libre (enfin, pas tout à fait).
Si tu partitionne tes 108Go avant mise à jour du système, tu auras :
Avant install du SP2 : partition de 20Go + partition de 108Go et pas d'espace libre.
Après install du SP2 : partition de 20Go + partition de 108Go + 70Go d'espace libre.
Bref, c'est tout à fait logique ! Tu ne trouves pas ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:27:24
Ok ok j'ai compris ben je testé ça merci  :hello:
Message édité par doh-ko le 20-02-2006 à 11:27:33
