Probleme ecran bleu, besoin d'un avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:37:15
bof, memetest c'est de la merde. moi il m'est dejà arrivé d'avoir des barrettes defectueuses sans que celui ci detect quelque chose.
cependant, ça peux venir d'un mauvais parametrage de ta barette memoire.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:43:52
je pense pas à un mauvais réglage mémoire, j'ai rien touché au niveau de la config et ca marchait très bien avant.
Pour memtest, c'était pour voir, si tu connais un autre soft !
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:53:25
A votre avis, est-ce que je peux tester ma mémoire (peut-être deffectueuse) sur un autre PC, ou prendre une memoire valide et la tester sur mon PC ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:41:52
| GrandCoyote a écrit : A votre avis, est-ce que je peux tester ma mémoire (peut-être deffectueuse) sur un autre PC, ou prendre une memoire valide et la tester sur mon PC ?   |
Va dans les parametrage systeme -> gestionnaire de periphérique-> affichage ressource par connection.
Et la tu déroules la liste des périphérique et tu regardes a quel périphérique correspond les adressages.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:46:56
Chez moi ça correspond au ressource de la carte mere et les DMA (accé directe a la mémoire).
Donc chez moi, j'aurrai tendance a incriminer la mémoire ou le disque dur. Mais bon qd un disque est foutu ça s'entend générelement. Donc je me pencherai sur la memoire en premier.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:08:18
Problème généralement causé par:
- RAM foireuse
- Alim foireuse
- Proco foireux (cache)
- pilote foireux
Maintenant t'as pu qu'à tout inspecter ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:09:21
| Gigathlon a écrit : Problème généralement causé par:   |
super ça va l'aider ça ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:56:18
Tu n'aurais pas installé un (ou plusieurs) programme(s) ou nouveaux pilotes juste avant que çà commence a faire des ecrans bleus ?
Si tu as installés de nouveaux pilotes, essayes de remettre les anciens.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:34:09
Voilà maintenant presque deux semaines que j'ai des ecrans bleus à tour de bras, avec plusieurs
messages différents :
* Page_Faut_In_Non_Paged_Area
STOP : 0x00000050 (....
* STOP : 0x0000008E (.... (c'est celle qui revient le plus souvent)
* STOp : 0x000000D1 (....
* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP : 0x0000000A (....
* STOP : 0x000000BE (....
NTFS.SYS
Tous ces messages sont apparus à des moments différents, en utilisant des applications différentes
et quelques fois avant même le lancement de windows.
Alors après plusieurs recherche sur Google, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un probleme
de barette mémoire. OK, j'ai vu qu'il y avait un soft pour tester les barettes (Memtest86), après
l'avoir fait tourner 4 heures et pas moins de 16 passes, il ne m'a detecté aucune erreur.
Alors voilà, j'arrive enfin à mes questions, est-il encore possible que ce soit ma barette mémoire
qui déconne ? Si oui, est-ce qu'en essayant avec une autre barette, je ne risque pas d'endommager
cette même barette. Ou ne vaut-il mieux pas que j'essaye la barette suspecte sur un autre PC ?
Merci de vos réponses
A+
WIN XP PRO SP1
AMD ATHLON XP 2000+
256 Mo de RAM (une seule barette)
HDD 80 Go
