XFX GTX 275 problème d'écran noir
XFX GTX 275 problème d'écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:47:26
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter XFX GeForce GTX 275 XXX 896 Mo, pour remplacer ma 9600GT.
Je l'ai monté et je n'ai eu aucun problème, puis j'ai redémarré mon PC et la surprise mon écran est resté noir comme si il n'y avait pas signal vidéo. La seul solution que j'ai trouvé pour résoudre le problème est d'ouvrir la tour, débrancher et inverser les 2 fiches PCIe de l'alimentation qui sont branché sur la carte graphique.
Donc ma question, est-ce que c'est la carte graphique qui a un problème? Ou est-ce la carte mère? Ou est-ce l'alimentation qui devient trop faible?
Si c'est l'alimentation, comment ce fait-il que ce problème n'arrive pas à chaque fois que je démarre mon PC.
Voilà ma config:
Carte mère: ASUS P5QL Pro.
Processeur: Intel code duo 8400.
Carte graphique: XFX GeForce GTX 275 XXX 896 Mo.
RAM: CORSAIR DHX XMS2 4Go.
Disques durs: 3 western Digital SATAII.
1 Lecteur/Graveur DVD.
Alimentation: Seasonic S12-500 (500Watts).
Marsh Posté le 27-10-2009 à 10:18:30
Up.
Vraiment personne a une idée ? svp.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:51:52
Si tu les inverses à nouveau ça recommence ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:31:46
Merci de t'intéresser à mon problème. Et bien en faite même cette méthode ne fonctionne plus, au premier démarrage tout fonctionne par contre si je redémarre mon PC, la tour démarre mais j'ai l'impression que la carte graphique n'envoie pas de signal vidéo, au bout d'un moment, à force d'éteindre et redémarrer la tour l'écran reçoit de nouveau un signal vidéo.
Je me demande si la carte n'est pas défectueuse.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:41:41
tu as le soucis sur une seule prise de ton alim?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:24:09
En fait si tu redémarres depuis windows tu as le problème ; mais si tu éteins le pc et que tu le redémarres là pas de problème.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 13:52:01
Non c'est pareil, j'ai l'image de temps en temps. Par exemple ce matin quand j'ai allumé mon PC pour la première fois il a démarré normalement, puis je l'ai éteint et depuis j'essaye de le redémarrer sans succès. Je pense que c'est la carte graphique qui n'envoie pas l'image, car quand je mets mon ancienne carte (une Nvidia 9600 GT) la tout fonctionne sans problème.
Non j'ai pas l'impression d'avoir de soucis au niveau des prises de l'alim...
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:43:58
Tu as essayé en redémarrant mais après avoir coupé l'alim secteur ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:10:34
Oui et ça ne change rien. Tout à l'heure j'ai quand même réussi à démarrer mon PC, j'en ai profité pour pour réinstaller le pilote de la carte graphique, depuis j'ai redémarré trois fois mon PC avec succès. J'espère que mon problème est résolu, je vous tiendrez au courant. Merci pour votre aide et pour vous être intéressé à mon problème.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:55:28
Si le problème apparait dès le démarrage du PC ça ne peut pas être un problème de pilote windows.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:47:17
En effet, hier soir je n'ai eu aucun problème j'ai espéré que le problème été résolut, mais aujourd'hui quand j'ai démarré mon PC pour la première fois mon écran est une nouvelle fois resté noir.
Je pense que la carte est défectueuse, je ne vois pas d'autres explications. A votre avis ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:49:32
écran viewsonic ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 15:34:30
Non, non écran samsung T200, il fonctionne très bien avec mon ancienne carte graphique.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 15:46:20
En tout cas le problème est similaire à ce qui se passe sur certains couples viewsonic - nvidia. Loin de moi l'idée de maitriser le détail, mais visiblement il y a une négociation au niveau DVI sur les capacités respectives, et l'un des deux ne reconnait pas ce que lui envoie l'autre, et ceci aléatoirement ce qui fait que des fois l'écran sort de veille à l'allumage du PC, des fois non. Les deux constructeurs se renvoient la balle sur le sujet, la seule solution que j'ai trouvé est de forcer le DVI-D sur le menu de mon écran. Si tu as une option similaire sur ton Samsung essaie.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:52:33
Merci pour ton aide, j'ai une option qui me semble être similaire, au lieu de mettre source auto j'ai mis source manuel, j'espère que ça va résoudre mon problème. Je vous tiens au courant de l'évolution.
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 01:10:31
Sur une ancienne config j'avais aussi ce problème de démarrage a froid et je n'ai jamais trouvé la solution.
Je soupçonnais l'alimentation no name ou le disque dur mais je n'ai jamais poussé le problème plus loin.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 10:08:17
Mon problème persiste... Je pense que la carte n'envoie pas le signal vidéo. Je vais demander a ce que grosbill me l'échange. Je suis quand même dégouté.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur, et encore merci pour vous être intéressé à mon problème.
Message édité par ertaz le 30-10-2009 à 10:08:45
Marsh Posté le 30-10-2009 à 10:16:50
tu as moyen de la tester dans un autre pc a tout hasard?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 30-10-2009 à 10:30:08
Malheureusement non, c'est vrais que ça aurait été un bon moyen pour cibler le problème.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:54:50
Et si tu laisses ton PC booter sous windows, est-ce que ton affichage se déclenche au moment où tu arrives sur le bureau ou l'écran de login ?
Si ton écran se réveille, c'est clairement un problème de négo DVI, et y'a de fortes chances qu'un échange de carte ne change rien :
J'ai eu le problème sur une nvidia 6800 et je l'ai toujours sur une 8800...
Marsh Posté le 30-10-2009 à 20:17:55
Non plus, j'ai essayé mais rien l'écran reste noir. Je ne comprends pas pourquoi de temps en temps tout va bien et à d'autres moment il n'y a plus rien.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 21:20:32
Si tu as des adaptateurs molex -> PCI-E tu peux tenter d'alimenter ta carte en utilisant d'autres sorties de ta S12. C'était ma dernière piste :) Et ne flashe pas le firmware de ta carte, tu risques un refus d'échange ou de garantie
Marsh Posté le 30-10-2009 à 21:35:57
tu as teste ta carte en mode 3d, sur un jeu gourmand ou sur 3dmark ?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 00:16:15
Demain j'irais acheter des molex pour essayer ta piste U235 et je te tiendrais au courant,  c'est super sympa de m'aider en tout cas, merci.
J'ai essayé la carte sur "red faction: guerilla", "call of duty 4" et tout a fonctionné...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 08:51:08
si ca fonctionne en charge 3d, alors je ne pense pas que le probleme vienne de ton alim  :jap:
Marsh Posté le 01-11-2009 à 07:40:04
Tester en sortie VGA classique si c'est possible.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:00:37
Donc le problème ne viendrait pas de l'alim (c'est déjà une bonne nouvelle). Par contre je n'ai pas de sortie VGA sur ma carte graphique, je vais essayer de trouver un adaptateur et je vous tiens informé.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 23:01:33
et tu n'as pas eu un adapteur dvi/vga dans la boite de ta carte?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 13:46:15
Si, en effet je n'avais pas vu l'adaptateur. Par contre ça n'a rien changé je n'ai pas eu de signal vidéo. Je pense que c'est la carte qui a un problème.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:41:17
renvoies la au sav
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:55:20
Ouais, j'ai appelé grosbill en gros il faut que je me débrouille avec XFX...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:47:21
bah d'un cote c'est mieux car directement par le constucteur ca va plus vite
