Bips long à répétition... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:23:14
ça m'arrive à chaque fois que je coupe l'alim et un reset au démarrage me permet de booter
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:38:27
| blackhawker a écrit : ça m'arrive à chaque fois que je coupe l'alim et un reset au démarrage me permet de booter  |
ah tiens intéressant ca, et t'as pas réussi à trouver la cause du blème ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:42:15
Je viens d'essayer, et le reset au démarrage ne donne rien chez moi... (je m'y attendais un peu remarque lol)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 12:46:12
tu n'aurais pas un jumper pour mettre le fsb à 100 sur ta carte mère?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 13:23:57
deja pour identifier les bips il faudrait savoir ton bios, mais pour ne pas te faire patienter, voila:
Signification des bips du bios au démarrage :
BIOS Award :
Bips Signification Remède possible
1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
5 bips Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
BIOS AMI :
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips courts Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
BIOS Phoenix
Bips Signification
1-1-3 Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4 Échec de la ROM BIOS
1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2 Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3 Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4 Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1 Échec du circuit DMA
3-1-2 Échec du circuit DMA
3-3-4 Contrôleur vidéo
BIOS phoenix V 4.0 release 6
1-2-2-3 Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
1-3-1-1 Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3 Contrôleur clavier Changez de clavier
1-3-4-1 Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3 Données des 1er 512K de DRAM
Messages d'erreur au démarrage :
Message Signification Remède possible
CMOS CHECKSUM FAILURE Problème avec la batterie, remplacez-la.
BIOS ROM CHECKSUM ERROR-SYSTEM HALTED Erreur dans le BIOS. Remplacez la puce du BIOS.
KB/INTERFACE ERROR Le clavier est endommagé ou mal branché.
FDD CONTROLLER FAILURE Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes. Vérifiez si la nappe floppy est branchée correctement. Si le problème persiste, changez le contrôleur.
HDD CONTROLLER FAILURE Vérifiez si la nappe IDE est bien connectée. Si le problème persiste changez de nappe puis de contrôleur.
MEMORY ERROR DURING MEMORY TEST  Vérifiez si les barrettes mémoire sont enfoncées correctement.
CMOS SYSTEM OPTIONS NOT SET
RUN SETUP UTILITY Aucun paramètre n'est défini dans le Setup du BIOS. Lancez le BIOS et configurez les paramètres.
CMOS MEMORY SIZE MISMATCH La mémoire déclarée n'est pas physiquement installée.
UNABLE TO INITIALIZE HARD DRIVE (DRIVE TYPE ?) L'unité du disque dur a été mal définie. Passez les paramètres en "AUTO" dans la configuration des disques durs.
KEYBOARD IS LOCKED Le clavier est verrouillé. Déverrouillez-le en mettant la clé dans la serrure présente sur la façade de certains PC et tournez-la. Redémarrez ensuite le PC ou appuyez sur une touche. Pour certaines cartes mères, il vous faut enlever (ou déplacer) un cavalier qui empêche l'utilisation du clavier.
8042 Gate-A20 Error Le contrôleur du clavier (8042) ne fonctionne pas. Essayez de réinsérer le contrôleur correctement. Si le problème persiste changez-le.
CH-2 Timer error Le second timer a un problème Il s'agit d'un conflit causé par un périphérique. Vous pouvez enlever tous les périphériques inutiles et ne laisser que la carte vidéo pour voir quel périphérique cause problème.
Cache memory bad, do not enable cache. Défaillance de la mémoire cache. Désactivez le cache L1 (et L2) du processeur.
Address line short Problème logique dans le décodage d'une adresse mémoire. Le problème peut venir d'une perturbation magnétique. Eteignez et rallumez le PC une minute après.
On board parity error Erreur de parité dans la mémoire de la carte mère. Faites une vérification antivirale du BIOS.
DMA bus time out Un périphérique a monopolisé les signaux du bus pendant une durée supérieure à la durée allouée (7,8 microsecondes). Généralement, le périphérique incriminé est défectueux. Remplacez le périphérique incriminé.
No ROM Basic Aucune unité de boot n'est définie dans le Setup du Bios. Définissez un lecteur sur
Marsh Posté le 04-12-2005 à 13:29:24
lorsque les bips sont continus ça peut venir de la carte mère qui se met en protection, ce qui arrive souvent lors d'o/c: c'est pour ça qu'il faudrait voir s'il y a un jumper pour mettre le fsb par défaut
Marsh Posté le 04-12-2005 à 13:40:55
| blackhawker a écrit : lorsque les bips sont continus ça peut venir de la carte mère qui se met en protection, ce qui arrive souvent lors d'o/c: c'est pour ça qu'il faudrait voir s'il y a un jumper pour mettre le fsb par défaut  |
aucune idée, ca se trouve ou en général un tel jumper ? c'est sur une Abit nf7-s, j'espère qu'il existe, tu me redonne un peu espoir lol.... (meme s'il est bizarre que le clear cmos n'ai rien fait)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:08:45
je viens de regarder ce manuel et il n'y a rien de ce genre
mais ils parlent de laisser la touche inser enfoncée et de démarrer puis d'accéder tout de suite au bios si ça marche pour changer les paramètres
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:05:59
merci pour ton aide blackhawker, mais j'ai essayé et toujours idem... par contre j'arrive pas à remettre la main sur mon manuel de cm, tu es sur qu'il n'y a pas de procédure pour forcer le fsb ?
