Problème avec un Disque Dur SATA... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:09:21
Comence par le tester sans le rack.
Controle le type de SATA géré par ta CM si c'est bien gérer en SATA I ou II, selon le cas jumper le.
Dans le Bios déterminer l'ordre de boot de tes disques avant de relancer le systeme.
Commence par examiner la table de partition avec le gestionnaire de disque pour ton disque pour voir s'il est partitionné et comment. Si pas de partition, faudra en créer une avant de la formater en ntfs.
Il peut etre judicieux de diviser ce gros disque en deux partitions plutot que une seule de 250Go. Cela peut réduire les temps de controle ou de réparation, et de défragmentation.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:20:23
Wahou!! j'hallucine ça marche!!
 Jai essayer tout ce que tu m'as dit BARRAUDDEN mais rien n'a marché... J'ai selectionné load setup defaut dans le BIOS et je crois que c'est ça qui a changé quelques chose...je sais pas trop en fait, mais bon l'essentiel c'est que ça marche
Par contre j'ai toujours se problème de boot quand le disque dur est branché au demarrage, je doit le debrancher, rebooter, et le rebrancher quand je suis sous windows... pas pratique
 De toute façon je compte formaté bientôt on verra si ça change quelque chose
Encore merci BARRAUDDEN d'avoir essayer de m'aider ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:25:47
non, tu dois simplement avoir une option dans ton bios qui serait "try other boot device = enabled"...
essaye de le mettre sur disabled, ça ira peut etre mieu
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:44:07
Bon bah c'est bon tout marche nikel, pour mon problème de boot j'ai cherché un peu ce que tu m'a dit Sn4kY et dans l'option où il faut definir l'ordre de priorité des disques dur j'ai juste laisser celui où j'ai windowsn j'ai retiré les autres et maintenant ça amrche très bien
Encore merci de m'avoir aider c'est cool ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:06:28
Bonsoir, je fais appelle à vous car j'ai un souci avec un disque dur que je viens de m'acheter...
 Du coup je peux pas utiliser mon disque dur...
C'est un western digital 250 Go en SATA II.Je l'ai mis dans un rack pour disque dur SATA et j'ai mis un jumper pour le passer en SATA I sinon ça me mettais une erreur dans le BIOS...
Quand je démarre mon PC, le bios detecte bien le disque dur, la page de chargement de windows se lance et après plus rien, écran noir... je doit débrancher mon disque dur SATA et rebooter pour que ça marche. Ensuite sous windows je rebranche mon disque dur (avec le rack je peux le brancher à chaud) celui ci est detecté par windows mais quand je veux le formater, il me met une erreur au bout d'un petit moment et me dit que le disque dur ne peut être formaté
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème?
Pour info j'ai une carte mère ASUS A8V Deluxe...
Merci pour votre aide.
