Problème Pc écran & boot
Problème Pc écran & boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2014 à 17:51:26
Bonjour , j'ai un problème depuis que j'ai changer d'écran depuis peu.
Soit mon Pc boot normalement et l écran que j'ai eizo ce met en eco tout seul ou deviens noir de façon aleatoire ( tout de suite , jamais ou au bout de 30sc).
Soit le Pc émet 4 bips que dois je en conclure?
J'ai change de cm y a un mois et quelques bug amd et lenteur Pc son a déplorer avant c deux problème
Message édité par MorganL le 07-12-2014 à 17:52:46
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:36:43
Up , pu de problème de bip juste écran noir de temps en temps ,, cela peu venir des pilotes?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:45:25
Pour les BIPS :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0767_1.htm
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Soit le problème sur ta carte mère entraîne les écrans noir, soit il y a un faux contact tout simplement. Soit il y a les deux problème est c'est une coïncidence.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:01:49
D accord et faux contact peu être liée a quoi ? Une vise mal isoler , carte mère trop près de boîtier etx?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:10:54
Je pensais à un faux contact tout bête au niveau de l'écran, sur le mien j'avais galéré pour qu'il soit bien enfoncé :3
Sinon y'a pas assez de données pour savoir d'où ça vient.
Si tu as la possibilité de brancher ton écran sur la carte mère, débranches ta CG et testes si le problème persiste (pour voir si c'est pas la CG le soucis).
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:23:15
Ça me le fait sur 2 écran donc je pense pas que ça soit l'écran par contre , j'ai les pilote AMD qui réponde pu par moment et black donc possible que ça soit ça?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:34:52
Ok donc le problème ne vient à priori pas de l'écran.
Tu as réinstallé les drivers? Tu n'as pas de prise "vidéo" sur ta carte mère pour voir si le problème vient de ta CG?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 15:01:44
Je t avou que j'ai une x79 deluxe de chez asus j'ai pas regarder :/
Et j'ai pas encore delete les drivers je le fait en rentrant.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 09:50:58
:) après maj et vérification pu de problm de boot ou quoi ! Pc qui crash des lancement de csgo , fixatio image bug
Pu aucun problème de lancement tout est fonctionnel pour ça!
Parcontre bug pilote AMD aussi
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:28:08
Une idée ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 14:04:21
Ton message est flou, qu'est-ce qui bug/fonctionne?
As-tu réinstallé les drivers?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 14:49:17
Oui j'ai tout réinstaller driver all , alors par moment l écran saute avec comme erreur AMD a perdu les pilotes sinon quand y a une vidéo ou csgo lancer ça freeze ram 3-4 fois et l écran ce fige , merci en tout cas :) sinon tout es ok
Marsh Posté le 11-12-2014 à 15:27:47
Pc parti chez absolute Pc e vous tiens au courant de la panne
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:56:35
Résultat panne CG , ssd erreur & Watercoooling erreur de pompe