c'est quand meme bizarre la facon dont ce problème m'est arrivé vous ne trouvez pas ? il marchait super bien, tout ce que j'ai fait entre temps c'est l'éteindre et mettre ce foutu bouton d'alim sur off, c'est quand meme dingue....
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:10:52
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm
il y a le lien vers le manuel
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:29:01
| blackhawker a écrit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm   |
merci sympa
 sinon j'ai pas essayé de retirer/remettre la pile de la cm, vous pensez que ca pourrait donner quelque chose ?
de toute facon il ne me reste plus qu'a tester : le proco, la cm et la ram. Ce soir je vais chez un pote tester la ram (s'il est la), j'espère vraiment que ca ne vient pas de la... (ma belle Adata
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:51:29
ReplyMarsh Posté le 04-12-2005 à 20:21:39
| link953 a écrit : ce que tu recherche n'est pas indiquer sur ce que j'ai tapée  |
oui c'est ce que je me suis rendu compte en y regardant de plus près... mais en faisant quelques recherches ds Google, j'ai pu voir des cas similaires ou presque, et c'était souvent la carte mère en cause (a la limite je préfère que ce soit ca plutot que la ram). La ram je vais pouvoir la tester chez un pote je pense, par contre le proco et la cm ca va etre plus difficile...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 00:41:57
J'ai eu ce meme genre de panne la semaine dernière sur un de mes PC: les BIP m'indiquais un defaut carte garphik: en fait c'etait une barrette ram 256 Mo Elixir HS, je les ais inversé: plus aucun BIP, mais toujours pas de boot (tous les ventilos tournaient). J'ai rebooté normalement avec une seule barrette.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:13:58
| dd54fr a écrit : J'ai eu ce meme genre de panne la semaine dernière sur un de mes PC: les BIP m'indiquais un defaut carte garphik: en fait c'etait une barrette ram 256 Mo Elixir HS, je les ais inversé: plus aucun BIP, mais toujours pas de boot (tous les ventilos tournaient). J'ai rebooté normalement avec une seule barrette.  |
aie tu me fais peur, j'espère vraiment que mes barettes n'ont rien
j'ai eu une seule fois le coup du bip long suivi de 2 bips courts, tout le reste du temps c'est bips longs à répétition. J'ai testé les 2 barettes séparemment, dans les 2 slots et rien à faire c'est idem... je devais tester mes barettes hier puis ce soir avec un pote, mais comme il ne peut pas on remet ca à mercredi... j'espère etre définitivement fixé !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:05:37
Bonjour j'ai un petit problème avec mon ordi, tout à l'heure j'étais dessus, puis comme mon petit cousin est venu à la maison et qu'il me saoule à chaque fois pour aller sur mon pc, je l'ai donc éteins et j'ai mis le bouton de l'alim en position off. Comme ca quand il est venu, il a tenté en vain d'appuyer sur le bouton "power" et forcément l'ordi n'a pas démarré. Je lui ai dit que le pc déconnait et qu'on ne pouvait pas s'en servir...
Visiblement ca m'a bien porté la poisse puisque une fois reparti, je remet le bouton de l'alim sur "on" je lance le pc, et la horreur, celui ci me fait des bips longs et continus. Mon pc est overclocké (cf ma config), j'ai déja eu des prob de bips (souvent la sirène de pompier lorsque j'overclockais un peu fort), mais en général un clear cmos résolvait le problème... ici ca ne fait rien, j'ai essayé de démonter/remonter la carte graph, la ram, mais rien n'y fait... quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
edit : j'ai tout démonté / remonté, meme le proco, remis de la pate thermique, plusieurs clear cmos, testé l'alim sur un autre pc ca fonctionne, testé la carte graph d'un autre pc et aussi sans carte graph du tout (car chipset nforce 2) ca continue donc la carte graph n'est pas en cause... la j'ai tout viré, sauf le proco et une barrette de ram, et j'ai maintenant 1 bip long suivi de 2 courts (au lieu des bips longs à répétition comme tout à l'heure...)
ah oui encore une chose j'ai essayé aussi sans ram et j'ai les bips longs à nouveau. Quelqu'un a une idée ?
edit 2 : maintenant quoi qu'il arrive je suis revenu aux bips longs en continu...
Message édité par -heat- le 03-12-2005 à 20:05:47
