J'ai un problème avec mon ordinateur de bureau que j'ai monté moi même après avoir commandé les pièces sur internet.
Et ce problème n'intervient que quand je joue avec un jeu en particulier : World of Warcraft. En effet au bout de quelques heures de jeu, mon écran devient bleu avec des inscriptions que je n'ai le temps de lire puisque mon ordinateur redémarre aussitôt que l'écran bleu apparait.
Pour moi, il y' a 2 possibilités, soit cela vient de ma carte graphique, soit de mes barrettes de mémoires, mais je n'en suis pas sur
Qu'est ce qui me fait dire que cela peut venir de ma carte graphique ? Bien quand mon ordinateur redémarre, 1 fois sur 2, mon bureau est redimensionné en 800x600 et les couleurs sont fades.
Qu'est ce qui me fait dire que cela peut venir de mes barrettes de mémoires vives ? Bien quand j'inspecte mon système il m'indique que j'ai 3.50 Ghz de mémoires alors que j'ai 4 barrettes de mémoires à 1 go chacune.
J'ai effectué plusieurs test avec différent logiciels et aucun problème n'apparait ! Donc peut etre que ça vient de World Of Warcraft ? Il est vrai que l'écran bleu n'apparait que sous ce jeu. J'ai jouer à Crysis et d'autres jeux gourmands pour voir et tout se déroule pour le mieux, que faire ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Ma configuration :
Ordinateur: Type de système PC multiprocesseur ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Mémoire vive : Crucial Tech. (1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte mère: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) Nom de la carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35 Mémoire système 3584 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Type de BIOS Award Modular (11/16/07) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1)
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h) Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh) Nom de la carte mère Gigabyte G31 / G33 / P31 / P35 / X38 Series Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures: Carte mère 52 °C (126 °F) Processeur 42 °C (108 °F) CPU #1 / Coeur #1 56 °C (133 °F) CPU #1 / Coeur #2 51 °C (124 °F) CPU #1 / Coeur #3 54 °C (129 °F) CPU #1 / Coeur #4 55 °C (131 °F) GPU 58 °C (136 °F) Diode du GPU 64 °C (147 °F) GPU (ambiante) 53 °C (127 °F) WDC WD740ADFD-00NLR5 48 °C (118 °F)
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.12 V +3.3 V 3.36 V +12 V 11.92 V Mise en veille +5 V 5.08 V Batterie VBAT 3.22 V DIMM 2.48 V GPU Vcc 3.32 V Debug Info F 0147 FFFF FFFF FFFF 0000 Debug Info T 52 42 254 Debug Info V 46 9B D2 B4 10 04 06 (7F)
Message édité par benjikd le 02-04-2008 à 20:18:04
Marsh Posté le 30-03-2008 à 16:40:01
Bonjour à tous et toutes !
Ma configuration :
Ordinateur:
Carte mère:
Sonde
Températures:
GPU 58 °C (136 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2064 RPM
GPU 1673 RPM (60%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.12 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 11.92 V
DIMM 2.48 V
GPU Vcc 3.32 V
