Problème écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:37:05
Des nouvelles de mon problème:
J'ai enlevé la carte graphique et branché l'écran en DVI sur la carte mère: c'est encore pire, l'écran clignote en permanence. Impossible de faire quoi que ce soit.
CM, processeur, ou alim endommagé ?
Je n'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 00:51:27
Bonsoir,
Sujet résolu !
Ça venait de l'écran. Un LG 22" 16/10 naze au bout de seulement 3 ans et quelques mois.
J'ai acheté un Asus VE248H dont je suis pleinement satisfait. Pourvu que ça dure!
Marsh Posté le 06-01-2014 à 12:04:07
Depuis quelques temps, j’ai des problèmes d’écran noir.
De manière très aléatoire, l’affichage devient complètement noir pendent 2 à 3 secondes, puis revient à la normale comme si de rien n’était. La diode bleue de l’écran reste allumée. Aucun lag, aucun plantage, aucun message d’erreur. Ce problème se manifeste dans certains jeux, comme par exemple Euro Truck Simulator 2 (mais pas dans d’autres, comme rFactor ou GTR2), pendant l’ écran de veille, parfois (mais plus rarement) pendant une navigation sur le net, et même sans activité sur le bureau Windows.
Voici ma config. :
CM : MSI Z77A-GD65 socket Intel LGA1155
CG: Gigabyte Radeon HD7870 2Go OC d’usine
Mém.: G Skill 8 Go (2x 4 Go) DDR3 PC12800 low profile
Proco.: Intel Core i5 3570K 3.40Gh non OC
Ventirad proco.: Noctua NH-U12P SE2
Alim.: Thermaltake 600W Litepower
HDD: WD 2To 7200tr/min SATA3
Boitier: Thermaltake Armor Revo
J’ai essayé plusieurs solutions, comme diminuer les fréquences de la carte graphique, ou changer de port PCI-E, j’ai même enlevé la CG et branché le moniteur sur la carte Mère, Mais tout ça sans succès.
J’ai testé les mémoires avec Memtest 86+ : aucune erreur,
Le GPU avec OCCT : aucune erreur,
Le CPU avec OCCT : aucune erreur.
Aucune surchauffe : GPU et CPU tournent autour de 25° en idle et 55° à 100%, CM et HDD autour de 30°.
Je précise que je tourne sous Windows 7 Intégrale SP1 entièrement à jour.
Est-ce quelqu’un a une idée ?
Message édité par b29005 le 06-01-2014 à 13:40:30
