Problème écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:36:23
Bin je dirais que si quand tu change de CM ca fonctionne, alors c'est que la PW5DH est HS ! Peut etre un peu d'electricité statique lors du demontage ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:39:52
De l'électricité statique ?
mais pourquoi la p5nt ne marche pas non plus ? ca s'allume et paf ca coupe ...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:46:02
La P4P800 avait exactement les memes elements que la PW5DH (proc, memoire, CG et alim) connecté dessus ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:35:25
non pas du tout ... c'est de l'ancien matos .
Je ne comprends pas je suis vraiment perdue et je perd patience ...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:15:08
J'avais eu aussi le même souci en décembre et le technicien m'a dit que la Carte mère était HS je l'ai donc changée.
Puis de nouveau hier même problème (écran noir qui veut pas s'allumer)  et le technicien m'a débranché / rebranché la RAM, la carte graphique et je ne sais quoi et ça remarche, il m'a dit que c'était un faux contact.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:17:13
Dans ce cas pourquoi avoir tester cette P4P800 ?
Dans tous les cas, il faut tester les composants un a un, la CM avec juste le CPU et la memoire (voir si tu as les bip d'absence de la CG), ensuite tester la CG (sur une autre config)...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:57:34
Je voulais spécifier que j'ai juste enlevé un dd dma config avant que ca marche plus.
Ca peut jouer ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 15:23:26
Euh non, normalement meme sans HDD tu as un message d'erreur qui s'affiche a l'ecran !!!
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:14:02
Bonjours à tous !
Voilà j'ai démonté mon pc pour nettoyer le ventilo ( un big typhoon) J'ai enlevé la poussière avec une petite brosse c'est tout .
J'ai tout débranché et rebranché dans le pc pour que ca fasse plus propre.
Mais en rallumant le pc tourne à fond ( cg et cpu fan ) et j'ai un écran noir, il ne se passe rien du tout.
J'ai tenté de changer la ram de place et j'ai même testé avec d'autres, toujours pareil ...
Ma cm c'est une pw5dh deluxe. j'ai un quad core 6600, ma cg c'est la 8800 gts OV. mon alim c'est une 750 W de chez thermaltake.
Je n'ai aucun bip, rien.
On me prête une p5nt deluxe sur laquelle je teste le quad core, ainsi qu'un core 2, ma cg puis une autre, la ram qu'on m'a prêté puis la mienne ca s'allume puis ca se coupe ...
Je ne comprends vraiment pas là ...
Le pire c'est qu'on m'a prêté une p4p800 avec tout ce qu'il faut et quand je le monte dans le pc tout marche, mais bon ça fait un raffut pas possible ... je peux pas rester comme ça ...
Quelqu'un a une idée de la chose ? je suis perdue ...
