Probleme DVD shrink 3.2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:46:01
arf, j'ai poste ici je pensais que ca avait plus rapport avec le graveur
PS: Gentil Modo, on peut deplacer en categorie soft SVP
( encore desole)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:41:23
Bonjour, ca fait plusieurs DVD que je "rate" a la gravure (6) et jusqu'a maintenant, j'ai essaye de me debrouiller tt seul mais la c'es trop je craque
Je m'explque,
Je veux faire des copies de sauvegardes de mes DVD avec DVD shrink. Lorsque je passe a la gravure, j'arrive a faire ~10% et apres, "Focus or tracking error", mais en regardant de plus pres, j'ai remarque que cela n'etait pas le "message exacte" voici un extrait de log :
21:21:18 #24 CDR -1066 File Writer.cpp, Line 311
Invalid field in command
et voici le log complet, mais je pense que la ligne interessante est celle cite ci-avant
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero API version: 6.6.0.13
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: <ATAPI DVD DUAL 4XMax> Version: 2.60 - HA 2 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MPC3084AT atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AOpen DVD-ROM DVD-9624 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD DUAL 4XMax atapi Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ELBY DVD-ROM H: CDRom2
AOpen DVD-ROM DVD-9624 F: CDRom0
ATAPI DVD DUAL 4XMax G: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785952kB)
Free physical memory: 351MB (360356kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.8.2005
NeroAPI
21:17:57 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation started
21:17:57 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:17:57 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files sorted
21:17:57 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:17:57 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer ATAPI DVD DUAL 4XMax running
21:17:57 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
21:17:57 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:17:57 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
21:17:57 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:17:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
21:17:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO
21:17:57 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: ATAPI DVD DUAL 4XMax, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: PRODISC, Media Type ID: R03, Product revision number: 3
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
21:17:57 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:17:57 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [ATAPI DVD DUAL 4XMax]
21:17:57 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [ATAPI DVD DUAL 4XMax] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:17:57 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files started
21:17:57 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
21:17:57 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files completed
21:17:57 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
21:17:57 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:17:57 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: PRODISC.
Media type ID: R03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 50 52 4F 44 49 - 53 43 00 52 30 33 03 38 ...PRODISC.R03.8
23 54 37 0F 02 54 6B 02 - 94 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Tk..c......
01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:17:57 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:21:18 #23 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x01140000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xB9 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:21:18 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:21:18 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:35:19 #27 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1240
Internal trace
Resending of command failed after 240000ms
CDB Data[hex]: 5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:35:19 #28 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07
21:35:19 #29 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 276
Generating DVD high compatibility borders
21:45:19 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
21:45:49 #31 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1240
Internal trace
Resending of command failed after 30000ms
CDB Data[hex]: 5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00 00 00
21:45:49 #32 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x048D4B70
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x48 0x00 0x00 0x00
21:45:49 #33 CDR -1169 File WriterStatus.cpp, Line 172
Logical unit not ready, operation in progress
21:45:49 #34 TRANSFER -39 File WriterStatus.cpp, Line 172
Could not perform EndSession
21:46:19 #35 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
21:46:19 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
21:46:19 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
21:46:49 #38 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:47:19 #39 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
21:47:49 #40 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 09:05:10
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je rpecise que j'ai deja essaye de mettre a jour mes ASPI et je pense que mon graveur fonctionne, j'arrive a graver des cd
